BE HCFR : Infocus IN81
Home-Cinéma, Tests et Bancs d'Essais — publié le 8 décembre 2007
Précédente Suivante
Côté placement, rien à voir avec le Sanyo PLV-Z2000 récemment testé. Le zoom de l’Infocus IN81 est plutôt symbolique (x1.2), l’offset important, la focal moyenne voire longue et le lens shift aux abonnés absents. Pour deux mètres de base, en recourant au zoom, l’appareil doit être placé à 3,7 mètres. Enfin, attention à l’optique qui est excentrée.
L’accès à la lampe se fait par le dessous :
Un clapet cache-câble amovible est prévu pour l’arrière :
En matière de connectique, Infocus se démarque à nouveau de la concurrence en proposant une HDMI 1.3 compatible 1080p/24 et une entrée DVI moyennant l’ajout de l’adaptateur spécifique M1-DA. Pour le reste, c’est du classique :
  • HDMI (version 1.3) avec HDCP
  • composante vidéo YPbPr/RGBHV, RCA
  • vidéo composite RCA
  • S-vidéo mini DIN à 4 broches
  • entrée auxiliaire pour seconde source vidéo (HDMI 1.3, DVI, VGA ou composante), M1-DA
  • déclenchement écran/format de l’image 12 V, mini-jack de 3,5 mm
  • entrée de répéteur IR compatible avec Niles/Xantech, mini jack de 3,5 mm
  • RS232 DB9 mâle
En matière d’accessoires, Infocus n’a pas lésiné en fournissant notamment un câble hdmi/hdmi de deux mètres :
  • cordon d’alimentation
  • câble HDMI de 2 m
  • adaptateur M1- DA
  • clapet cache-câble amovible
  • chiffon à lustrer
  • paire de gants
  • télécommande Play Big avec piles incluses
  • manuel de l’utilisateur multilingue et carte de garantie
Concernant la télécommande, le constructeur a également joué la carte du dépouillement et de l’esthétisme. Profilée, laquée noire et de taille réduite, elle s’éclaire en appuyant sur une touche se trouvant sur le dessous. Les touches étant limitées, elle permet d’accéder uniquement aux fonctions basiques :
FICHE TECHNIQUE De l’Infocus IN81
Vidéoprojecteur Home Cinéma Full HD 1920*1080 DLP
Prix public : 3499€ TTC
  • Caractéristiques principales
    Format natif : 16:9
    Formats compatibles : 16:9, 4:3
    Luminosité : mode éco 1100 ANSI lumens, maximum 1400 ANSI lumens
    Contraste : natif 3000:1, avec iris dynamique jusqu’à 10 000 : 1
    Luminosité SMPTE : jusqu’à 4,3 m de diagonale sur un écran à gain de 1.0
    Jusqu’à 1,07 milliard de couleurs affichables (avec une source compatible via HDMI 1.3)
    Objectif Zoom manuel 1.2x/F 2,6 – 2,8 m/f 39,1 – 46,9 m
    Digital Natural Expression (DNX) Pixelworks 10 bits (désentrelacement et mise à l’échelle, traitement – Rich Color, réducteur de bruit vidéo et amélioration de l’image pour les sources vidéo)
    Technologie Texas Instruments BrilliantColor
    Processeur DarkChip2, résolution 1080p 12° LVDS, DLP de Texas Instruments
    Roue chromatique : 7 segments, calibration D65K (6500 K)
    Résolution native : 1920 x 1080 pixels
    Placement : plafond, projection avant, projection arrière
    Taille d’image minimale (diagonale) : 0,93 m (3.06 ft)
    Taille d’image maximale (diagonale) : 5,16 m (16.92 ft)
    Zoom : 1.2 : 1
    Rapport de projection : 1.85 – 2.22:1 (Distance/Largeur)
    Distance de projection : 1,5 m – 10 m (4.92 – 32.8 ft)
    Correction numérique de trapèze (Vertical) : +/- 13°
    Niveau sonore (éco/normal) : 30 dB / 33 dB
  • Accessoires
    Cordon d’alimentation
    Câble HDMI de 2 m
    Adaptateur M1-HDMI
    Clapet cache-câble amovible
    Chiffon à lustrer
    Paire de gants
    Télécommande Play Big avec piles incluses
    Manuel de l’utilisateur multilingue et carte de garantie
  • Connectique
    1 entrée HDMI compatible HDCP
    1 jeu de connecteurs composantes vidéo RVB (RCA)
    1 entrée S-Vidéo (mini-DIN 4 broches)
    1 entrée vidéo composite (RCA)
    1 entrée auxiliaire M1-DA compatible VGA, DVI, HDMI et composantes vidéo via adaptateur optionnel M1-DA
    1 prise 12v trigger pour écran motorisé (mini jack 3.5 mm)
    1 répétiteur infrarouge (mini jack 3,5 mm) compatible Niles/Xantech
    1 port RS-232 (DB9 mâle)
  • Généralités
    Format natif : 16:9
    Dimensions (L x H x P) : 431,8 x 148,1 x 476,3 mm
    Poids : 6,4 kg
    Température de fonctionnement (au niveau de la mer) : 10 – 35° C
    Altitude maximale supportée : 2286 m
    Consommation : 350 – 375 W
    Alimentation : 100 – 240 Volts / 50 – 60 Hz
  • Garantie
    Garantie limitée standard de 3 ans sur site (pièces et main d’œuvre), garantie zéro pixel inactif et garantie d’un an sur la lampe
Précédente Suivante
Tags: , ,
