Type : Câbles modulation XLR ou RCA
Département où la marchandise est visible : 13
Montant des frais d'expédition : OFFERTS
Tous les câbles sont soudés à l'Audio Note 4% d'Ag ou à la Mundorf 9,5% d'Ag et 0,1% d'Au...
Prêt envisageable (chèque de caution)... mais jusqu'à présent, aucun câble ne m'est revenu !!
Numériques:
- XLR/XLR AES/EBU 110 Ohms Neutrik plaquées argent - câble VIABLUE NF-S2 Cu/Ag + Ferrites Viablue
L107cm - 80€ 60€
- XLR/XLR AES/EBU 110 Ohms Neutrik plaquées argent - Câble VIABLUE NF-S2 Cu/Ag
L108cm - 60€ 50€
- Fibre optique Onkyo (Origine Grand Integra DX-6990)
L105cm - 40€ 35€
- AES/EBU vers sp/dif XLR/RCA Viablue NF-S2 Cu/Ag
L109cm - 70€ 55€
Modulations XLR:
- XLR/XLR Neutrik plaqué Ag - Points chaud et froid 1mmAG+1mmCu (PTFE) dans tresse de blindage Cu/Ag
L50cm - 120€ 100€
- XLR/XLR Neutrik plaqué Ag - Double Coax d'Alpha Wire Cu/Ag PTFE
L107cm - 70€ 60€
Modulations RCA:
- Rajout 05/17... RCA/RCA Coaxial AlphaWire Cu/Ag PTFE tressé de coton rouge et noir, Fiches Neutrik plaquées or
L70cm - 60€ (Câbles et connecteurs neufs, jamais servis)
- RCA/RCA Coaxial Âme 1mm argent et or Mundorf PTFE + 1mm Cu PTFE et tresse de blindage Cu/Ag
L76cm - 100€ 80€
- RCA/RCA Accuphase L-15
L126cm -140€ 110€
- RCA/RCA Deskadel Ag 1mm (PTFE) + tresse de blindage Cu/Ag (2 paires à l'identique)
L54cm - 80€/paire 65€/paire... Une paire VENDUE... donc plus qu'une dispo !!
- RCA/RCA Yarbo Rhodium - Âme et masse 1mmAg+1mmCu (PTFE) et tresse blindage (à la masse d'un seul coté) en Cu/Ag (2 paires à l'identique)
L106cm - 160€/paire 130€/paire
- RCA/RCA "tressé" Yarbo Rhodium - Âme et masse 1mm Argent et Or Mundorf (PTFE) + 1mm Cu (PTFE)
L100cm - 200€ 170€
- RCA/RCA Furutech plaquées or - Âme 1mm Ag + 1mm Cu (PTFE) dans tresse de blindage Cu/Ag
L97cm - 80€ 65€
Adaptateurs:
- XLR Mâle/RCA Neutrik plaqué Ag/Profigold - Câble Sicomin Ag et Cu + tresse Ag/Cu PTFE - Conducteurs Ag et Cu pour signal masse et point chaud - Tresse uniquement blindage reliée à la masse RCA - Masse et point froid reliés dans XLR
L86cm - 140€ 110€
- XLR mâle/RCA Neutrik plaqué Ag - Yarbo Rhodium - Âme 1mm Ag (PTFE) dans tresse de blindage Cu/Ag - Masse et point froid reliés dans XLR
L105cm - 110€ 90€
- XLR Fem/RCA Neutrik plaqué Ag/RCA Yarbo Rhodium Câble Viablue NF-S1 Quattro Silver (Cu/Ag) (Tresse de blindage - Masse et point froid reliés dans XLR)
L98cm - 60€ 50€
- Le même mais XLR Mâle/RCA Profigold (Viablue NF-S1 Quattro Silver)
L96cm - 50€ 40€
- Mini Jack/RCA (Mini Jack Yarbo plaqué or) - Double Coax Alpha Wire Cu/Ag PTFE (2 paires à l'identique)
L99cm - 60€/paire 40€/paire
VENDUS:
- XLR/XLR - Points chaud et froid 0,5mm Ag PTFE + 0,5mm Cu Gotham - Masse en tresse Cu/Ag - Fiches Neutrik plaquées Ag - Soudure Ag...
L100cm - 70€ 60€ (Ajout avril 2017)
- XLR/XLR Neutrik plaqué Ag - Points chaud et froid 0,5mmAg+0,5mmCu (multibrins Gotham) + tresse Cu/Ag
L99cm - 70€ 60€
- RCA/RCA Choseal Cu VENDUS
L153cm - 40€
- RCA/RCA Choseal Cu/Ag VENDUS
L153cm - 50€
- RCA/RCA Fiches Neutrik - Âme 1mm Ag Deskadel PTFE + Cu Gotham - Tresse de blindage CuAg
L64cm - 90€ VENDUS
- XLR/XLR Neutrik plaqué Ag - Points chaud et froid 1mm Ag (PTFE) dans tresse de blindage Cu/Ag
L158cm - 140€ Vendu !!
- 2 paires RCA/RCA "Symo Master Interconnecting Cable" (Suisse) Vendues... les deux paires !!
L51cm - 80€
L102cm - 120€
- XLR/XLR Neutrik plaqué Ag - Furutech µ-p2.1 α (Alpha)-OCC
L108cm - 80€ VENDUS
- XLR/XLR Furutech µ-P2.1 α (Alpha)-OCC - XLR+ferrite Viablue
L111cm - 100€ VENDUS
Jean-Marc
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mick9991024 et 12 invités
Up pour tous ces jolis câbles...
Que ceux qui n'ont pas peur du DIY se fassent connaître !!
jmaudio2 - Messages: 1596
- Inscription Forum: 01 Juil 2010 13:59
Je possède le Modul XLR à base de câble Sicomin.
Je confirme l'excellente qualité de fabrication et la grande transparence de la restitution.
Jean Luc
Jean Luc
- jlflhw
- Inscription Forum: 25 Mar 2013 20:36
Merci Jean-Luc...
Up et baisse de prix !!
50 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
