Comparatif de trois amplis intégrés Hi-Fi pour le streaming audio Hi-Res
Précédente Suivante
Cabasse Stream AMP 100
Un ampli Hi-Fi bien connecté
Stream AMP 100 3-4 top view (Copier)
Cabasse amplifie sa présence dans le domaine du streaming audio avec ce nouvel ampli qui ne fait pas dans la demi-mesure. C’est un tout en un capable de produire des écoutes Hi-Fi à partir de nombreuses sources connectées.
Il est équipé du Bluetooth compatible apt-X, du Wi-Fi , d’Ethernet, d’une puce NFC et propose une application gratuite (iOS et Android) pour piloter le tout et accéder à des services musicaux comme Deezer, Spotify ou les radios web (vTuner). Cet ampli est donc multi connecté, il fait mieux à ce niveau que ses concurrents, il est DLNA et peut ainsi aller chercher des musiques sur un réseau local.
Stream AMP front top 4 channels stereo on THD (Copier)
Cabasse a conçu un appareil de forme cubique doté d’une belle finition laquée noire, on aurait aimé d’autres choix à ce niveau, et bénéficiant d’un design sobre et raffiné avec un discret liseret en aluminium. Les indications sur le type d’entrées en fonction ou les réglages enclenchés s’affichent sur cet face avant.
La connectique est bien fournie avec une USB-B en façade et le reste des connecteurs à l’arrière. On remarque la présence de huit borniers pour enceintes, ce qui offre la possibilité de connecter deux paires d’enceintes en mode stéréo ou mono. La puissance délivrée est de 2 x 50 W (4 ou 8 ohms) et de 4 x 25 W (4/8 ohms).
Le Cabasse Stream AMP 100 est livré avec une télécommande mais on recommande son usage avec l’application Stream Control. Malgré sa relative complexité et une approche pas toujours évidente, elle donne accès à de nombreux réglages et à la gestion de sa bibliothèque musicale ou de ses services musicaux.
Stream AMP rear (Copier)
La technologie DEAP (Digital Enhancement of Acoustical Performances) est intégrée dans l’application, il s’agit d’améliorer les écoutes sur certaines enceintes Cabasse. Des profils sont disponibles ainsi que divers emplacements dans une pièce, pour le moment il manque plusieurs modèles et donc l’intérêt est limité. Cabasse devrait ajouter d’autres profils au fil des mois.
Nos test d’écoute sur différentes enceintes, Davis Vinci HD et Cabasse Minorca, confirme la puissance de cet ampli Cabasse. C’est énergique, tout en conservant une bonne restitution des fréquences, le grave est nerveux et cela descend bas, les aigus sont bien en place sans brillance et le médium est un peu trop mis en avant. La spatialisation est bonne et les différents plans de la scène sonore sont bien restitués. Il fait face à tous types de musiques sans s’effondrer ou produire de la bouillie musicale, c’est bien de la Hi-Fi.
Stream AMP front top v2 THD (Copier)
VERDICT
Avec cette nouveauté Cabasse confirme son virage réussi vers la musique dématérialisée, cet ampli est multi connecté et répond à pratiquement tous les usages du moment. Il est polyvalent et fournit des écoutes audiophiles empreintes de détails, de profondeur et d’équilibre. Il va plus loin que ses concurrents au niveau intégration grâce au Wi-Fi, Ethernet et le multiroom via son application iOS et Android. Sa puissance et ses possibilités justifie un prix un peu élevé et ses prestations sonores sont marquées du sceau de Cabasse.
PLUS
Des écoutes Hi-Fi
Les capacités pour le streaming audio
Les possibilités multiroom et le Dolby Digital sur la prise optique
L’application iOS et Android
MOINS
L’application pas très fun et complexe
Une seule finition noire brillante
Un médium un peu trop mis en avant
Les profils DEAP ne sont pas encore au complet
Caractéristiques techniques Cabasse Stream AMP 100
Type : amplificateur stéréo avec DAC intégré
Puissance : 2 x 50 W RMS sous 4/8 ohms, 4 x 25W RMS sous 4/8 ohms
Bande passante : NC
Rapport signal/Bruit : NC
Convertisseurs : 24 bits/96 kHz, Dolby Digital sur optique
Bluetooth : compatible apt-X
NFC : oui
Connectique : 2 RCA analogique, 1 optique, 1 USB-B, 1 sortie analogique préamplifiée, 1 sortie subwoofer
Divers : télécommande, câble RCA, câble optique, application Stream Control (iOS et Android), DLNA 1.5
Dimensions (L x P x H) : 218 x 91 x 190 mm
Poids : 1,9 kg
Prix public indicatif : 549 euros
Partager :
