Type : TV LCD LED 3D + Kit 3D (2 paires de lunette + émetteur)
Marque : Philips
Modèle et options : 46PFL9705 + PTA-02
Prix de vente :
Département où la marchandise est visible : Fecamp (76)
Possibilité d'expédition : Oui par transporteur
Montant des frais d'expédition : Inclus
État de la marchandise : Neuf
Première main : Oui
Prix neuf : TV : 2700€ - Kit 3D : 250€
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : 16/10/2010 (Brothers Music) Fecamp (76)
Garantie et date d'expiration : 2 ans (16/10/2012)
Numéro de série : Mp serie (1039)
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD PHILIPS 46PFL9705H
Technologies : TFT
Rétroéclairage : LED (LCD LED)
Type : Full LED + local dimming
Rétroéclairage par LEDs blanches placées derrière l'écran sur toute la surface + variations possible de l'intensité par groupe de LED.
Aspect (ratio) : 16:9
Surface visible : 117 cm (46")
Résolution : 1920 x 1080
Temps de réponse : 0.500 ms (BEW)
Luminosité : 500 cd/m²
Taux de contraste : 10 000 000 : 1 (Dynamique / Max)
Couleurs : 2250.0 trillions ou billions (équivalent de 2250000.0 milliards)
Angle de vision Horiz. : 176°
Angle de vision Vert. : 176°
Traitements de la surface : Anti-Reflet
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD PHILIPS 46PFL9705H
Format / Norme :
HD TV 1080p : HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 1920x1080 min. + 1080p 50/60/24Hz + Tuner HD MPEG4
Note : précédemment labellisé "Full HD" + 1080/24p + Tuner HD
Explications sur le HD TV 1080p
Compatibilités 3D : Cette TV est compatible 3D ("3D Ready")
Technologie employée : 3D active (active shutter ou par alternance), nécessite des lunettes LCD actives.
Aucune paire de lunettes fournie.
Traitements de l'image : Technologie 400 Hz : Clear LCD (diminution de la rémanence)
Le téléviseur 400 Hz Clear LCD affiche 400 images par seconde en combinant la technologie 200 Hz et un rétroéclairage balayé séquentiellement pour réduire de moitié le temps d'affichage.
Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
Perfect Pixel HD Engine
Perfect Natural Motion
Active Control (avec capteur de luminosité)
Color Boost 17 bits et WCG (Wide Color Gamut)
Super Resolution
Perfect Contrast / Colors
Bright Pro (pour une luminosité plus vraie que nature)
Réduction du bruit 2D/3D
Audio : Système audio : 2 x 15 Watt RMS + Subwoofer
Compatible Dolby Digital Plus
Incredible Surround
Clear Sound
Types d'enceintes : 2 tweeters à dôme, 2 caissons de basse
Smart son (Préférentiel / Standard / Actualités / Film / Jeu / Drame / Sports)
Surround : permet de définir l'effet de son Surround des haut-parleurs internes.
Graves : permet de définir le niveau des sons graves.
Treble : permet de définir le niveau des sons aigus.
Balance : règle la balance des haut-parleurs de droite et de gauche en fonction de votre position d'écoute.
Volume du casque : permet de régler le volume de la connexion casque du téléviseur.
Malentendants : le téléviseur bascule automatiquement sur la bande-son et les sous-titres adaptés, s'ils sont disponibles.
Malvoyants : diffuse des bandes-son adaptées aux malvoyants, contenant des commentaires supplémentaires.
Ajustement automatique du volume : atténue les différences soudaines de volume.
Amélioration dynamique des basses
Tuner TV : 1 tuner NICAM Stéréo
Bandes du tuner : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Explications sur la TNT HD
Tuner Câble : 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble)
Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Guide TV : oui
Teletexte : oui (1200 pages)
Hypertexte
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD PHILIPS 46PFL9705H
Système Ambilight : Ambilight 3 canaux Spectra (surround) (système d'éclairage qui s'adapte à la vidéo)
Version Ambilight : Triple face
Fonctions Ambilight : Eclairage tamisé en veille, Extinction « coucher de soleil » progressive, S'adapte à la couleur du mur
Fonction de gradation: Manuelle/via le capteur de lum.
Système d'éclairage Ambilight : LED couleurs
Ambilight Spectra 3
----------------------------------- Réglages -----------------------------------
Activer / Désactiver la fonction Ambilight
Ambilight dynamique : réglez la vitesse à laquelle Ambilight devra réagir aux images qui s'affichent à l'écran.
Luminosité Ambilight : réglez la puissance lumineuse de la fonction Ambilight.
Couleur Ambilight :
=> Sélectionnez "Dynamique", si l'Ambilight doit réagir aux images affichées à l'écran.
=> Sélectionnez "Sur Mesure", si vous voulez définir une couleur fixe particulière.
----------------------------------- Configuration -----------------------------------
Couleur sur mesure : sélectionnez "Palette" pour choisir votre propre couleur.
Séparation : pour définir la différence de niveau de couleur de l'éclairage de part et d'autre du téléviseur.
Scenea Lounge Light : pour que l'éclairage Ambilight s'éteigne toujours lorsque la fonction Scenea est activée.
Couleur du mur : sélectionnez "Couleur du mur" et choisissez la couleur la plus proche de celle du mur.
Ambiance Lounge Light : pour activer le mode Ambilight lorsque le téléviseur est en mode veille.
Mise hors tension du téléviseur : pour que l'Ambilight s'éteigne graduellement au bout de quelques secondes après l'extinction du téléviseur.
----------------------------------- Ambiance Lounge Light -----------------------------------
Lorsque le téléviseur est en mode veille, vous pouvez activer le mode Ambilight pour obtenir une ambiance Lounge Light dans votre pièce.
