Les câbles Abbey Road (secteur et modulation) sont vendus.
Il me reste un câble subwoofer QED de 3m + un câble secteur Supra @Lorad de 2m. Je fais le lot à 65 € FDPI.
Ces deux produits neufs en boutique couteraient 140 € (+ frais de port).
Type : Câble pour subwoofer
Marque : QED
Modèle : Performance
Longueur des câble: 3m
Quantité : 1
Prix de vente : 35 €
Département où la marchandise est visible : 26
Montant des frais d'expédition : FDPI
État de la marchandise : état neuf !!
Prix neuf : 60 € (+ frais de port).
Facture disponible : oui
Garantie et date d'expiration : Constructeur (5 ans)
Pourquoi je change: Renouvellement de mon matériel HiFi / HC.
Le câble QED Performance P-SW est un câble conçu pour transmettre tout le signal avec le moins d'interférences extérieures. Ce câble haut de gamme utilise un conducteur en cuivre OFC à 99,999%. Le blindage comprend un feuillard en mylar aluminium, les isolants sont en polyethylène basse densité. Ses caractéristiques électriques exceptionnelles - surtout à ce prix - (résistance: 0,0152 ohm, capacitance : 109,2 pF, inductance: 0,76µH/m et facteur de dissipation à 10kHz: 0,0009) se traduisent par une très grande aisance sur les signaux les plus complexes.
Type : Câble de modulation --> VENDU
Marque : Abbey Road
Modèle : Monitor
Longueur des câble: 1m
Quantité : 1
Prix de vente : 60 €
État de la marchandise : neuf (jamais déballé)!!
Prix neuf : 145 €
Câble de modulation d'une linéarité exemplaire. dynamique et musical ce câble de modulation conviendra à tous les systèmes performants (hifi et homecinema). Notre câble préféré (et de loin) en dessous des 500 €. Une affaire à ne pas manquer.
* Conductors: 4x 28/0.1 high purity, oxygen free copper
* Primary dielectric layer: Olefinic/nitrogen foamed primary
* Second dielectric layer: Solid polyethylene secondary skin
* Lay: Orbital twist, 100mm lay length
* Capacitance (min) 33pF/m, 11.6pF/ft
* Resistance (starquad format) 0.037 ohms/m
* Overall jacket Crystal clear PVC
* Overall diameter 6.0mm
Type : Câble secteur -->RESERVE
Marque : Supra
Modèle : Cordon Secteur LoRad® 3x1.5mm²
Longueur des câble: 2m
Quantité : 1
Prix de vente : 50€
Prix neuf : 81€
Supra LoRad® cordon secteur qui protège les appareils audio-vidéo des radiations électro-magnétiques tant issues des courants alternatifs que des ondes radios qui baignent notre environnement.
• Améliore la qualité sonore des appareils audiophiles (lecteur CD, ampli tubes & transistors) mais aussi des amplis audio-vidéo.
• Câble cuivre pur de section 3x1.5mm² supportant des puissances élevées.
• Ferrite de blindage intégré dans la gaine des 3 conducteurs (phase, neutre et masse).
• Blindage supplémentaire par feuillard d'aluminium.
• Fabrication Suédoise, utilisation de cuivre OFC plaqué a l'étain (spécifique à la marque) de très grande qualité.
• Connecteurs 3 plots norme CE.
• Prise mâle IEC contacts plaqués or.
Type : câble secteur --> VENDU
Marque : Abbey Road
Modèle : (une seule gamme)
Quantité : 1
Prix de vente : 160€
Prix neuf : 289 €
Pourquoi je change: Pour celui là, j'avais tout simplement commandé un cordon en trop.
Description générale : Peut être un des meilleurs cordon secteur au monde !!
Câble secteur Haut de Gamme isolation et gaine Carbone. Une exclusivité Abbey Road Cables. Ce câble améne une vraie fluidité dans la reproduction musicale. Elément indispensable à toute chaîne hifi performante.
* Conductors: 2.5mm cross sectional area, 47 x 0.22 strands high purity copper.
* Insulation : Brown, Blue, Green/Yellow
* Insulation diameter: 3mm over dielectric
* Bedding and Primary screen : 100% coverage, Carbon loaded semi-conductor
* Drain element: 0.46mm cross sectional area, 3 x 9 x 0.147 strands tinned copper wire
* Resistance: Each core: 6.98 ohms/km
* Capacitance: Core to core: 100pF/m
* Inductance: Each Core: 26mH/km
* Rated voltage: 500Vac
* Overall diameter; 9.75mm
