Type : TV Led 3D
Marque : Samsung
Modèle et options : 40ES7000
Prix de vente : 450
Département où la marchandise est visible : 06
Possibilité d'expédition : Non
État de la marchandise : Très bon état COMME NEUF
Prix neuf : 1200
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : 2012
Garantie et date d'expiration : expirée
TV en excellent état le pied n'à jamais était installer, livrer avec tous ses accessoires d'origine et son carton.
Désignation : SAMSUNG UE40ES7000 (UE40ES7000S)
Téléviseur LCD 101 cm (40") / LED / 3D Ready / Indice fluidité : 800
Plus d'informations sur les TV LED Samsung
Date de sortie (approx.) : Mars 2012
Distance conseillée : En fonction des sources majoritairement utilisées, lcd-compare vous conseille :
• Sources SD de qualité moyenne (DivX®, Tuner RF, etc.) : entre 3m30 et 3m60
• Sources SD de bonne qualité (TNT SD, DVD, Satellite SD, ADSL SD, etc.) : entre 3m et 3m40
• Sources HD/Full HD (TNT HD, Satellite HD, Câble HD, ADSL HD, Jeux HD, etc.) : entre 2m40 et 2m60
• Sources Full HD (Blu-Ray, Jeux Full HD, etc.) : entre 1m60 et 1m70
Vous pouvez également essayer notre Assistant TV LCD Plasma.
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD SAMSUNG UE40ES7000
Format / Norme :
HD TV 1080p HD TV 1080p : Entrée num. HDCP + 16:9 + YUV + 1920x1080 min. + 1080p 50/60/24Hz + Tuner HD MPEG4
Note : précédemment labellisé "Full HD" + 1080/24p + Tuner HD
Explications sur le HD TV 1080p
Dalle : TFT
Brillance : Dalle brillante (glossy)
Rétroéclairage : LED (LCD LED)
Type : Edge LED
Rétroéclairage par LEDs blanches placées sur les côtés de l'écran (écran slim).
Explications sur le rétroéclairage Edge LED
Aspect (ratio) : 16:9
Surface visible : 101 cm (40")
Résolution : 1920 x 1080
Taux de contraste : "Mega Contrast"
Caractéristiques Générales du téléviseur LCD SAMSUNG UE40ES7000
Réglage de l'inclinaison : non
Réglage de la rotation : oui
Antivol (Kensington) : oui
Compatible Support Mural : 200 x 200 mm
Caractéristiques Audio / Vidéo du téléviseur LCD SAMSUNG UE40ES7000
Compatibilités 3D : Cette TV est compatible 3D (3D Ready)
TV 3D : consultez le dossier - Voir les TV 3D
Technologie employée : 3D Active (active shutter ou par alternance), nécessite des lunettes LCD actives.
2 paires de lunettes sont fournies.
La technologie embarquée permet la conversion 2D / 3D en temps réel.
3D Bluetooth Sync
Réglages du mode 3D :
- Affichage 3D automatique
- Mode 3D : permet de sélectionner le format d'entrée 3D.
- Effet 3D : permet de régler des effets 3D.
- Profondeur : permet de régler la profondeur globale.
- Optimisation 3D : ajuste automatiquement l'image pour offrir un effet 3D optimal.
- Perspective 3D : permet de régler la perspective 3D globale de l'image à l'écran.
- Modification G/D : intervertit les images de gauche et de droite.
Processeur : Dual Core
Processeur multitâche : rapidité et réactivité améliorées.
Traitements de l'image : Traitements pour la gestion des mouvements (motion processing) :
- Images : Motion Plus
- Indice fluidité constructeur : CMR 800 (Clear Motion Rate)
Explications sur la technologie de gestion des mouvements
Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
3D HyperReal Engine
Micro Dimming (optimisation du contraste sur 288 zones)
Sublimateur de couleur Plus
Ultra Clear Panel (améliore la profondeur du noir)
Réglages de l'image :
- Mode image (Dynamique / Standard / Naturel / Cinéma / Loisirs)
- Réglage (Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte)
- Format de l'image (16:9 Auto / 16:9 / Zoom large / Zoom / 4:3 / Adapter à l'écran / Vue intell. 1 / Vue intell. 2)
- Taille d'écran 4:3 : pour déterminer la taille d'image souhaitée sur 4:3 WSS ou sur la taille d'origine.
