Type : HP grave medium
Marque : Beyma
Modèle et options : 10LW30
Prix de vente : 120€
Montant des frais d'expédition : ?
Prix neuf : 270€
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : 2005
Description générale : je vends cette paire d'HP toujours le haut de gamme de Beyma en 25cm (je suis passé à des 30cm).
Je les ai toujours utilisé en hifi, à bas volume et pas plus que quelques heures par semaine, autant dire qu'ils sont en très bon état.
Suspension petit plis, membrane relativement légère, aimant puissant, bobine de 3" kapton... Autant de raison qui ont conduit GKF (entre autres) à la choisir pour l'Arianne. Très transparent dans le medium, on peut les utiliser jusqu'à 2khz. Je peux fournir la doc d'origine ainsi que le banc d'essai de Vance Dickason, qui conclue comme ça : "this driver shows good performance in a very lightweight package."
Si besoin, je donne avec des caisses en MDF de 32 litres faites par un menuisier, mais ouvertes sur l'arrière pour accueillir un module d'ampli.
Rated impedance 8 ohms
Minimum impedance 6.6 ohms
Power capacity 350 w AES
Program power 700w
Sensitivity 95 dB 2.83v @ 1m @ 2p
Frequency range 25 - 2000 Hz
Recom. enclosure vol. 20 / 70 l 0.7 / 2.5 ft.3
Voice coil diameter 77 mm. 3 in.
Magnetic assembly weight 2.3 kg. 5.1 lb.
Total weight 3 kg. 6.6 lb.
BL factor 14.5 N / A
Moving mass 0.041 kg.
Voice coil length 19 mm
Air gap height 9 mm
X damage (peak to peak) 28 mm
T&S
Fs 40 Hz Re 6 ohms
Qms 2.43 Qes 0.29 Qts 0.26
Vas 71 l Cms 383 mm / N Rms 4.2 kg / s
Ho (%) 1.6
Site web du constructeur : http://beyma.com/products/lowmidfrequency/110LW30N8 (version/N avec dissipateur)[/b]
Seul défaut : un des 2 a le cache poussière arrière déformé, je l'ai acheté comme ça et Beyma m'avait confirmé qu'il n'y avait aucun risque pour le moteur (on peut ajouter de l'adhésif si on y tient).
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Les HP ont été vendus
Il me reste les caisses en MDF de dimension : 36x36x40cm, trou HP 23,5cm de diamètre, trou ampli 20x30cm
Si ça intéresse quelqu'un, je les donne
PS : l'évent est accordé à 40hz
- kepa1
2 messages
