DCS DELIUS
Type : Convertisseur
Marque : DCS
Modèle : Delius
Possibilité d'expédition : 45€
Etat de la marchandise :Excellent Etat
Première main : Deuxième
Prix neuf: 8500 €
Facture disponible : Non
Garantie et date d'expiration : Expirée
Numéro de série : sur demande
Emballage d'origine conservé : je possède les blocs préformés, mais pas l’emballage d’origine. L’équipement sera envoyé dans un emballage soigné.
Un convertisseur toujours d’actualité et incontournable à ce prix! Peut être utilisé comme préampli grâce à son bouton de volume en façade.
Ce convertisseur ne possède pas l'option Fire Wire, et est livré sans sa télécommande.
Celle ci peut être achetée auprès de l'importateur Français. L’appareil peut être piloté à partir d’une télécommande Logitech ou Philips.
Convertisseur N/A DOS Delius
Dimensions : 461 x 68 x 420mm
Poids : 8,5 kg
Entrées numériques : 2 x AES/EBU sur XLR, 5 SPDIF - 2 en RCA, 1 en BNC, 1 en Toslink, 1 x SDIF-2 sur BNC.
Sorties analogiques variables:1 x symétrique en XLR, 1 x asymétrique en RCA
Sortie numérique:1 x World Clock sur BNC
http://hometheaterreview.com/dcs-delius ... iewed-dcs/
Haute-Fidelité -
DCS DeliusLe convertisseur de haut de gamme DCS Delius se présente comme une version simplifiée de l'Elgar, l'appareil de référence de la marque. Comme lui il utilise une version spécifique du fameux Ring DAC, un convertisseur numérique analogique spécifiquement dessiné par le fabricant pour ces produits sans concession. Capable de traiter tous les signaux numériques jusqu'au 24 bits/192 kHz, il est bâti autour d'une architecture propriétaire en composants discrets qui suréchantillonne le signal sur 5 bits à 64 fois la fréquence de base, afin d'échapper aux limitations des circuits intégrés mono et multibit qui sont à la base de la plupart de ses concurrents. Sans entrer dans les détails techniques, on peut simplement dire que ce Ring DAC échappe aux problèmes d'erreurs d'horloge et aux bruits de quantification haute fréquence qui affectent souvent les DAC monobit, tout en étant beaucoup plus stable dans le temps que les DAC multibit, qui sont dépendants de la qualité du courant qui leur est fourni pour fonctionner de manière optimale. Le Ring DAC offre ainsi une linéarité hors du commun sur l'ensemble de la plage dynamique, ce qui lui permet d'achever une vraie résolution de 24 bits sans tassement ni contrainte, à bas comme à fort niveau, pour une précision sans faille du message. Comme son compagnon de lecture, le Delius est équipé d'une interface 1EEE1394 qui lui assure une parfaite compatibilité avec les signaux issus d'un SACD. Il tirera également bénéfice de l'adjonction du reformateur de signal Purcell, qui effectuera un travail de mise au format des signaux d'un CD en 24 bits/192 kHz pour profiter pleinement des capacités hors normes du convertisseur du Delius. Une possibilité d'évolution à ne pas négliger, si ~OS moyens vous le permettent. Comme tout convertisseur de très haut de gamme qui se respecte, le Delius offre six entrées digitales (3 en coaxial, 2 AES EBU et une Toslink> et peut se voir équipé d'une entrée ST optique en option. Deux sorties analogiques sont proposées, l'une en symétrique, l'autre en asymétrique. Elles bénéficient toutes les deux d'un niveau variable, qui permettra de les utiliser sans préamplificateur avec des enceintes actives, par exemple. Le menu du Delius est particulièrement complet, et permet, en plus du volume et de la balance, de mettre en oeuvre six filtres digitaux, de vérifier le niveau intrinsèque du signal, de contrôler la phase absolue ou encore d'activer un système de de-emphasis. Le Delius est prévu pour être mis à jour facilement à l'aide du drive qui déchiffrera les informations contenues sur un CD-Rom fourni par l'équipe de développement de l'appareil.EcouteDe manière évidente, cette " petite version " de la configuration de lecture DCS retient l'essentiel de ce qui a fait le succès de ce spécialiste du numérique, à travers une qualité de restitution absolument remarquable sur l'ensemble des paramètres objectifs. D'abord, il y a cette transparence exceptionnelle qui n'appartient qu'aux tout meilleurs lecteurs de la planète, et qui vous donne a découvrir un foisonnement de détails impressionnant sur l'ensemble de la bande passante et de l'image stéréo. En réalité, avec le DCS, on comprend très vite que c'est la mise en perspective de chaque élément de la prise de son qui fait la différence. Certains autres lecteurs sont certainement proches du drive DCS en termes de qualité de lecture, même si ce dernier fait assurément partie de ce qui se fait de mieux dans ce domaine à l'heure actuelle, mais la parfaite compatibilité entre le drive et son convertisseur donne accès à une autre dimension du son. Chaque plan sonore est ainsi lisible indépendamment du reste, sans pour autant paraître détaché de la restitution globale. Cette homogénéité permet de découvrir une ligne mélodique dans le bas du spectre, une réverbération de salle dans le haut du spectre au sein même du morceau. Cette transparence et cette