Type : Kit 5.0
Marque : B&W
Modèle et options : 2 x colonnes DM603 s3 merisier
1 x centrale LCR 60 merisier
2 x surround dipolaires DS3 blanche
Prix de vente : 900750
Possibilité d'expédition : Non
État de la marchandise : Très bon
Première main : Oui
Prix neuf : autour de 3000
Facture disponible : Sans doute
Date, pays et lieu d'achat : Acheté sur plusieurs dates, il y a 6/8 ans chez Elecson
Suite déménagement, je vends ce kit 5.0 de la marque BW.
Enceinte en bon état et d'une grande qualité en musique ou homecinema
A venir chercher sur place, elles pèsent leur poids !
Composition :
valeur de l'ensemble neuf +/- 3000 €
ensemble acheté (1ere main) il y a 8 ans
DM603 S3
Description: "2½"-way vented-box loudspeaker. Drive-units: 1" (25mm) aluminum-dome tweeter, 6.5" (165mm) woven-Kevlar cone bass/midrange, 6.5" (165mm) aluminum-cone woofer. Crossover frequencies: 150Hz, 4kHz. Frequency response: 44Hz–22kHz, ±3dB on reference axis. Frequency range: –6dB at 34Hz and 42kHz. Dispersion within 2dB of response on reference axis: over 40° arc horizontal, over 10° arc vertical. Sensitivity: 90dB/2.83V/m. Impedance: 8 ohms nominal, 3 ohms minimum. Power handling: 25–150W into 8 ohms on unclipped program. Harmonic distortion: second and third harmonics, 1%, 55Hz–20kHz (90dB SPL, 1m). Maximum recommended cable impedance: 0.1 ohm.
Dimensions: 35.8" (910mm) H by 8" (204mm) W by 11.3" (287mm) D. Net weight: 42.9 lbs (19.5kg).
LCR60 S3
Section Audio
Nombre de Haut-Parleurs : 3
Impédance (Ohms) : 8
Compatible Bi-Câblage
Puissance admissible (W) : 120
Tweeter : 25 mm
Medium : 130 mm
Boomer : 130 mm
Informations Complémentaires
Blindage électromagnétique
Performances Acoustiques
Bande Passante : 70Hz – 22 kHz
Sensibilité (dB/W/m) : 88.0
Divers
Dimensions : 460 × 175 × 305 mm
Poids : 9.0 kg
DS3
Conception
Conception 3 voies
Charge close
Puissance d'amplificateur recommandée : 25 Watts à 100 Watts sous 8 ohms
Haut-parleurs
1 haut-parleur d'aigu de type dôme 25 mm, en aluminium chargé par un tube Nautilus
1 haut-parleur de grave/médium de 130 mm à structure en fibre de Kevlar
2 haut-parleur de médium de 80 mm en structure en papier et Kevlar
Fréquences de coupure du filtre : 250 Hz et 4 kHz
Impédance nominale : 8 ohms (minimum 3 ohms)
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 380 x 249 x 153 mm
Poids : 5.2 kg
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
je deviens un poil pressé rapport à une date de déménagement
du coup, up et baisse de prix à 750€
- onlyyou
- Inscription Forum: 23 Mai 2001 2:00
2 messages
