Type : Amplificateur HC
Marque : Onkyo
Modèle et options : TX-SR 876
Prix de vente : 400 Eur Dernier prix 350 Eur a venir chercher (après je le conserve pour les enfants ), ou échange, par exemple : contre 1 enceinte Divatech MC26, ou lecteur OPPO....
Montant des frais d'expédition : A voir : 36 euros en colissimo (pour la France métro) il me semble.
État de la marchandise : Très bon état.
Première main : Seconde (le premier propriétaire était un ingé du son qui l'utilisait pour son installation HC personnelle).
Prix neuf : 1900 Eur.
Date, pays et lieu d'achat : France - Sept 2012.
Garantie et date d'expiration : /
Numéro de série : Par MP, sur demande
Couleur : SILVER
Je me sépare de mon ampli Onkyo TX-SR876 car je vais passer en multi-amplification (4 amplis stéréo dédiés) + un pré-ampli HC. Ma salle étant en cours de finition, l'ensemble du matériel est gentillement remisé.
L'Onkyo repose donc dans son carton d'origine, en attendant son futur "chez soi"
L'ampli est en très bon état. La dernière mise a jour avait été réalisée par l'ancien propriétaire (2012 donc).
Le TX-SR876 propose de superbes fonctionnalités.
Cet ampli est aux normes THX ULTRA 2 PLUS, une rigueur sur la capacité de courant que peu délivrer l'ampli, il est certifié après être passé dans les mains expertes des techniciens du laboratoire Lucasfilm.
La connectique complète permet d'utiliser toutes les sources A/V. Il est équipé de plusieurs technologies importantes comme la fonction Audyssey 2EQ (avec micro de correction MutiEQ XT) qui mesure et corrige l'acoustique de la pièce d'écoute.
Le TX-SR876 est prêt pour la Haute Définition avec son interface HDMI 1.3 qui supporte la vidéo et l'audio numérique. Il possède les nouveaux décodeurs Dolby True HD et DTS-HD. Une entrée multicanale 7.1 acceptant les formats audio les plus avancés.
Enfin, la possibilité de gérer 3 zones d'écoute avec 3 sources et 3 volumes indépendants.
Possibilité de bi-amplifier les enceintes avant via les sorties surround arrière si ces dernières ne sont pas utilisées (gain indéniable sur la qualité d'écoute des principales).
Puissance 7 x 200W
Certification THX Ultra2 Plus.
Décodage DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD et Dolby Digital Plus
4 entrées/2 sorties HDMI ver.1.3
Conversion vidéo 1080p HQV Reon-VX
Calibration et correction acoustique automatiques Audissey MultiEQ XT
Amplification
Technologie d'amplification WRAT
7 x 200 W (6 ohms, 20 - 20 kHz, 0.05%)
Évalué sous 6 ohms en continu
Compatibilité 4 ohms certifiée
Forte capacité de courant instantané : 65A
Réponse en fréquence : 5 Hz - 100 kHz
rapport signal/bruit (LINE IN) : 110 dB
Circuits à composants discrets
Conception Dual PUSH-PULL
Commande de volume à gain optimisé
Configuration non échelonnée
Bi-amplification sur les enceintes frontales
Mesures
Puissance de sortie
Enceintes avant : 2 x 200 W (6 ohms, IEC, 1 canal piloté)
Centre : 200 W (6 ohms, IEC, 1 canal piloté)
Surround gauche et droite : 2 x 200 W (6 ohms, IEC, 1 canal piloté)
Surroud arrière gauche et droite : 2 x 200 W (6 ohms, IEC, 1 canal piloté)
Puissance dynamique :
320 W (3 ohms, 1 canal piloté)
270 W (4 ohms, 1 canal piloté)
160 W (8 ohms, 1 canal piloté)
THD (Distorsion Harmonique Totale) : 0.05%
Facteur d'amortissement : 60 (avant, 1 kHz, 8 ohms)
Mesures de sensibilité et d'impédance :
Entrée ligne : 200 mV/47 k-ohms
Entrée Phono MM : 2.5 mV/47 k-ohms
