Type : Ampli HC integré
Marque : Rotel
Modèle et options : RSX 1057
Prix de vente : 400 euros
Département où la marchandise est visible : 59
Montant des frais d'expédition : A voir, à la charge de l'acheteur
État de la marchandise : bon état
Prix neuf : 1500 euros
Facture disponible : oui, il faut la retrouver !
Date, pays et lieu d'achat : sur la facture, mais je dirai en 2008
Numéro de série : mp
Description générale : Avec un simple coup d’œil sur ses spécifications, le nouveau Rotel RSX-1057 peut sembler ressembler à n’importe quel autre ampli-tuner audio-vidéo de cette catégorie fort bien représentée. Cependant, le RSX-1057 se démarque déjà de la concurrence par son alimentation surdimensionnée qui lui permet de délivrer les tensions et courant nécessaires à la reproduction correcte des bandes sonores explosives, si courantes dans les films modernes. La section amplificatrice à très fort courant met votre disposition 75 vrais watts RMS par canal (et ce avec les cinq canaux alimentés simultanément, de 20 Hz à 20 kHz, et pas plus de 0,05 % de DHT !). Ce qui signifie en pratique beaucoup plus de puissance que ce que proposent des appareils annoncés pour les mêmes valeurs, uniquement en stéréo. Naturellement, la superbe conception de l’alimentation est à l’origine de ces résultats, de même que l’essai puis le choix de chaque composant interne. C’est là, tout simplement, l’héritage du concept Balanced Design de Rotel. Le RSX-1057 propose dès maintenant deux entrées et une sortie HDMI (version 1.1), avec la compatibilité d’affichage vidéo 1080p. Pensez-vous un jour utiliser cet appareil dans un environnement plus spacieux, éventuellement sur 7.1 canaux ? Le RSX-1057 prévoir cela par simple utilisation d’un ampli stéréo supplémentaire, si vous le souhaitez. Le RSX-1057 fournit aussi toutes les connexions nécessaires en analogique et numérique pour sept sources différentes, avec nom personnalisé pour chacune d’elles, traitement avancé du grave et égalisation de tous les canaux. Des microprocesseurs sophistiqués Crystal Semiconductor assurent tous les modes de décodage Dolby et DTS plus sept modes musique. Le traitement vidéo interne garantit la meilleure qualité d’affichage quelle que soit la source. Le RSX-1057 est également paré pour les installations personnalisées, avec toutes les prises nécessaires et une télécommande entièrement programmable.
Continuous Amplifier Power
(Five channels driven) 75 watts/ch (20-20k Hz, <0.05% THD, 8 ohms)
(two channels driven) 100 watts/ch (1kHz, <1.0% THD, 8 ohms, DIN)
Total Harmonic Distortion <0.09 %
Intermodulation Distortion (60 Hz:7 kHz) <0.05 %
Frequency Response -
Analog Bypass 10 Hz - 120 KHz, ± 3 dB
Digital Input 10 Hz - 95 KHz, ± 3 dB
Signal to Noise Ratio (IHF A-weighted) -
Analog Bypass 95 dB
Digital Input 0 dBFs (Dolby Digital, dts) 92 dB
Input Sensitivity/Impedance Line Level: 200 mV/100K ohms
Contour (LF / HF) ± 6 dB at 50 Hz / 15 KHz
Preamp Output Level/Impedance 1.0 V / 1K ohm
Decodable Input Signal Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Prologic IIx, DTS, DTS_ES, DTS96/24, LPCM (up to 192K), HDCD, MP3, MPEGMultichannel
Video -
Frequency Response 3 Hz - 10 MHz, ± 3 dB (Composite, S-Video)
3 Hz - 100 MHz, ± 3 dB (Component Video)
Signal to Noise Ratio 45 dB
Input Impedance 75 ohms
Output Impedance 75 ohms
Output Level 1.0 Volt
FM Tuner -
Usable Sensitivity 14.2 dBf
Signal to Noise Ratio (at 65 dBf) 70 dBf
Harmonic Distortion (at 65 dBf) 0.03%
Stereo Separation (1 kHz) 45 dB
Output level 1 V
Antenna Input 75 ohms unbalanced
AM Tuner -
Sensitivity 500 uV/m
Signal to Noise Ratio 40 dB
Output level 500 mV
Antenna Input Loop Antenna
General -
Power Consumption: 450 watts, Standby
6 watts
Power Requirements
230 volts, 50 Hz
Dimensions (W x H x D): 432 x 162 x 442 mm
17 1/8 x 6 1/2 x 16 5/8"
Front Panel Height 150 mm, 5.9"
Weight (net): 17 Kg, 38 lbs.
Site web du constructeur : http://www.rotel.com/FR/products/Produc ... ab=2&Pic=2
Commentaires :Je vends mon ampli Rotel RSX-1057, il est en bon état général (quelques marques de peinture sur le coté). L'ampli est construit de manière très robuste pas comme son remplaçant (Denon).
L'ampli n'est pas très évolué : osd limité, pas de micro de calibration, ni d'Airplay, mais il rempli très bien sa fonction première faire du son hc et se débrouille très bien en hifi.
http://www.hometheater.com/content/rote ... v-receiver
http://www.audioreview.com/cat/amplific ... 18crx.aspx
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dejoro, tiboun et 17 invités
2 messages
