Comparatif Eye One Pro / Photo Research Spectro
Comptes-Rendus, Tests et Bancs d'Essais — publié le 23 janvier 2013
Précédente Suivante
Introduction
Bonjour à tous, comme je l’avais dit il y a quelques semaines je prendrai le temps de faire un comparatif entre l’EYE ONE PRO et un spectroradiomètre de référence le PHOTO RESEARCH PR-670.
Cette démarche n’a pas pour but de discréditer les sondes que l’on trouve dans le commerce mais simplement de montrer ce que l’on peut attendre d’une sonde (ou spectro) que possède la plupart.
Afin de rendre ce post compréhensible par tous, je suis parti de la calibration effective de mon vidéoprojecteur.
Contexte et protocole de test
Voici le contexte :
- Salle semi dédiée dont une moitié entièrement noire (rideaux noirs, moquette noire, plafond noir, mur noir autour de l’écran), l’autre moitié n’est que partiellement traîtée (rideaux noirs au centre du mur opposé à l’écran, plafond blanc mais séparé par une poutre avec l’autre partie noire, mur latéraux avec rideaux gris).
- Ecran 2.35 de 285 cm de base gain 1 (toile Oray PVC)
- Le diffuseur est un Tritube SONY VPH-G90 modifié avec tes tubes P19LUG et des otptique HQF900. Il a été calibré avec le spectroradiomètre PHOTO RESEARCH PR-670 (REC 709, D65, gamma 2.4 avec compensation BT 1886, 48.83 cd/m2 à 100 IRE (235 sur une mire fenêtre) et calibré en 16-245 (les 48 cd/m2 sont dépassés à 245).
- La source est un simple lecteur BD SONY BDP 357 et le processeur LUMAGEN RADIANCE XS version + et 3D
- Le G90 est connecté en HDMI via sa carte d’entrée MOOME V2 HDMI
Caractéristique vidéo :
- Sortie du lecteur en mode auto 4:2:2
- Sortie du processeur vidéo en RGB
- Résolution de sortie 1920x817p en 96 Hz
Protocole de mesure
- Soft utilisé CALMAN V4 pro
- Spectroradiomètre PHOTO RESEARCH PR-670 sur trépieds avec une distance de mesure de 5.5 mètres de l’écran
Données techniques constructeur : – 256 Detector Photo Diode Array
– plage de mesure illuminant A 0.03 – 8,566,000 cd/m2
– bande passante spectral 8 nm
– ouverture automatisée 1°, 1/2°, 1/4°, 1/8°
– temps d’exposition rélable 6-30 000 ms
– précision couleur ± 0.0015 in CIE x,y
– précision spectral ± 1 nm
– résolution longueur d’onde < 2 nm
– luminance précision ± 2% illuminant A (2856K)
– muminance répétabilité ≤ 1% illuminant A
– résolution digitale 16 bits
– gamme auto synchronisation 20-1200 Hz (custom)
- Spectroradiomètre EYE ONE PRO sur trépieds avec une distance de mesure de 80 cm de l’écran
Données techniques constructeur Plage de mesure : – 0,2 – 1200 cd/m2 sur un écran LCD standard
– Répétabilité à court terme : x,y : +/- 0,002 standard (5000 K, 80 cd/m2)
– Gamme spectrale : 380 – 730 nm
– Analyseur spectral : Réseau de diffraction holographique avec barrette de diodes de 128 pixels
– Intervalle d’échantillonnage physique : 3,5 nm
– Résolution optique : 10 nm
– Géométrie de mesure : Optique circulaire 45°/0°, ISO 13655:2009
– Ouverture de mesure : Diamètre de 4,5 mm (l’ouverture de mesure réelle pendant la numérisation varie selon la taille des patchs et la vitesse de mesure)
- Mire AVCHD (avs)
Précédente Suivante
Tags: , ,
