[b]Type : enceinte centrale (qui peut être utilisée horizontalement sous un écran ou comme stéréo en position verticale , du fait du système à 2 voies 1/2)
[b]Marque : Bower et Wilkins (BW)
[b]Modèle et options : FPM4 silver (donc argentée, mais on peut changer la façade et en acheter une noire)+ pied dédié FS TS et support pour la fixer contre le mur (système hyper simple)
[b]Prix de vente :220 euros ......200 euros VENDUE !!!!!
[b]Département où la marchandise est visible : 38
[b]Possibilité d'expédition : oui
[b]Montant des frais d'expédition : à priori colissimo avec assurance pour l'acheteur
[b]État de la marchandise : état quasi neuf
[b]Première main : non, acheté à un forumeur de HCFR
[b]Prix neuf : 700 pour l'enceinte , 75 pour le pied soit 775 euros
[b]Facture disponible : lettre de cession
[b]Date, pays et lieu d'achat : elles ont été achetées en France par le prédécent proprio
[b]Garantie et date d'expiration : non
[b]Numéro de série : par MP si intéressé
[b]Emballage d'origine conservé : oui , super bien emballée dans son carton d'origine ainsi que le pied
[b]Documentations conservées : oui
[b]Description générale :
- Prinicipe : Enceinte 2,5 voies
- Tweeter : Dôme en alliage 25mm
- Médium/basses : 2 x 110mm en Kevlar
- Puissance acceptée : de 25W à 120W sous 8 Ohms
- Réponse en fréquence : 75 Hz à 22 kHz ± 3 dB
- Bande passante : – 6 dB de 62 Hz à 42 kHz
- Sensibilité : 88 dB Spl (2.83V, 1m)
- Impédance : 8 Ohms (minimum 4 Ohms)
- Dimensions (H x L x P) : 560 x 168 x 103 mm
[b]Site web du constructeur : http://www.bowers-wilkins.fr/Enceintes/ ... /FPM4.html
[b]Commentaires : Je la vends car j'ai trouvé une FPM5, de manière à avoir 3 enceintes identiques pour ma scène frontale .
Un peu de laïus en provenance de BW :
"Bowers & Wilkins présente une nouvelle gamme, conçue pour compléter les téléviseurs au plasma et à technologie LCD qui représentent, de plus en plus souvent, le cour de nombreuses installations de home-cinéma. La nouvelle série de moniteurs acoustiques plats de B&W (FPM pour Flat Panel Monitor) se compose de trois modèles définis pour s’associer esthétiquement aux dimensions standard des écrans TV de grand format. La FPM4 complète idéalement les appareils de 42 pouces de diagonale, tandis que les FPM5 et FPM6 accompagneront respectivement les modèles de 50 et de 60 pouces.
Chaque modèle est conçu autour d’un système acoustique à trois haut-parleurs, le tweeter étant placé entre les deux éléments de grave/médium et de basses. En dépit de leurs dimensions compactes et de leur profondeur réduite, chacun offre le meilleur des réalisations signées B&W mais en y ajoutant toute l’élégance exigée par cette catégorie d’utilisateurs. Tous les FPM sont livrés avec une potence murale autorisant l’orientation horizontale et verticale. En option : deux pieds élégants sont disponibles, l’un de table, l’autre de sol. Le premier permet de positionner l’enceinte à la verticale ou à l’horizontale tandis que le second est prévu pour une utilisation exclusivement verticale.
Chacun des trois modèles FPM utilise notre fameux tweeter à dôme métallique d’un pouce avec charge tubulaire Nautilus. Cet élément technologique novateur est directement emprunté à notre très célèbre et prestigieuse série 800. Le tube placé au dos du tweeter participe de manière efficace à la reproduction d’aigus transparents et extraordinairement détaillés, par absorption totale de l’onde arrière de la membrane, un élément acoustique particulièrement nuisible.
Pour le médium et le grave, B&W a développé deux nouvelles versions de sa fameuse membrane en Kevlar® tissé. Un modèle de 10cm de diamètre a été retenu pour équiper les FPM4 et 5, tandis que la FPM6, plus grande, reçoit deux cônes de 12.5 centimètres. Ainsi dotées, les FPM reçoivent comme cadeau de naissance toutes les qualités partagées par les plus illustres des enceintes B&W : un contrôle inégalable des colorations et une absence totale de vibrations parasites, ajoutés à un remarquable rapport rigidité/masse. Toutes ces qualités se traduisent par une définition exceptionnelle des basses et une superbe résolution du médium, fourmillant de détails d’une richesse peu commune.
