Type : Ampli intégré hifi utilisable en tant que ampli de puissance 2 voies
Marque : THULE
Modèle et options : Spirit IA100 silver
Prix de vente : 450€ fdpo
Département où la marchandise est visible : 69
Montant des frais d'expédition : à voir suivant transporteur
État de la marchandise : Très bon
Première main : Oui
Prix neuf : 1000€
Facture disponible : Oui
Date et lieu d'achat : Nov 2004 chez Elecsson
Garantie et date d'expiration : Expirée
Numéro de série : A voir
Emballage d'origine conservé : Non mais je peux sans pb trouver un emballage adéquat avec protections
Documentations conservées : Non mais facile à mettre la main dessus depuis le net
Cet ampli possède une fonction MAIN-IN, activable par le simple déplacement d'un bouton. En reliant le main-in aux pre-out d'un ampli audio-video, cette fonction permet d'utiliser l'IA100 pour l'amplification des colonnes frontales dans une configuration home-cinéma. Les frontales peuvent alors bénéficier de l'excellente musicalité de l'IA100 lors de visualisation de films.
Technical
Specifications
IA100 is a 2x 100W integrated amplifier.
IA100 has the same features as IA60, but has a twice as big power supply and twice the number of output transistors:
8 Sanken high-current power transistors and a 500VA / 40,000uF power supply gives you sufficient output even with so-called difficult speaker loads.
Ultra precise digital volume control with 1dB step.
Advanced amplifier circuitry incorporating non-feedback design, combining musical sound with a sharp detail level.
Rugged metal chassis with elegantly designed 8mm thick aluminium front.
Incredible flexibility, since it is possible to use both the pre-amp and power amp independently, e.g. for bi-amping or upgrading to a home theatre system (Theater Throughput).
IA100 offers its owners a hugely favourable price-to-performance ratio.
Power output, 1kHz, 8 ohm
2x 100W
Power output, 1kHz, 4 ohm
2x 160W
Peak current capacity 1ohm, 1ms
+/- 30A
Frequency range
20- 20kHz +0db/-1dB
THD 20-20kHz, -10dB
0.05%
S/N, 0dB
90dBA
Connections
AUX
500mV / 20kohm / Phono
Tuner
Compact disc player
Tape 1 in
Tape 2 in, Monitor
Main in
1V / 10kohm / Phono
Pre out
1V / 100ohm / Phono
Tape 2 out
500mV / Phono
Loudspeakers
4-8ohm, screw terminals
Size (W x H x D)
420 x 95 x 290mm
12 kg
Max Power consumption
500W
Max Power consumption standby
< 15W
Site web du constructeur :
Ampli esthétiquement très épuré mais avec de grandes qualités musicales. Le dynamisme est époustouflant, la musicalité excellente, la transparence surprenante et une douceur des timbres rares pour du transistor. Efficace quel que soit le style de musique et pour le hc!
Je le revends suite à montée en gamme et parce que je ne suis pas collectionneur.
Je me suis permis de récupérer des photos d'anciennes pa, si cela gêne merci de me le faire savoir
download/file.php?id=40158" onclick="window.open(this.href);return false;
download/file.php?id=40160" onclick="window.open(this.href);return false;
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BertrandBert, frider et 14 invités
Up du we pour ce bel ampli!
Ps: pour les personnes qui voudraient me contacter en MP, je n'aurai pas accès au web pendant tout le we certainement. Réponses à mon retour at home lundi soir.
- jimbert
- Inscription Forum: 23 Oct 2004 5:19
Up pour ce bel ampli très musical!
- jimbert
Réservé jusqu'à ce soir.
- jimbert
Ampli de nouveau en vente suite désistement acheteur.
- jimbert
Un excellent ampli que ce soit pour une configuration hifi ou pour améliorer une installation HC en s'en servant d'ampli de puissance pour les voies avant.
Je mets le manuel en pièce jointe.
- Fichiers joints
- Manuel Thule Spirit IA100.pdf
- (52.23 Kio) Téléchargé 227 fois
- sonatine
sonatine a écrit:Un excellent ampli que ce soit pour une configuration hifi ou pour améliorer une installation HC en s'en servant d'ampli de puissance pour les voies avant.
Merci Sonatine!
Et d'accord avec toi: c'est un excellent ampli très polyvalent.
- jimbert
Vendu à un sympathique forumeur! On peut fermer merci.
- jimbert
10 messages
