Type : Paire d'amplificateurs
Marque : ADVANCE ACOUSTIC
Modèle et options : MAA-705 (la paire!)
Prix de vente : 2000 euros l'ensemble
Département où la marchandise est visible : 95 - Val d'Oise
Montant des frais d'expédition : Tarifs colissimo (x 2)
Etat de la marchandise : Neuve
Première main : Oui
Prix neuf : entre 800 et 900 euros l'unité selon les pays.
Facture conservée : Oui
Date et lieu d'achat : 10/06/07 via Internet
Garantie et date d'expiration : Garantie advance acoustic
Numéro de série : 00416, 00509 et 00706
Documentation conservée : Oui
Description et commentaires :
Je revends mes deux amplis mono MAA705 avec leur préampli MPP-505 de la fameuse marque Advance Acoustic tout simplement car j'ai besoin d'argent (imprévus financier...)
Sinon, ils sont neufs, dans leurs boite d'origine.
Il sont à roder (car je ne m'en suis pas encore servi... la vie ne fait pas de cadeau parfois...)
Enfin voilà. Je fais un sacrifice car j'ai besoin de sous sous rapidement.
Voici les caractéristiques de cet ensemble :
LE ROLE DU PRÉAMPLIFICATEUR DANS LA CHAINE HAUTE-FIDÉLITÉ.
Le rôle du préamplificateur dans la chaîne haute-fidélité est très important, en effet il doit traiter et sélectionner les différentes sources constituant votre chaîne haute-fidélité.
Ces informations étant des courants faibles, elles sont sensibles aux moindres variations et exigent des circuits très stables.
" PERFORMANCES, ÉVOLUTION ET CONVERSION"
Le MPP 505 est le complément idéal des amplis MAA 705 ou MAA 406. Complet, ce préamplificateur utilise des composants de haut niveau, transformateur torique, transistors FET, résistances à couche métallique de précision, régulation des circuits d'alimentation, transistors à effet de champ, confère à la restitution une musicalité exceptionnelle. Le MPP 505 offre différentes possibilités de sortie, symétrique ou asymétrique.Un filtre passe haut et passe bas permet d'utiliser un caisson de grave en bi amplification. Pour les amateurs de disques vinyle, une entrée phono pour cellules à bobines mobiles ou aimants mobiles est incluse dans le MPP 505.
De plus, équipé du fameux convertisseur 24 bits - 384 kHz , il peut retraiter jusqu'à 5 sources numériques, comme vos lecteurs CD, DVD, etc. à un niveau exeptionnel.
Spécifications
Bande passante : 10Hz - 70 kHz (+1/-3dB)
Distorsion : ≤ 0,03%
Rapport signal/bruit : ≥ 90 dB
Séparation des canaux : ≥ 80dB
Impédance des entrées : 100 KΩ
Impédance de l'entrée phono : 47kΩ - 100Ω
Niveau d'entrée (CD-Aux) : < 500mV
Entrées phono MM/MC : 2,5mV & 0,2mV
4 entrées numériques coaxiales
1 entrée numérique optique
Convertisseur Analog Devices 24 bits-384kHz
Niveau de sortie : 1,5V
4 entrées : 1 CD Symétrque + Asymétrique,
Tuner, Aux 1, Aux 2
1 entrée Phono MM ou MC
Sorties Pre-Out : XLR Symétriques - RCA Asymétriques
Sorties avec fitre actif passe haut passe bas
Fréquence de coupure variable : 75 Hz - 150 Hz
Télécommande infrarouge
Dimensions (L x P x H): 44 cm x 35 cm x 11 cm
Poids: 6,6 kg
LE ROLE DE L'AMPLIFICATEUR DANS LA CHAINE HAUTE-FIDELITE
L’importance de l’amplificateur dans votre chaîne haute-fidélité est fondamentale. En effet, cet élément doit fournir la puissance nécessaire au bon fonctionnement de vos enceintes acoustiques et obtenir le niveau sonore désiré dans votre environnement sans jamais dégrader ou altérer les informations musicales de vos sources.
MAA 705
Pour répondre aux nombreuses demandes formulées en faveur de blocs de
puissance mono, Advance Acoustic présente aujourd’hui son nouvel ensemble
MPP-505 et MAA-705. Il devrait rapidement s’imposer comme un “must” au
regard de son excellent rapport prix / qualité / musicalité et combler les attentes
de tous ceux qui recherchent une solution aux performances extrêmes et
évolutives pour alimenter les enceintes les plus exigeantes.
La conception et le développement des blocs monos MAA-505 ont été élaborés
pour permettre aux mélomanes et audiophiles d’accéder à une écoute
musicale de très haut niveau tout en ouvrant une porte à l’évolutivité
Le MAA-705 possède un imposant transformateur torique 700Va,
le schéma double push-pull des transistors de puissance bipolaires haut courant
et des transistors FET , les résistances à couche métallique
et les condensateurs polypropylènes autorisent une restitution solide,
pleine de relief avec une mise en valeur des moindres détails de la partition.
Un ensemble très homogène qui saura surprendre et convaincre. Quelque soit
le type de musique écoutée.
Spécifications
Puissance de sortie / 8 Ohms : Classe AB : 1 x 200 W
Puissance de sortie / 4 Ohms : Classe AB : 1 x 300 W
Bande passante : 10 Hz - 50kHz
Distorsion : < 0,1%
Rapport signal/bruit : ≥ 120dB
Séparation des canaux : ≥ 110dB
niveau d'entrée : 1,2 v
Impédance d' entrée : 20 kΩ
2 entrées : 1 asymétrique - 1 symétrique
Dimensions (L x P x H) : 44 cm x 45 cm x 15 cm
Poids : 18 kg
Je n'ai qu'un ensemble à vendre. Merci.
Un rendez-vous à Louvres est possible (95 - Val d'Oise) ou bien à Paris Gare de l'Est pour effectuer à bien cette transaction.
Sinon, un envoi par la poste (colissimo avec suivi) est possible également.
P.S : si vous avez des questions ou voulez de vraies photos, merci de me contacter en privé.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
Ce qui est bien c'est que le prix change toute les deux minutes et là maintenant c'est plus cher que le neuf (2000€ l'ensemble pour l'unité à 900e neuf).
De plus les up, je crois bien que cela est tout les 72h.
Cédric
Cédric
- courouble
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 17:12
Ou alors, j'ai du lire de travers car tu vendais que les blocs au départ car cela était à 1350e mais difficile à suivre.
tu pourrais peut être faire deux annonces distinct pour le pré amp et les blocs mono.
Cédric
Cédric
- courouble
Oui voilà.
Au départ, il n'y avait que les blocs mono pour 1350 euros la paire.
Ensuite, j'ai rajouté le préampli MPP-505 avec, donc le prix est passé à 2000 euros.
Si je vends le préampli séparé, je le vends à 650 euros.
Donc je pense que le lot à 2000 euros peut en intéresser plus d'un.
Voilà. Merci tout de même de ta remarque.
- Jéjé95
- Inscription Forum: 11 Avr 2006 15:12
Je peux vendre l'ampli d'un côté et les amplis de l'autre. N'hésitez pas à me faire vos propositions.
- Jéjé95
Les blocs mono + le préampli sont toujours à vendre. Merci de penser aux fêtes de fin d'année
Je reste à votre écoute pour toutes questions.
- Jéjé95
8 messages
