Type : Amplificateur Intégré
Marque : AUDIA FLIGHT
Modèle et options : TWO mk3
Prix de vente : 1800 Euros ECHANGE possible
Département où la marchandise est visible : Dieppe
Possibilité d'expédition : oui UPS
État de la marchandise : Parfait
Première main : Non
Prix neuf : 3600 euros
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : France
Garantie et date d'expiration : OUI 29/03/16
Numéro de série : Sur demande
Puissance maximale : 100 W sur 8 ohms ; 180 W sur 4 ohms
Gain : 26 dB
Réponse en fréquence : 3 Hz à 500 kHz ( 1W --3 dB)
Vitesse de balayage : 180 V/µs
Distorsion harmonique total : 0,05 %
Rapport signal/bruit : 95 dB
Impédance d'entrée (680 pF) symétrique : 23 kohms
asymétrique : 51 kohms
Alimentation secteur : 100, 110/115, 220/230, 240 V ; 50/60 Hz
Consommation : 100 W ; 570 W à pleine puissance
Dimensions (LxHxP) : 420 x 113 x 430 mm
Poids net : 19 kg
Utilisation de la même électronique que le Flight ONE, la principale différence est l'absence de l'entrée/sortie sur 6 canaux. Audia a particulièrement veillé à la très grande qualité sonore, faisant du Flight TWO un intégré purement audio offrant des performances proches de celles d'un ensemble préamplificateur/amplificateur séparé en lui appliquant les mêmes innovations qu'aux produits de la série Flight. La combinaison dans un même châssis d'un préamplificateur et d'un amplificateur de puissance présente des avantages évidents tels qu'une réduction drastique des connections, une parfaite adaptation entre les étages préamplificateur et les étages de puissance, la réduction de taille et des coûts.
Flight TWO intègre deux amplificateurs de 100 W, à polarisation élevée, pour un transformateur de 520 VA, un circuit à contre-réaction en courant, des alimentations stabilisées pour les transistors de puissance et les étages drivers, des protections électroniques dont l'action est de mettre l'appareil en veille en cas de surintensité ou d'élévation anormale de la température mais sans limitation sur le signal.
La section préamplificatrice possède sa propre alimentation et comprend un buffer d'entrée, un circuit d'atténuation du gain ou du volume à contrôle numérique. La phase des entrées est sélectionnable et le gain de chacune est réglable sur une plage de 12 dB. Un microprocesseur contrôle la logique de la gestion des fonctions et convertit les informations sur un afficheur matriciel, le tout est télécommandé. Une carte d'entrée phono MM/MC est disponible en option.
Tous les circuits imprimés ont des pistes de cuivre de 100 µm d'épaisseur, et font usage de composants sélectionnés comme le deux transformateurs toroïdaux. Une étude sérieuse a été menée sur le trajet qu'emprunte le signal et sur les masses. Flight Two est un magnifique produit se plaçant au sommet de sa catégorie et livré avec une notice détaillée, un câble secteur blindé, une télécommande, ses piles et l'outil nécessaire à leur changement
Site web du constructeur :
Commentaires : Envie de retour au tube donc Echange possible contre ampli tubes
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bandicootfr, yotpe et 64 invités
- richardaz
- Inscription Forum: 19 Mar 2006 11:53
1 message
