BE HCFR : Sanyo PLV-Z2000
Home-Cinéma, Tests et Bancs d'Essais — publié le 14 novembre 2007
Précédente Suivante
Comme sur les précédents modèles, la mise au point et le zoom se font sur l’objectif. C’est plus rudimentaire que sur le HC6000. D’un autre côté, une fois que la mise au point et que le cadrage sont effectués, l’utilisateur ne passera pas son temps à les refaire.
Côté connectique, Sanyo, à l’instar de ses concurrents, propose deux entrées HDMI. Elles sont toutes deux 1.3 a « deep color » et compatibles 1080p/24. Pour le reste, c’est du classique :
  • Sub-D 15 (RGB / RGB Péritel)
  • HDMI (HDCP)
  • HDMI (HDCP)
  • Cinch (composite)
  • Mini DIN 4 broches (S-Vidéo)
  • 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
  • Mini-DIN 8 broches (compatible RS232)
Les sources étant de plus en plus abondantes, une deuxième prise HDMI est la bienvenue. Par contre, Sanyo a fait l’impasse sur la sortie trigger.
Du côté des accessoires, on retrouve la fameuse poire :
  • Télécommande infrarouge (éclairée)
  • Piles
  • Notice d’utilisation (CD-ROM)
  • Câble d’alimentation
  • Poire dépoussiérante
La télécommande offre un accès direct aux diverses entrées vidéo (hdm1, hdmi2, pc, s-vidéo…), aux réglages rapides (contraste, luminosité, température de couleur, netteté…). La touche info se révèle particulièrement utile. Elle permet de contrôler la résolution, le taux de rafraîchissement, le statut et le nombre d’heures de la lampe…
Le rétro-éclairage n’a pas été oublié, il s’active en appuyant sur la touche light. Enfin, une touche back permet de naviguer plus facilement dans les menus.
Comme vous pouvez le constater sur ce cliché, le filtre est facilement accessible. Une alarme est d’ailleurs prévue dans le menu pour vous indiquer quand le nettoyer.
FICHE TECHNIQUE du Sanyo PLV-Z2000
Vidéoprojecteur Home Cinéma Full HD 1920*1080 Tri-LCD
Prix public : 2790 €TTC
  • Standards vidéo
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
  • Accessoires
Piles
  • Connectique
HDMI (HDCP) x 2
Cinch (composite)
Entrée de contrôle: Mini-DIN 8 broches (compatible RS232)
  • Dimensions
profondeur : 346 mm
hauteur : 146 mm
Largeur : 400mm
  • Caractéristiques générales
Niveau sonore du ventilateur : 19 dB (mode éco), 26 dB (mode normal)
Consommation électrique : 172 W (mode éco), 240 W (mode normal), 0.5 W (mode veille)
Poids : 7.3 kg
  • Spécifications
Technologie du panneau : LCD
Proportion d’image : 16:9
Luminosité : 1200 lumens ANSI
Contraste : 15 000:1
Ampoule (W) : 165 W UHP (LMP-114)
Résolution du panneau LCD : 3x 1920 X 1080
Dimensions du panneau LCD (pouces) : TFT polysilicium 3 x 0.74 (16:9), avec micro-lentille
Système de projection : Tri-LCD
  • Objectif standard
F = 2.0 – 3.0 / f = 22.6 – 45.3 mm
Rapport de projection 1.36 – 2.76 : 1
Distance de projection (objectif standard) 1.2 – 18.4 m
Taille d’image min. (LxH): 89 x 50 cm
Taille d’image max. (LxH): 664 x 374 cm
Diagonale d’image min. – max.: 102 x 762 cm
Diagonale d’image min. – max.: 40 x 300 pouces
Précédente Suivante
Tags: , ,
