Bible Audio mobile
Association — publié le 6 septembre 2007
Précédente Suivante
Les haut-parleurs
Configuration des HP :
Il existe deux types de HP :
  • les coaxiaux
  • les kits éclatés
Les HP coaxiaux permettent de jouer l’intégralité de la bande passante (hormis une éventuelle faiblesse dans les basses) au sein d’un même moule.
Ceci est donc économique et facile à installer.
Le problème est que bien souvent, les HP sont installés en bas des portières. Or, les aigus étant assez directifs, ils parviennent difficilement à monter jusqu’aux oreilles de l’auditeur.
Il serait souhaitable que les aigus proviennent du tableau de bord. Mais hélas, il est souvent impossible d’y placer un HP coaxial.
Fort heureusement, à l’image des décodeurs home cinéma, les DSP intégrés aux autoradios sont de plus en plus performants et permettent de grandement limiter cet handicap.
On remarque, que sur la membrane de basse-médium, se trouve le petit tweeter. Le filtrage est directement intégré.
Un kit éclaté comprend plusieurs HP (au minimum 2 pour un kit éclaté 2 voies).
Un HP de basse/médium est à placer en bas des portes, de manière traditionnelle.
Un petit tweeter est à placer à hauteur d’oreille ou presque. De par sa petite taille, on peut facilement le placer sur le tableau de bord.
De série, pas mal de marques intègrent le tweeter près des rétroviseurs.
Pour que chaque HP reçoive bien le signal qui lui est propre, il faut placer un filtre (où l’on veut ou où l’on peut). Ce filtre, attaqué par l’autoradio (ou l’amplificateur externe), distribuera le signal aux différents HP.
De gauche à droite :
    - le filtre, qui reçoit le signal amplifié (depuis l’autoradio ou un amplificateur) et le renvoie aux HP
    - le HP de basse-médium, à placer dans une portière
    - le petit tweeter, à placer sur le tableau de bord
Précédente Suivante
Tags:
