Type : Compression 1"
Marque : TAD
Modèle et options : 2002
Prix de vente : 2200 euros avec pavillon 2344 peinture satinée
Petite précision, je peux vendre les compressions et le pavillon séparément. Soit 1950 euros la paire de TD 2002, et 250 euros pour le pavillon . Mais je ne vendrais pas le pavillon tant que les TD 2002 ne seront pas vendues.
Département où la marchandise est visible : 95
Possibilité d'expédition : a voir
État de la marchandise : Esthétique: Nickel
[b]Première main : non. Compression installée dans mon clone de 4435 verticale. La compression a été montée neuve dans l'enceinte, il y a 1 an et demis
Prix neuf : 4257 euros chez l'importateur officiel
Date et lieu d'achat : Occassion il y a quelques mois
Numéro de série : Sur demande
Emballage d'origine conservé :sans objet
Le top des compression 1"
New to the TAD family of Compression Drivers is the TD-2002. This newly designed 1" Throat driver is also based upon the very successful Model TD-2001 which has been the mainstay in the professional sound industry for this size driver.
Among the significant improvements designed by the TAD Engineers are the redesigned Aluminum 3 slit phasing plug. As with the TD-4003, we have made subtle improvements to the shape and material which has contributed to the improved frequency response of 450Hz to 27,000Hz. Our use of Alnico5 has achieved an increased magnetic flux density of up to 19,500 gauss. As with the TD-4003, we have applied the 'Direct Power Coupling' technology which allows direct connection from the speaker wire to the Beryllium Diaphragm thereby reducing unwanted resonance caused by AC current interference.
Overall, TD-4002 delivers excellent performance and durability with improved clarity and linear response over a wider frequency range at an SPL of 110dB per Watt at 1 Meter.
Un lien très interessant pour voir la conception de ce moteur TAD
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=t ... 3336,d.d2k
TD-2002 Specification
General
Nominal Impedance 8 Ohm
Frequency Range 800-22000 Hz
Rated Input Power 20 W
Maximum Input Power 40 W
Sound Pressure Level 111 dB/W (1m)
Total Magnetic Flux 74.200 Mx
Magnetic Flux Density 1 9.500 G
Recommended Crossover 800 Hz
Voice Coil Diameter 48,0 mm
Phasing Plug 3-slit type
Hole Size for Throat Connection 25,4 mm
Mounting Dimensions 3 holes: 57,2 /4 holes: 76,2 mm
Weight 6,9 kg
Dimensions (diameter x depth) 141 x 137 mm
Photo:
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Si j'avais les sous...
Bonne vente
Bonne vente
- STRA
ça sent la 2" , non ?
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ça sent bon le cadeau de Noël ça Philippe
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
8 messages
