Type : Enceinte centrale
Marque : Jean Marie Reynaud (JMR)
Modèle et options : AGORA
Prix de vente : Vendu !
[b]Département où la marchandise est visible : Paris/St Mandé
Montant des frais d'expédition : A définir
Première main : OUI
Prix neuf : 2750 euros
Facture disponible : OUI
Date, pays et lieu d'achat : Automne 2014
Garantie et date d'expiration : OUI : 2017
Numéro de série : Disponible sur demande
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CONSTRUCTEUR
Enceinte acoustique 2 voies
Charge à double cavités assymétriques accordées,
Event latéral (très discret !) antibruit.
Médite de 19 mm. Chanfrein évitant les effets de bord.
Assemblage sous presse garantissant une totale inertie à la structure.
La fixation axiale des boomers permet la mise en tension des parois de l’ébénisterie et assure des efforts mécaniques uniformément répartis entre le saladier des haut-parleurs et leur baffle support, ce qui améliore spectaculairement la réponse transitoire du système.
L’utilisation d’absorbant viscoélastique interne transforme l’énergie vibratoire en chaleur sans perte de micros informations.
1 paire de connecteurs HP WBT (raccordement en monocablage)
WOOFERS/MEDIUM 2 x 130 mm.
Saladier ABS, spider plat et aéré, double aimant ventilé, cône hypergraphe fibres de carbone pressées, ogive anti tourbillonnaire, suspension à fort pouvoir de rappel et fort amortissement. Bobine mobile de 25 mm sur support kapton.
Mise en tension mécanique grâce à une tige filetée en inox boulonnée au centre du noyau magnétique et sur le fond de l’ébénisterie.
TWEETER DOUBLE RUBAN
Double ruban afin d’éviter la transmission d’ondes latérales de surface.
Dimension totale des rubans conforme au nombre d’or.
Pavillon hyperbolique en aluminium massif optimisant le rendement et réduisant la directivité jusqu’à 30°.
Ils sont fabriqués selon un cahier des charges établit par des études JMR, utilisant notamment un feutre amortissant interne spécifique et positionné de manière extrêmement précise selon un schéma issu de nos dernières recherches.
FILTRE:
Selfs en cuivre pur de gros diamètre à très faible résistance ohmique, condensateurs à armature argent.
Câblage « en l’air » sans circuit imprimé utilisant le nouveau câble JMR HP1132.
Circuits R/C afin de linéariser l’impédance des haut-parleurs sur toute la bande utile.
PERFORMANCES ELECTROACOUSTIQUES
Bande passante: 50 - 25000 Hz
Impédance: 6 Ohm mini *
Sensibilité: 90 dB/W/M (2.83 V)
Puissance admissible: 100 watts
Puissance crête répétitive: 180 watts
Puissance d’utilisation: 40 à 250 watts
Dimensions: H 29 cm, P 26,5 cm, L 41 cm
Poids: 15 kg
* le conseil Enceintes et Musiques:
Comme pour toutes les JMR récentes, qu'elles soient spécifiées en 4 ou en 8 Ohm,
les résultats les plus musicaux sont obtenus avec un branchement en 8 Ohm sur les amplificateurs offrant le choix 4/8 ohm
FINITIONS:
-rubber noir
Site web du constructeur :
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
salut
pourquoi la revends tu ?
Superbe oeuvre de JCR
bobim - Membre HCFR
En effet magnifique enceinte centrale, rien à redire.
Je déménage et vais avoir besoin d'une centrale plus petite...mais la seule qui pourrait me convenir coute un bras... mais une superbe enceinte aussi pour aller avec mon système hifi multicanal et home cinéma haut de gamme (une enceinte confidentielle de...)
Voilà !
Bien à vous
Voilà !
Bien à vous
- arnosim
- Inscription Forum: 22 Juin 2012 12:57
4 messages