- Zoom/Position : permet de régler le zoom de l'image et sa position.
- Contraste Dynamique : permet de régler le contraste de l'écran.
- Nuance de noir : une valeur élevée fait paraître les noirs plus sombres.
- Carnation : permet de déterminer la quantité de rouge dans la couleur de peau.
- RVB uniquement : pour un réglage précis de la teinte et de la saturation.
- Espace de couleur : permet de régler la gamme et la variété des couleurs disponibles.
- Balance blancs : permet de régler la température des couleurs afin que les objets apparaissent bien blancs.
- Balance Blancs 10p : permet de contrôler la balance des blancs par intervalles de 10 points.
- Gamma : permet de régler l'intensité des couleurs primaires.
- Mire Expert : utilisez la fonction Mire Expert pour calibrer l'image.
- xvYCC : augmente les détails de l'image et agrandit l'espace colorimétrique.
- Lumin./Mouvement : permet de réduire la consommation d'énergie.
- Marqueur noir : donnez plus de profondeur à l'image en réglant la profondeur de la couleur noire.
- Nuance Couleur : permet de sélectionner la température des couleurs.
- Filtre Bruit numérique : pour faciliter la réduction d'images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.
- Filtre Bruit MPEG : permet de réduire le bruit MPEG pour améliorer la qualité de l'image.
- Niveau noir HDMI : permet de régler la profondeur de l'écran en sélectionnant un niveau de noir.
- Mode Film : permet de régler le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux.
- Motion Plus LED : permet de supprimer les traînées des scènes rapides avec beaucoup de mouvements.
- Motion Plus (Arrêt / Précis / Standard / Fluide / Personnalisé / Démo)
- Mode Jeu (Arrêt / Activé) : vous pouvez bénéficier d'une expérience ludique encore plus réaliste.
- Temps protection automatique : active l'économiseur d'écran pour éviter la formation d'images fantômes.
Audio : Système audio : 2 x 10 Watt RMS
Compatible Dolby® Digital Plus
Compatible Dolby® Pulse
Compatible DTS
Virtual Surround (procure un effet de son surround 5.1)
Technologie Audio 3D (Disponible uniquement lors du visionnage de contenu 3D)
Mode Son (Standard / Musique / Cinéma / Voix claire / Amplifier)
Sélection Haut-parleur (Haut-parleur externe / Haut-parleur TV)
Dialog Clarity : permet d'accentuer l'intensité des voix.
Volume automatique (Normal / Nuit)
Egaliseur (Balance G-D / Fréquences de bande passante)
Options diffusion du son (Langue audio / Format audio / Description audio)
Paramètres supplémentaires (Niveau Audio DTV / Sortie SPDIF / Comp Dolby Digital)
Caractéristiques des Tuners du téléviseur LCD SAMSUNG UE40ES7000
Tuner TV : 1 tuner NICAM Stéréo
Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Explications sur la TNT HD et consultez notre guide sur le passage au tout numérique.
Tuner Satellite : 1 démodulateur SAT (DVB-S et DVB-S2 / Tuner Numérique pour Réception Satellite)
Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Compatible DiSEqC (Digital Satellite Equipement Control) version 1.2
Consultez le dossier sur la TNT par satellite.
Tuner Câble : 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble)
Guide TV : oui
Teletexte : oui (1000 pages)
Fonctionnalités Générales du téléviseur LCD SAMSUNG UE40ES7000
Fonctions Interactives : Smart Interaction
Contrôle vocal (via la TV et la télécommande)
Reconnaissance vocale
Reconnaissance faciale
Contrôle gestuel
Fonctions écran déporté : Compatible avec une utilisation en second écran (tablette ou téléphone) : "Dual View"
Fonctions TV : PIP (Image incrustée sur l'image principale)
Pour la fonction PIP, il ne peut pas y avoir une chaîne de la TV superposée sur une autre (1 seul tuner), généralement cela fonctionne au moins en mode PC/AV
e-Manual (Consultation du manuel électronique)
Smart View (application pour smartphone et tablette Samsung)
BD Wise Plus (réglage automatique de l'image - uniquement avec des produits SAMSUNG)
Application "Samsung TV Remote" (utilisez votre smartphone comme télécommande)
Smart Evolution (kit Evolution Samsung optionnel)
Skype (système de communication vidéo)
Menu OSD en plusieurs langues
Mode Jeu : pour profiter d'une expérience de jeu plus réaliste.
