BE HCFR : Sony VPL VW 60
Home-Cinéma, Tests et Bancs d'Essais — publié le 22 octobre 2007
Précédente Suivante
Environnement
L’environnement de ce test n’a pas changé : un écran de 2m20, dans une salle dont les murs sont de couleurs foncées et le plafond blanc.
Les sources utilisées étaient un lecteur de dvd Pioneer 868, un lecteur Blu-Ray BDP-S500 et un ordinateur portable avec lecteur HD-DVD.
Enfin, les outils utilisés étaient les suivants :
  • logiciel Colorimètre HCFR
  • sonde Eye One LT
  • DVD HCFR
  • DVD Avia
Présentation du matériel
Finition & Connectique
ImageLa deuxième génération de projecteurs SXRD garde le même châssis que son prédécesseur : des lignes arrondies tout en conservant une ligne agressive. Le seul changement notoire est du côté du coloris. Le Sony VPL VW 60 passe du côté obscur en optant pour la couleur noire. Certains apprécieront ce changement, d’autres moins. Ce coloris se prête effectivement moins à une installation dans un salon.
Il serait d’ailleurs temps que les constructeurs proposent leurs appareils dans différents coloris. Le consommateur pourrait ainsi acheter en fonction de la pièce utilisée.
Autrement, en toute logique, la trappe permettant de changer la lampe et l’accès au filtre à air se situent toujours sous l’appareil.
Côté changement radical, Sony propose… une nouvelle télécommande ! Si ma mémoire ne me fait pas défaut, cela fait bien longtemps que le géant de l’électronique n’en avait pas proposé une différente.
Au final, on obtient une télécommande plus fine, plus proche d’un modèle pour téléviseur, tout en conservant une bonne ergonomie.
Les touches sont relativement similaires à celles présentes sur l’ancienne version, les nouveautés se situent principalement au niveau des accès directs aux réglages du sharpness (netteté), du gamma et de l’iris.
Toujours placé sur le flanc, le panneau des connectiques n’a pas changé. Il conserve ses deux entrées HDMI (1.2) et toutes les entrées vidéos analogiques, sans oublier une entrée VGA et la prise trigger.
Enfin, les accessoires livrés sont les suivants :
  • Télécommande
  • Filtre à air de remplacement
  • Manuel d’instruction
  • Câble d ’alimentation
  • CD-ROM: Image Director 3 pour ajustement Gamma
Vidéoprojecteur Home Cinéma SXRD FULL HD 1080P
Tarif prix public conseillé (au 01.10.2007) : 4990 €TTC
Tarif prix moyen constaté (au 01.10.2007) : -
Bénéficie du service Prime Support. Il garantit votre appareil pendant 3 ans et inclut les déplacements à votre domicile pour l’enlèvement et la restitution après réparation.
  • Signal vidéo
    480p, 576i, 576p, 1080i, 720p, 1080p (Entrée HDMI™ uniquement), 1080/24p (Entrée HDMI™ uniquement)
  • Accessoires
    Filtre à air (remplacement) : Livré avec une lampe de rechange
    Support plafond (en option) : PSS-H10
    Lampe (remplacement) : LMP-H200 (en option)
    Télécommande : RM-PJVW60
  • Système couleur
    NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL-M, PAL-N, SECAM
  • Connexions
    HDMI™, HDMI™ 2, Vidéo composite, S-Vidéo
    Contrôle RS232C
    « Bravia Theatre Sync »
    Entrée A : D-sub 15 broches
    Entrée pour ordinateur : OUI
  • Dimensions
    profondeur (mm) : 471
    hauteur (mm) : 174
    Largeur (mm) : 395
  • Caractéristiques générales
    Bruit du ventilateur (dB) : 22
    Peut être fixé au plafond : OUI
    Couleur : Anthracite
    Consommation électrique (en veille) (W) : 8
    Consommation électrique (W) : 300
    Poids (emballé) (kg) : 11
  • Menu
    Minuterie ampoule : OUI
    Affichage sur l’écran : OUI
    Mode d’affichage du nom de modèle : OUI
  • Optique
    Technologie du panneau : SXRD
    Proportion d’image : 16:9
    Luminosité (lumens ANSI) : 1 000
    Contraste : 35 000:1
    Ampoule (W) : 200
    Type d’ampoule : UHP
    Résolution du panneau LCD : 1920 x 1080
    Dimensions du panneau LCD (pouces) : 0,61
    Objectif de projection : Objectif haute résolution ARC-F (All Range Crisp Focus) avec zoom 1,8
    Système de projection : 3 systèmes de projection SXRD™
    Couverture de l’écran (diagonale) (pouces) : 40 à 300
    High Contrast Plate : OUI
  • Image
    Décalage horizontal du système optique : OUI (6,7 % à gauche ou à droite)
    Décalage vertical du système optique : OUI (65 % vers le haut ou vers le bas)
    Technologie RCP (Real Colour Processing) : OUI
    Paramètre Advanced Iris : Advanced Iris 2 (Iris automatique)
    Format 24p True Cinema : OUI
    Réduction numérique du bruit (DNR) : OUI
    Correction verticale de la distorsion en trapèze : OUI
    Technologie « Bravia Engine » : OUI
    Moteur de traitement des images 1 puce : OUI
  • Portée
    Diagonale de l’écran : 40 pouces (m) : 1,2 – 2,1
    Diagonale de l’écran : 60 pouces (m) : 1,8 – 3,2
    Diagonale de l’écran : 80 pouces (m) : 2,5 – 4,3
    Diagonale de l’écran : 100 pouces (m) : 3,1 – 5,3
    Diagonale de l’écran : 120 pouces (m) : 3,7 – 6,4
    Diagonale de l’écran : 150 pouces (m) : 4,7 – 8
    Diagonale de l’écran : 200 pouces (m) : 6,3 – 10,7
    Diagonale de l’écran : 300 pouces (m) : 9,6 à 16,1
Précédente Suivante
Tags: , ,
