Type : Adaptateur Ethernet vers Infra-Rouge, Port Série et Relais
Marque : Global Caché
Modèle et options : GC100-12 avec Option GC-CGX pour piloter un distributeur IR, par exemple Xantech
Prix de vente : 220 €
Montant des frais d'expédition : à définir avec l'acheteur
État de la marchandise : comme neuf, utilisé dans un rack en salle dédiée
Prix neuf : 440 € (GC100 : 380 €, GC-CGX : 60 €)
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : Site web Global caché
Numéro de série : aucun
Emballage d'origine conservé : oui, complet avec alimentation secteur et cables d'interface IR-Jack et option GC-CGX
Documentations conservées : non, pas de docs fournies avec l'appareil mais disponible sur internet (site du constructeur et des partenaires pour les applications)
La gamme de centrales Global Caché GC-100 permet de raccorder presque n'importe quel équipement électronique sur un réseau afin qu'il puisse être contrôlé de n'importe quel endroit via un réseau IP ou Internet. Les GC-100 utilisent des cartes réseau, à l'architecture unique, conçues pour s'interfacer de façon transparente avec tous types de systèmes de contrôle, d'automatisation ou de vidéo-surveillance. Compact et économique, les GC-100 fournissent un moyen rapide, simple et rentable de contrôle de périphériques au travers un réseau TCP/IP.
Le modèle GC-100-12 dispose de 2 ports série (DB9 mâle / RS232 jusqu’à 19,2Kbauds), 3 relais (ouverts par défaut), 6 sorties indépendantes commutables en IR ou sensor (entrées jack mono 3,5mm).
Vous pouvez y adjoindre des modules iTach IR, RS232, des relais, des sensors, etc... qui vous permettront ainsi de piloter tous périphériques compatibles présent sur le réseau. Un serveur web intégré permet une configuration facile à partir de n'importe quel navigateur.
FONCTIONS :
Contrôlez vos éléments Audio/Vidéo (commandables en infrarouge ou RS232) depuis votre réseau IP
Permet le contrôle en IR de : lecteurs Bluray, DVD, TV, serveurs A/V, etc.
Permet le contrôle au travers de port série (RS232) de : Volets roulants, Vidéo-Projecteur, PC, etc.
Permet le contrôle au travers de relais de : systèmes de gestion lumineuse, écrans de projection, ouverture/fermeture de porte, etc.
Connectez des appareils IR (téléviseur, lecteur DVD ...) sur votre réseau
Connectez des appareils pilotables en RS232 ou Sony Control-S et des capteurs sur votre réseau
Connectez des périphériques à contact sec ou relais sur votre réseau
Serveur Web intégré pour programmation à distance
Système modulaire très simple à déployer
Compatible avec le logiciel domotique HomeSeer
Compatible avec le logiciel Home Cinéma et domotique HC-SKIPPER
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
ALIMENTATION : 9 à 18VDC @ 300mA (adaptateur inclus)
INDICATEURS LED
Alimentation
Activité réseau
Statuts connexion
Transmission IR
Statuts entrée Sensor
INTERFACE RESEAU
Connecteur RJ45
Ethernet 100/10 Mbits
Compatible standards TCP, DHCP et HTTP
INTERFACE SERIE
Connecteur DB9 mâle
Compatible 1200bauds à 57,6 Kbauds
Port RS232 Bi-Directionnel avec contrôle de flux matériel et parité RTS/CTS (RTS : Request to send / CTS : Clear to Send)
Entrée IR : les commandes IR sont reçues sur le port RS232 via les modules GC-IRE et GC-RG1
INTERFACE IR & SENSOR
Connecteur mini jack stéréo 3,5mm
Sortie IR ou Entrée sensor par port
Entrée IR : les commandes IR peuvent être reçues sur le port RS232 via les modules GC-IRE et GC-RG1
Emetteurs IR pour chaque port IR
Compatible avec le Récepteur IR GC-BL2
INTERFACE RELAIS
Relais avec suppresseur de tension transitoire
Bornier à vis 24V AC/DC@0,5A (ouvert par défaut)
DIMENSIONS : 30,48 x 7,62 x 3,3 cm (L x l x h)
CERTIFICATIONS : FCC (Part15, Classe B), C-tick, CE, RoHs
Site web du constructeur : https://www.globalcache.com/products/gc-100/models1/
Ce boîtier vous permettra de facilement intégrer l'ensemble de vos équipements pour les piloter avec un interface sur tablette, PC, Mac et même watch, vous envoyez toutes les commandes en wifi et le boitier envoie les commandes équivalentes en IR ou par port série. La liste des applications partenaires validés par Global Caché est disponible ici :
https://www.globalcache.com/partners/control-apps/
En un mot, le must pour une intégration totale et pilotage par tablette, oubliez votre télécommande !
http://www.domadoo.fr/fr/controle-infra ... 0020.html#
http://www.domadoo.fr/fr/controle-infra ... 90000.html
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
[VENDU] Global Caché GC100 Adaptateur IR sur Ethernet
- rykkard
- Inscription Forum: 01 Jan 2007 20:14
Un petit Up avec ci-dessous l'intérêt de ce type de produit pour une intégration de votre Home-Cinéma (extrait de l'annonce):
- rykkard
petit up du début de l'année.
- rykkard
Réservé, dans l'attente de la finalisation de la transaction.
- rykkard
Le Global Caché est vendu,
on peux fermer le sujet.
- rykkard
5 messages