Affichage logo : permet d'afficher le logo Samsung au démarrage de la TV.
Contrôle parental, Verrouillage des chaînes et Verrouillage des touches
Mode PIP "Picture In Picture" :
=> Ecran principal : YUV, HDMI
=> Ecran secondaire : TV
- PIP : permet d'activer ou de désactiver la fonction PIP.
- Canal : permet de sélectionner la chaîne de l'écran secondaire.
- Taille : permet de sélectionner la taille de l'écran secondaire.
- Position : permet de sélectionner une position pour l'écran secondaire.
- Sélection du son : permet de choisir d'écouter le son de l'écran principal ou de l'écran secondaire.
Caméra communication : Caméra intégrée
Lecteur de cartes intégré : PCMCIA, compatible CI+ (sécurisation du port PCMCIA), Canal Ready et FRANSAT
Explications sur le CI+ / Canal Ready
Enregistreur numérique (PVR) : Enregistrement sur support externe (par USB)
Fonction Timeshifting (permet de mettre en "pause" le direct et de reprendre plus tard)
Enregistrement d'une émission télévisée
Programmation d'un enregistrement
Notes :
- Il est conseillé d'utiliser un disque dur USB de 5400 tr/min minimum.
- Les disques durs HDD de plus de 3 To ne sont pas pris en charge.
- Une clé USB n'est pas compatible.
- Samsung nous indique qu’il serait possible d’enregistrer une chaîne TNT et d’en regarder une autre simultanément sur les modèles de la série xxESxxxx à condition que les deux soient diffusées sur le même multiplex.
Fonctions "Ecologiques" : Cet appareil a obtenu "l'Ecolabel Européen".
Mode ECO (pour réduire la consommation d'énergie)
Capteur de lumière (réglage automatique de la luminosité)
Mise en veille automatique (30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 minutes)
Veille si aucun signal : pour définir la durée d'activation du téléviseur lorsqu'il ne reçoit pas de signal.
Hors tension automatique (après quatre heures d'inactivité)
Partie TV Connectée du téléviseur LCD SAMSUNG UE40ES7000
Fonctions Internet : Cet appareil se connecte à Internet : Smart TV - Smart Hub
TV Connectée : plus d'informations dans notre dossier
Compatible HbbTV
Navigateur intégré
Smart Hub permet de diffuser des films, des vidéos et de la musique à partir d'Internet, d'accéder à diverses applications payantes ou gratuites et de les regarder sur votre téléviseur. Le contenu d'application comprend actualités, sport, prévisions météo, actions en bourse, cartes, photos et jeux.
Fonctions Cloud : "AllShare Play" : la TV intègre une ou plusieurs fonctionnalités utilisant un service cloud (serveur sur Internet "dans les nuages").
Passerelle multimédia du téléviseur LCD SAMSUNG UE40ES7000
Sources : Réseau Ethernet (filaire) • Réseau Wifi (sans fil) • Port USB • Cloud (via Internet)
Vous pouvez consulter notre dossier sur la technologie Cloud associée aux TV.
