Type : Ampli intégré
Marque : TOPPING TP60
Modèle et options : TP60
Prix de vente : 150€
Pays où la marchandise est visible : FRANCE 24
Etat de la marchandise : Excellent
Lieu d'achat: ici même sur le forum, avant sur la baie en août 2012
Première main : non seconde
Prix neuf : 191 euros frais de douane compris
Facture conservée : oui
Numéro de série : Sur demande.
Emballage d'origine conservé : Oui.
Documentation conservée : Oui
Description et commentaires :
Je vends ce superbe ampli en classe T Topping TP60 qui utilise la Tripath TA2022. Il est très puissant pour un ampli en class T avec 2X50w. Il drive sans problèmes mes JBL TI2K. Je l'ai utilisé 6 MOIS mais je passe à un ampli classe A plus puissant en prévision d'un changement probable d'enceinte.
Gros point fort de cet ampli : un des rares tripath à avoir deux entrées RCA.
C'est un vrai double mono servi par 2 énormes transfo toriques, la qualité de construction est remarquable tout en aluminium et un poids de 6 kg. Les composants utilisés par la marque Topping sont de très bonne qualité:
1.TP60 use original TA2022.Germany ERO electronic capacity.USA DALE resistance.JAPAN sanyo resistance.
2.TP60 use the JAPAN OMRON relay.
3.TP60 use the JAPAN ALPS potentiometers.
4.TP60 audio transmission use the Germany Siemens capacitor.
5.TP60 power use the USA CDE capacitors , panosonic FM capacitors and ONSEMI rectifiers.
6.TP60 has 2 analog inputs.it is very easy to switch to press the input select on the panel .
7.TP60 use the special inductance and there isn't heat when it is working.
8.all aluminum chasiss.the front and back panel are both 8mm thickness.
Description technique:
T-Amp IC Tripath TA2022
Output Power 2 x 80W @ 4ohm, 2 x 50W @ 8ohm
Signal-to-Noise Ratio (SNR) 98dB
Dynamic Range 98dB
Power Efficiency 81% @ 80W, 4ohm, 88% @ 50W, 8ohm
Input Sensitivity 200mV
Audio input: RCA x 2
Power socket (5.5mm/2.1mm) x 1
Output
Speaker OUT (Left) x 1 pair (+ / -)
Speaker OUT (Right) x 1 pair (+ / -)
Power Indicator :Blue LEDx 1
Green LEDx 1
Red LEDx 1
Power Supply input: 110V-120V or 220V-240V(please select it when you order it)
Dimensions :
(W)178mm x (H)66mm x (D)330mm
Net Weight:5.0KG
Gross Weight:5.5KG
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: loulou65 et 72 invités
Vendu à un très sympathique forumeur, merci de fermer.
- MAGISSON
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 7:50
3 messages
