Type :Amplificateur intégré haute fidélité
Marque : REGA
Modèle et options : BRIO-R noir
Prix de vente : 410 350 €
Département où la marchandise est visible : Val de Marne
Possibilité d'expédition : Oui mais je privilégie le retrait sur place.
Montant des frais d'expédition : ?
État de la marchandise : Très bon. Voir description en commentaire.
Première main : Oui
Prix neuf : autour de 850 € pour les derniers PPI connus.
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : Mai 2013 FNAC
Numéro de série :
Documentations conservées :
Construction
Châssis compact en aluminium
Carte mère renforcée
Circuit de pilotage (télécommande) séparé du circuit audio avec alimentation dédiée
Composants discrets
Étages de sortie Classe A à faible impédance
Transistors de sortie Sanken Darlington (150W) avec compensation de température
Alimentation optimisée
Amplification
2 x 50 Watts RMS sous 8 Ohms
2 x 73 Watts RMS sous 4 Ohms
Une utilisation continue sur 4 Ohms peut faire chauffer le châssis jusqu’à 40° au-dessus de la température ambiante
Mesures
Bande passante Phono : 15 Hz à 40 KHz (-3 dB ) / 27 Hz à 20,5 KHz (-1 dB )
Conformité courbe RIAA (100 Hz à 10 KHz) : ± 0,4 dB
Bande passante entrées Ligne : 12 Hz (-1dB ) à 43 KHz (-3 dB)
Sensibilités d'entrée Input 1 (Phono) : 2,1 mV sur 47 KOhms en parallèle avec 220 pF
Niveau d’entrée maximum (Phono) : 100 mV
Sensibilités d'entrée Input 2 à 5 (Ligne) : 210 mV sur 47 KOhms
Niveau d’entrée maximum Input 2 à 5 (Ligne) : 10,25 V
Niveau de sortie Tape (Record output) : 210 mV.
Impédance sortie Tape (Record output) : 470 Ohms.
Connectique
5 entrées audio stéréo analogiques RCA dont 1 entrée Phono (Input 1)
1 sortie audio stéréo analogique RCA
Double bornier d'enceintes à vis
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 215 x 80 x 300 mm
Consommation : 195 Watts
Site web du constructeur :
Excellent amplificateur multi récompensé qui peut alimenter d'excellentes enceintes même à rendement relativement faible dans un contexte d'usage en pièce à vivre "standard". Chez moi des Mosscade 602 de 91 db puis des Atohm GT1 de 89 db. Très bon état cosmétique (des micro rayures sous certains angles et le nez dessus) et parfait état de fonctionnement. Fourni avec sa télécommande et son emballage d'origine.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
3 messages
