BE HCFR : Infocus IN81
Précédente Suivante
Etalonnage à D65
Le réglage usine représentant une bonne base de travail, l’étalonnage a été effectué en quelques minutes. Nous avons dans un premier temps augmenté le gain du bleu, puis peaufiné pour obtenir des courbes quasiment parfaites.
Les valeurs étant par défaut à 50, les retouches ont été minimes :
Gain rouge 48
Gain vert 53
Gain bleu 60
Projection rouge 50
Projection verte 48
Projection bleue 50
Contraste 46
Luminosité 52
Difficile d’obtenir une courbe RVB et un gamma plus linéaires :
Le diagramme CIE est quant à lui inchangé :
L’Infocus disposant de la fonction « brillant color », nous avons voulu tester son impact sur les réglages. Contrairement à ces prédécesseurs (Mitsubishi HC3000, Optoma HD72…), ce mode n’altère pas de manière radicale le gamma :
Il augmente par contre assez nettement la valeur du rouge :
Du côté de la luminosité, cet appareil ne dénote pas avec les habitudes d’Infocus. Calibré à D65, il pourra être utilisé sur de grandes bases.
Mesures de luminosité sur une base de 180 cm :
  • D65 zoom maxi iris à 36 : 401 lumens – 20fl
  • D65 zoom maxi iris à 100 : 674 lumens – 34fl
  • D65 zoom mini iris à 36 : 574 lumens – 29fl
  • D65 zoom mini iris à 100 : 893 lumens – 45fl
La différence de luminosité entre la lampe en position éco et la lampe en pleine puissance est de l’ordre de 25%. L’Infocus IN81 étant très bruyant en mode normal et suffisamment lumineux en mode éco, autant l’utiliser dans ce dernier mode.
Au même titre que la luminosité, le contraste annoncé par le constructeur (3000 :1) est quasiment au rendez-vous. Calibré à D65, nous avons obtenu 2400 :1 en mode éco et 2600 :1 en mode normal. Pour une fois, les spécifications techniques sont proches de la réalité.
Enfin, nous avons profité de ce test pour réaliser l’étalon permettant de calibrer avec la sonde HCFR.
Partager :