Sortie Rec out : 200 mV/470 ohms
Surcharge Phono : 70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
Réponse en fréquence : 5 Hz-100 kHz/+1 dB, -3 dB (mode Direct)
Contrôle de la tonalité :
Grave ±10 dB, 20 Hz
Aigu ±10 dB, 20 kHz
Rapport signal/bruit : 110 dB (Line, IHF-A)
Impédance des enceintes : 4 ohms à 16 ohms
Audio
Décodages de tous les formats audio Dolby 5.1 et 6.1
Décodage des formats audio HD Dolby Digital Plus et Dolby True HD
Décodage de tous les formats audio DTS 5.1 et 6.1
Technologie Neural Surround (Neural THX)
Dolby THX Surround EX
DSD
Mode Direct
Mode Pure Audio
Convertisseurs N/A 192 kHz/24 Bits Burr Brown (PCM1796)
Technologie VLSC sur tous les canaux d'amplification
3 DSP 32 bits Aureus
Fréquence de coupure : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 150 / 200 Hz
Fréquence de coupure indépendante (LR, C, SR, SB)
Synchronisation audio-vidéo (AV Sync)
Égalisation des enceintes sur 7 bandes
Vidéo
Conversion ascendante vers vidéo composantes de toutes les entrées vidéo analogiques (1080i)
Conversion vidéo analogique vers HDMI 1080p assurée par le processeur HQV Reon-VX de Silicon Optix
Connectique HDMI version 1.3 compatible 1080p et Deep Color 36 bits
Fonction calibration vidéo ISF (Imaging Science Foundation)
Tuner
Plage de fréquences de réception
FM : 87.5 MHz-107.9 MHz
AM : 530 kHz-1,710 kHz
40 stations mémorisables
Fonctions de confort
Télécommande pré-programmée avec fonction apprentissage et rétro-éclairage
Borniers d'enceintes repérés avec un code-couleur
Calibration automatique des enceintes avec microphone (Audyssey MultEQ XT)
Fonction Audyssey Dynamic Volume
Fonction THX Loudness Plus
Affichage des menus à l'écran (OSD)
Façade aluminium massif
Câble d'alimentation amovible
Connectique
9 entrées / 2 sorties audio stéréo
1 entrée Phono
3 entrées audio numériques optiques
3 entrées audio numériques coaxiales
1 sortie audio numérique optique
6 entrées / 1 sortie vidéo composite
6 entrées / 1 sortie S-Vidéo
3 entrées / 1 sortie composantes vidéo, bande passante 100 MHz (conversion vidéo vers composantes vidéo)
4 entrées / 2 sorties HDMI compatibles 1080p, version 1.3 (répétiteur), compatible Deep Color (36 bits) et x.v.color
1 jeu d'entrées multicanal 7.1 RCA
1 jeu de sorties pré-amplifiées 7.1
Borniers d'enceintes Zone2 (assignables)
1 sortie Zone 2 Pre Out (RCA stéréo)
1 sortie Zone 2 Vidéo Out (composite)
1 sortie Zone 3 Pre Out (RCA stéréo)
1 prise casque (jack 6,35 mm en façade)
Contrôle
1 port RS-232
1 entrée / 1 sortie IR
1 connecteur Onkyo-RI
1 sortie 12V Trigger (Zone2)
Généralités
Consommation : 870 W
Dimensions (L x H x P) : 435 x 194 x 458,5 mm - Poids : 23,3 kg
Liens divers : http://www.eu.onkyo.com/en/products/tx-sr876-35109.html
Manuel pour tous renseignements : http://www.eu.onkyo.com/downloads/1/1/8 ... 170b4c.pdf
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Une petite remontée par ce dernier jour de Mai ensoleillé......Aller, 400 Euros pour celui qui vient le chercher.
Excellent ampli HC dans tous les registres.....Surtout a ce prix (imbattable)
- SCARFF
- Inscription Forum: 04 Juin 2005 9:50
Dernière mise a jour de prix pour ce superbe ampli (je ne descendrai pas en dessous).
Inutile donc de me faire des propositions du type "leboncoin" ou des demandes sans lendemain, comme j'ai pu en recevoir.
Merci a tous.
Merci a tous.
- SCARFF
3 messages
