Type : ampli Hc
Marque : NAD
Modèle et options : T747
Prix de vente : 450
Département où la marchandise est visible : 92340
Possibilité d'expédition : oui mais priorité à la remise en main propre
Montant des frais d'expédition : 25 euros
Prix neuf : 1099 euros
Contrairement à d'autre ampli tel que chez onkyo celui ci joue dans la sobriété
et la finesse aussi bien dans l'aspect visuelle qu'a l’écoute...
Effectivement l’écoute est très naturelle sur les DTS HD par exemple c'est très propre et jamais sur joué.
En stéréo c'est un régal pour un ampli HC mode EARS à découvrir
Menu de navigation et réglage très sympa notamment au niveau des reglages DSP ,
le traitement de l'image Faroudja fait vraiment sont travail on constate une nette différence meme sur les Blu-ray
Fournit avec ces 2 télécommandes, micro de calibration, manuel.
Caractéristique :
Amplification
Puissance continue multicanale : 7 x 60 W sous 8 ohms
Puissance continue stéréo : 2 x 110 W sous 8 ohms
Puissances en crête IHF :
2 x 140 W / 8 ohms
2 x 200 W / 4 ohms
Amplificateur sur zone 2 séparé
Procédé Soft Clipping NAD de limitation de la distorsion à fort niveau
Décodages audio
Dolby True HD
DTS-HD High Resolution Audio
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby Virtual
DTS
DTS Neo:6
Digital Surround 96/24
Dolby ProLogic IIx
EARS
Enhanced Stereo
Audio
Réglage et calibration automatique des enceintes par microphone
5 modes AV configurables et mémorisables (réglages enceintes, mode d'écoute et réglage de la tonalité)
Traitement audio : DSP 32 bits
Sortie Zone 2 (pré-amplifiée) avec réglage indépendant de la source et du volume
Vidéo
Conversion numérique des signaux analogiques vers la sortie HDMI
Up-scaling vidéo des signaux SD en Haute Définition 1080p
Traitement vidéo Faroudja DCDi
Télécommandes
Télécommande AVR 3 (4 appareils)
Télécommande ZR 5 (Zone 2)
Mesures
Distorsion Harmonique Totale : 0,08% à la puissance nominale
Distorsion d'intermodulation : 0,08% à la puissance nominale
Facteur d'amortissement : > 60 sur 8 ohms
Niveau d'entrée : 300 mV / 47 kOhms
Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz (± 0,5 dB)
Rapport signal/bruit :
> 100 dB à la puissance nominale sous 8 ohms
> 90 dB à 1W sous 8 ohms
Tuner
Réception AM
Plage de fréquences : 522 kHz - 1620 kHz
Mémoire 30 pré-sélections
Sensibilité : 60 dB%u03BC
Distorsion Harmonique Totale : 1,5 %
Rapport signal/bruit : 40 dB
Réception FM
Plage de fréquences : 87,5 MHz - 108 MHz
Sensibilité : 10 dB%u03BC (mono)
Distorsion harmonique totale : 0,3% (mono) / 0,5 % (stéréo)
Rapport signal/bruit : 70 dB (mono) / 65 dB (stéréo)
Séparation des canaux en stéréo : 40 dB
Sensibilité RDS : 0,2 %
Connectique
Entrées audio 7.1 pour décodeur externe
Sorties audio 7.1 pré-amplifiées
2 entrées / 1 sortie audio numériques coaxiales
3 entrées (dont 1 en façade) / 1 sortie audio numériques optiques
1 entrée audio analogique RCA
1 entrée/sortie audio stéréo RCA
4 entrées vidéo avec son stéréo, composite et S-Vidéo
1 entrée vidéo avec son stéréo, entrée audio numérique optique, composite et S-Vidéo
3 entrées / 1 sortie composantes YPbPr
4 entrées / 1 sortie HDMI
1 sortie moniteur en S-Vidéo et composite
1 sortie Zone 2 vidéo avec son stéréo (fixe et variable), composite et S-Vidéo
2 entrées (dont 1 zone 2)/1 sortie pour capteur IR externe
1 sortie Trigger 12V
1 port RS232
1 connecteur MP Dock/Data Port
Borniers d'enceintes à vis compatible fiches bananes
1 fiche d'alimentation commutée
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 435 x 167 x 394 mm - Poids : 13,3 kg
Site web :
http://www.amazon.fr/Nad-T-747-NAD-HDMI ... s=nad+t747
http://nadelectronics.com/articles/Home ... V-Receiver
Uploaded with ImageShack.us
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dejoro et 13 invités
1 message