Les trois moniteurs FPM reprennent le principe technologique à deux voies et demie, appliqué avec tant de succès par B&W sur plusieurs de ses modèles. L’un des deux haut-parleurs à cône ne reproduit que les premières octaves de basses tandis que le second couvre l’ensemble du spectre allant de ces mêmes basses jusqu’au médium où il sera relayé par le tweeter pour l’aigu. Ce principe favorise la densité et l’impact du grave tout en préservant au maximum les qualités du médium et la réponse impulsionnelle, ce que deux haut-parleurs couvrant, en parallèle, l’intégralité de ce même spectre ne peuvent assurer. En conséquence, la reproduction des basses des FPM est ample et assez étendue pour passer sans peine le relais en douceur à l’un des subgraves de la gamme B&W, tout en préservant la pureté du médium et la clarté des voix attendues de toute enceinte signée Bowers & Wilkins.
Tous les modèles FPM sont construits de façon comparable, utilisant un coffret en aluminium extrudé avec raidisseurs internes et éléments anti résonants transversaux. Cette structure de pointe produit un boîtier rigide, non résonant, générant très peu de colorations. Combiné à notre système breveté “Flowport”, un principe d’accord bass-reflex éliminant les troubles occasionnés par les turbulences aérodynamiques gênantes, ce coffret participe grandement à la propreté et à la meilleure définition du grave et du médium.
Aux très hautes performances de nos moniteurs acoustiques plats FPM s'ajoute un design moderne et subtil. Chacun des trois modèles est disponible dans trois finitions, choisies pour compléter la gamme de moniteurs vidéo à écran plat disponibles aujourd'hui : armature laquée noir avec grille noire ; armature et grille anthracite ou armature en aluminium brossé avec grille argentée. Dans chacune de ces trois versions, le corps de l’enceinte, le pied de table, le pied de sol, et les fixations sont fournis dans une exécution en aluminium silver brossé."
[b]Liens divers : http://elecson.com/bowers-wilkins-fpm4-l-unite.html
[b]Photos : L'ENCEINTE EST PRÉSENTÉE VERTICALEMENT MAIS PEUT AISÉMENT ÊTRE MISE A L'HORIZONTALE
(le pied livré avec contient tous les accessoires nécessaires)
photos prises sur le net on voit ainsi la possibilité horizontale et verticale ,
Des photos perso de LA BW à vendre. Il faut cliquer sur les photos pour les agrandir.On voit le bouchon de mousse livée par BW pour choisir d'obturer l'évent bass reflex ou non.
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ludo57 et 52 invités
oups
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
zou
- drosera38
Ola
- drosera38
ñonza
- drosera38
design, discrète,qualitative, très bon marché via cette PA : que demande le WAF et le peuple ?
- drosera38
Humm ... tu vendras pas juste le pied des fois ???
Seb
Seb
- Sebcand
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Sebcand a écrit:Humm ... tu vendras pas juste le pied des fois ???
Seb
Comme tu te doutes, cela serait bien trop difficile de vendre ensuite la centrale seule. A moins que tu ne connaisses qqn d'intéressé ?
Merci de ton intérêt en tous les cas.
- drosera38
drosera38 a écrit:Sebcand a écrit:Humm ... tu vendras pas juste le pied des fois ???
Seb
En fait moi j'ai fais un pied pour la centrale, en revanche pour les frontales j'ai pris les grands pieds B&W qui sont plutôt design ... Je me tâte a te prendre ta FPM 4 en 6ème enceinte mais je trouve que c'est un peu du gâchis de l'utiliser comme cela ... A la limite si tu en vendais 2 j'aurais remplacer mes surround qui sont des FPM 2.
Seb
- Sebcand
Sebcand a écrit:tâte a te prendre ta FPM 4 en 6ème enceinte ....
Seb
Je n'en ai qu'une ! Nouvelle baisse de prix, c'est la fête de la musique !
- drosera38
Et hop !
- drosera38
Et toujours cette (super) occasion dispo ...
- drosera38
L'essayer c'est l'adopter !
- drosera38
Un hop d'août!
- drosera38
Un up du vendredi
- drosera38
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
