Type : Amplificateur 3 canaux
Marque : Parasound
Modèle et options : HALO A31
Prix de vente : 3000€
Département où la marchandise est visible : 50
Montant des frais d'expédition : Inclus
État de la marchandise : Comme neuf, comme tout ce que je vends ici et ailleurs
Première main : Oui
Prix neuf : 4500 PPI
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : 04 novembre 2015
Garantie et date d'expiration : Oui
Numéro de série :
Le A 31 a été conçu pour répondre à une demande croissante d’amplificateurs de puissance à trois canaux sans compromis en ce qui concerne la puissance ou les performances. Par ses performances et sa sonorité, le A 31 est identique au Halo A 51 qui a remporté des prix.
Ci-après quelques-unes parmi les nombreuses applications possibles du A 31 :
1) Alimenter les trois canaux avant d’un ensemble home theater. Les canaux surround et arrière peuvent alors être alimentés par un amplificateur de puissance à deux canaux plus réduit, tel que le Halo 23. Ceci permet de conserver la plus grande puissance sur les canaux avant, là où elle est la plus nécessaire.
2) Alimenter le canal central et deux canaux surround. Ceci permet d’alimenter les canaux avant gauche et droit par un amplificateur dédié, tel que le Halo A 21 ou, mieux encore, par deux blocs mono JC 1. Cette dernière configuration est l’idéale pour un audiophile qui ne souhaite faire aucun compromis sur la qualité de restitution en stéréo.
Caractéristiques
Puissance
3 x 250W rms sous 8 Ω
3 x 400W rms sous 4 Ω
Mesures
Capacité en courant : 60 ampères par canal.
Bande passante : 5 Hz - 100 kHz, +0/- 3 dB à 1 W.
Distorsion harmonique totale : < 0.2 % à pleine puissance.
Distorsion d'intermodulation (symétrique 16 V rms) : < 0.04 %.
Vitesse de balayage : > 130 V/µsecond.
Marge dynamique : > 1.5 dB.
Diaphonie : > 78 dB à 1 kHz / > 63 dB à 20 kHz.
Sensibilité en entrée : 1 V pour 28,28 V, THX Reference Lev.
Impédance d'entrée : 47 kOhms (asymétrique) / 94 kOhms (symétrique).
Rapport signal/bruit : 112 dB, entrée court-circuitée, IHF pondéré A.
Facteur d'amortissement : > 1100 à 20 Hz.
Conception : John Curl.
Certification THX Ultra2.
Classe A/AB.
Sélecteur d'entrée symétrique / asymétrique.
Entrées symétriques avec transistors discrets et connecteurs XLR.
Liaisons directes sans condensateur ni inducteur sur le trajet du signal.
Étages complémentaires MOSFET (pilote) et JFET (entrée).
Transistors de sortie bipolaires 60 MHz.
Transformateur torique 1,5 kVA entièrement isolé.
Capacité du filtre d'alimentation électrique : 98400 µF.
DC Servo et circuit de protection.
Relai Bypass et circuit Soft Start.
Indicateurs d'utilisation des 3 canaux, de mise en veille, et voyant de protection en cas de température excessive.
Borniers d'enceintes haute qualité plaqués or 24k.
Prises d'entrées RCA plaquées or avec interrupteur "ground lift" pour couper la liaison à la terre.
Mise sous tension par trigger 12v et détection de signal audio (sensibilité réglable).
Châssis 4u avec poignées de transport à l'arrière et kit de support rack fourni en standard.
Connectivité
3 entrées RCA mono, contacts plaqués or.
3 entrées XLR mono, contacts plaqués or.
1 entrée/sortie Trigger 12V.
3 borniers d'enceintes à vis, compatibles fiches bananes, contacts plaqués or.
Généralités
Dimensions (L x H x P): 445 x 194 x 485 mm
Poids : 35,9 Kg
Site web du constructeur :
Je poursuis mon upgrade matériel en souhaitant passer sur du Goldmund ou JOB.
Ce A31 est vraiment très musical et excellent en HC..... pour une scène avant homogène et puissante.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
[VENDU] Ampli HC Parasound HALO A31 black - 3 x 250 Watts
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/Anthem AVM60/LCR sur JOB250/ SR sur Parasound HALOA23x2/Paradigm signature S8 v3 et C5 v3 - 4xRS52 MK2/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGB/Supports Auralex/Yarbo/Tornado/Canal+ 5☆
- Samix50
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
Réservé !
- Samix50
Vendu.
Merci de fermer !
Merci de fermer !
- Samix50
3 messages