ouverture sonore remarquables s'accompagnent ici d'une dynamique "a fendre les murs " qui confirme, s'il en était besoin, qu'un CD correctement reproduit conserve de vrais arguments dans ce domaine, pour peu que l'enregistrement soit de qualité. Chaque nuance du morceau est ainsi reproduite avec une précision quasi chirurgicale, que ce soit à bas ou à fort niveau, dans le total respect de la note qui la suit et de celle qui la précède. Il en résulte une impression de propreté et de définition qui n'appartient qu'aux appareils destinés aux professionnels, et tout particulièrement aux studios d'enregistrement. Dans ce domaine, l'ensemble DCS démontre toutes les qualités de machines destinées à traquer la moindre imperfection d'un master, même si certains pourront considérer que c'est un peu aux dépens d'une certaine souplesse dans la restitution. Pourtant, force est de reconnaître que le Verdi et le Delius proposent une palette harmonique d'une grande richesse, et une bande passante ahurissante aux deux extrémités du spectre. L'aigu est ainsi d'une précision redoutable, sans pour autant se montrer agressif, le médium est parfaitement à sa place, à la fois vivant et contrôlé, et le grave fait preuve d'une extension et d'une rapidité phénoménales pour explorer sans complexe les dernières octaves d'une toccata de Bach pour orgue, dans un déferlement de puissance maîtrisé. Et puis il y a cette image, quasi holographique, particulièrement bluffante sur les enregistrements en public. Quelle précision dans les plans sonores On a tout simplement l'impression que le système de reproduction disparaît de la vue de l'auditeur pour être remplacé par une image presque palpable, en trois dimensions, qui en dit long sur la qualité de la mise en forme du signal numérique et sur la totale absence de distorsion temporelle qui affecte le message. Avec une focalisation digne d'une prise de son multicanal, une scène sonore qui s'étend avec autant d'évidence en hauteur qu'en largeur et en profondeur, le spectateur n'a d'autre choix que de se sentir impliqué dans la restitution.Evidemment, nous avons également écouté l'ensemble DCS sur un disque SACD, pour découvrir tout ce que le nouveau standard peut apporter à la musique enregistrée sur une machine de ce calibre. Là encore, les qualités techniques des DCS font merveille pour révéler toute l'énergie et la précision supplémentaires que l'on est en droit d'attendre d'un SACD correctement réalisé. C'est dans le haut du spectre que la différence est la plus sensible, avec une douceur, une délicatesse et une fidélité des timbres indéniables, ainsi qu'une ouverture sonore qui efface totalement toute allusion à une reproduction artificielle. Un spectacle de tous les instants, qui n'efface pas les qualités qui ont fait le succès du CD, surtout lorsqu'il est reproduit avec autant de talent. Restent les paramètres subjectifs, qui feront de ce système de lecture de très haut de gamme le préféré des amateurs de dynamique et de précision sans concession, et un appareil manquant peut-être un peu de chaleur pour ceux qui préfèrent une écoute moins propre, plus proche de l'interprétation personnelle d'un musicien.Il n'en reste pas moins qu'il faudrait être sacrément de mauvaise foi pour ne pas tomber sous le charme de cet ensemble hors du commun, qui se hisse sans complexe parmi les références incontournables de son secteur, sans oublier ses capacités remarquables d'évolution et son ouverture sur le standard SACD.
FABRICATION*****Comme tout produit issu du monde professionnel, le couple DCS offre une qualité de fabrication irréprochable, de nombreuses connexions, une mécanique de haut de gamme et de vraies possibilités d'évolution.
MUSICALITE*****C'est clair, l'ensemble DCS est au top de ce que l'on peut faire aujourd'hui en matière de lecture de CD : dynamique, image stéréo et timbre ne souffrent aucune critique réaliste. Sur le plan subjectif, chacun jugera en fonction de ses goûts et de ses oreilles, mais le Verdi et le Delius proposent à coup sûr une reproduction cohérente avec les buts fixés par leurs concepteurs.
QUALITE/PRIX ****L'ensemble DCS est au niveau de ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, mais son prix reste une gageure pour la très grande majorité d'entre nous. On aurait pu espérer un petit effort de la part de ce constructeur habitué au marché professionnel.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Petites annonces pour Convertisseurs 2 canaux et systèmes type SqueezeBox.
Convertisseur DAC DCS Delius : VENDU
- Fichiers joints
- IMG_0516 [800x600].jpg (46.52 Kio) Vu 1829 fois
- IMG_0522 [800x600].jpg (83.79 Kio) Vu 1829 fois
- IMG_0524 [800x600].jpg (81.49 Kio) Vu 1829 fois
- IMG_0526 [800x600].jpg (90.49 Kio) Vu 1829 fois
- IMG_0519 [800x600].jpg (62.06 Kio) Vu 1829 fois
- desconvictions
- Inscription Forum: 19 Juil 2002 20:17
Bonsoir
Que donne le contrôle de volume par rapport à un préampli (c'est souvent le point faible des Dac) ?
Sergio
Sergio
- Invite17
Le DAC est VENDU : merci de fermer
- desconvictions
3 messages