Codecs Vidéo lus : MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 • DivX® • WMV9 • H.264 (MPEG4 AVC) • Motion JPEG (MJPEG)
Codecs vidéo HD supportés
Vidéos en 3D supportées (MVC et SVAF [SbS / TaB])
Formats Vidéo lus : MPEG2-PS • MPEG2-TS • AVI • DivX® HD • MKV • MP4 • ASF • MOV • VOB
Codecs Audio lus : MP3 • WMA • OGG • AAC • MP4 • LPCM • ADPCM • AC3 (Dolby Digital) • Dolby Digital Plus • HE-AAC • DTS Core
Formats d'images lus : JPEG • MPO • BMP • PNG
Autres informations : Autres extensions de fichier lues : 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, m2ts, mts, m4a, mpa, aac, 3ga, flac, ogg, wma et webm
Formats de sous-titres pris en charge :
- Texte MPEG-4 synchronisé : ".ttxt"
- SAMI : ".smi"
- SubRip : ".srt"
- SubViewer : ".sub"
- Micro DVD : ".sub" ou ".txt"
- SubStation Alpha : ".ssa"
- Advanced SubStation Alpha : ".ass"
- Powerdivx : ".psb"
Connectique du téléviseur LCD SAMSUNG UE40ES7000
Entrées Vidéo : HDMI (x3) • Péritel • YUV+Composite mixées
Au moins une entrée HDMI 1.4 compatibles CEC : Anynet+ (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Au moins une entrée HDMI compatible HDCP (protection contre la copie).
Entrées HDMI compatibles 24 Hz.
Au moins une entrée HDMI compatible ARC (Audio Return Channel).
Au moins une entrée HDMI compatible MHL (Mobile High Definition Link).
Entrées Audio : Jack Stéréo • RCA Stéréo
Autres entrées : USB 2.0 (x3) • Antenne TV (x2)
---------------- USB ----------------
Lecture de fichiers multimédia
Mise à jour du firmware de ce téléviseur
Branchement d'un clavier et d'une souris USB (en option)
Importation/Exportation des listes des chaînes TV
Enregistrement des programmes TV
Le système de fichiers prend en charge les formats FAT16, FAT32 et NTFS.
Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique
Entrées / Sorties : Réseau filaire Ethernet • Réseau Wifi • Connexion Bluetooth
Réseau compatible : DLNA (Digital Living Network Alliance) • Wi-Fi Direct™ (sans routeur)
---------------- Bluetooth ----------------
Branchement d'un clavier et d'une souris Bluetooth (en option)
Le Bluetooth sert également à la synchronisation des lunettes 3D actives.
---------------- Réseau ----------------
Utilisation de la fonction internet "Smart Hub"
Autres informations du téléviseur LCD SAMSUNG UE40ES7000
Design : One Design, Crystal TV
Cadre / Couleurs : Noir (Noir Platinum)
Socle : Quad
Argent
Télécommande(s) : 1ère télécommande "Smart Touch Control" :
- communication en Bluetooth
- avec écran tactile
- utilisable pour le contrôle vocal
2ème télécommande :
- rétro-éclairée
Dimensions pied compris : 611.20 x 914.40 x 241.30 mm (H x l x P)
Dimensions sans pied : 545.70 x 914.40 x 29.70 mm (H x l x P)
Dimensions emballé : 646 x 1154 x 132 mm (H x l x P)
Largeur du cadre la plus fine : 5 mm
Poids Net : 10.90 Kg
Poids (sans pied) : 9.50 Kg
Poids Brut : 13.50 Kg
Classe énergétique : B
Consommation annuelle : 129 kWh/an
Coût annuel approx. : 17.43 € Calcul du coût de la consommation|Informations prises en compte :<br>- 4h en marche par jour<br>- le reste en veille (si la valeur est connue)<br>- coût du kWh : 0.1349 € (source Pegase - Juin 2012)
Consommation max. : -
Consommation normale : 88 Watt
Consommation mode éco. : 51 Watt
Consommation en veille : 0.10 Watt
Accessoires fournis : Télécommande "Smart Touch Control" + piles
Télécommande rétro-éclairée + piles
Manuel d'utilisation
Cordon d'alimentation
Tissu de nettoyage
2 paires de lunettes 3D
Adaptateur péritel
Support du serre-câble
Anneau de support
Adaptateur de carte CI
Blaster IR + piles
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
[VENDU] SAMSUNG 40ES7000 LED / 3D
- fablenicois06
- Inscription Forum: 21 Déc 2010 14:10
2 messages