Fonctions Internet : Cet appareil se connecte à Internet : Net TV
- Bénéficiez d'un large éventail d'informations et de loisirs en ligne directement sur votre téléviseur.
- Découvrez certains des meilleurs sites Web conçus spécialement pour votre téléviseur.
- Appuyez sur la touche Net TV de votre télécommande pour ouvrir la page d'accueil et explorer vos services préférés.
- Types de services disponibles : YouTube, actualités, voyages, photos de vacances, informations de trafic etc...
- Un premier ensemble de services est disponible pour tous les utilisateurs Net TV, auquel viennent se greffer des services locaux supplémentaires.
Note :
• De nouveaux sites Web Net TV sont ajoutés régulièrement, qu'ils soient nationaux ou internationaux.
• Pour en savoir plus sur un service, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur son logo.
Fonctions "Ecologiques" : Cet appareil a obtenu "l'Ecolabel Européen".
Un interrupteur d'arrêt total est présent sur l'appareil.
Mode ECO (pour réduire la consommation d'énergie)
Capteur de luminosité (permet de réduire la consommation d'énergie)
Désactivation de l'écran : si vous ne faite qu'écouter de la musique, vous pouvez désactiver l'écran.
Minuterie de mise hors tension automatique
Fonctions TV : Lecture vidéo : NTSC, SECAM, PAL
Assistant de connexion de périphérique
Assistant d'installation des chaînes
Assistant d'installation du réseau
Assistant de réglage
Détection automatique des périphériques Philips
Manuel d'utilisation à l'écran
Touches de commande tactiles
Sélection des programmes préférés
Grille de chaînes mosaïque
Touche Home (Accueil) unique
Scenea : vous pouvez définir une photo comme fond d'écran de votre téléviseur.
Verrouillage : pour empêcher les enfants de regarder une chaîne ou un programme.
Touche signal sonore : un son est émis à chaque fois que vous appuyez sur une touche de la télécommande.
Mode PC : configure le téléviseur sur le réglage PC prédéfini idéal au cas où un ordinateur est connecté.
Repositionnement automatique des sous-titres
---------------------------------- Image ----------------------------------
Contraste : permet de régler le niveau de contraste de l'image.
Luminosité : permet de régler le niveau de luminosité de l'image.
Couleur : permet de régler le niveau de saturation des couleurs.
Nuance : si le système NTSC est utilisé, l'option "Nuance" compense les variations de couleur.
Netteté : permet de régler le niveau de définition des détails.
Réduction du bruit : filtre et réduit le bruit de l'image.
Teinte : permet de définir les couleurs sur "Normal", "Chaud (tons rouges)"ou "Froid (tons bleus)".
Teinte personnalisée : modifiez la température des couleurs de l'image à l'aide de la barre.
Formats d'image (Remplissage auto / Zoom auto / Super zoom / Extension d'image / Ecran large / Non mis à l'échelle)
Smart image (Préférentiel / Vif / Naturel / Cinéma / Jeu / Economie d'énergie / Standard / Photo / Sur mesure)
Bords de l'écran : agrandit légèrement l'image afin de masquer les bords déformés.
Déplacement de l'image : déplacez l'image vers le haut / bas ou la gauche / droite à l'aide des touches de navigation.
Capteur de luminosité : ajuste automatiquement les réglages de l'image et du mode Ambilight en fonction des conditions d'éclairage de la pièce.
Perfect Pixel HD : gère les réglages avancés du moteur Perfect Pixel HD.
=> Perfect Natural Motion : élimine les saccades et fluidifie les mouvements, particulièrement dans les films.
=> Super résolution : offre une meilleure définition de l'image, notamment au niveau des lignes et des contours.
- Perfect Contrast : définit le niveau d'amélioration automatique des détails pour les zones sombres, moyennes et claires.
- Rétroéclairage dynamique : définit le niveau d'économie d'énergie que l'on peut réaliser en diminuant l'intensité lumineuse.
- Réduction artefact MPEG : fluidifie les transitions numériques dans l'image.
- Couleur renforcées : rend les couleurs plus vives et améliore la résolution pour des détails plus fins de couleurs éclatante.
- Gamma : est un paramètre non linéaire de luminosité et de contraste de l'image.
=> 200 Hz Clear LCD : présente un mouvement ultranet, un excellent niveau de noir, un contraste élevé et produit une image stable offrant un plus grand angle de vue.
Lecteur de cartes intégré : PCMCIA, compatible CI+ (sécurisation du port PCMCIA) • Secure Digital (SD et SDHC)
Pour télécharger des vidéos louées sur Net TV, vous devez insérer une carte mémoire SD dans le logement pour carte SD du téléviseur.
Nous recommandons d'utiliser une carte SDHC de classe 2 dotée d'au moins 4 Go de mémoire. Pour les films HD, 8 Go sont nécessaires au minimum.
Passerelle multimédia : Source(s) : Réseau Ethernet (filaire) • Réseau Wifi (sans fil) • Port USB
• Codecs Vidéo lus : MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 • DivX® • H.264 (MPEG4 AVC) • WMV9
• Codecs Audio lus : MP3 • WMA • AAC • AC3 (Dolby Digital) • LPCM
• Formats d'images lus : JPEG
• Autres informations : Conteneurs vidéo : AVI, MKV, ASF
Réglage de l'inclinaison : non
Réglage de la rotation : oui
Antivol (Kensington) : oui
Compatible Support Mural : oui (VESA 300 x 300 mm)
Connectique du téléviseur LCD PHILIPS 46PFL9705H
Entrées Vidéo : VGA • HDMI (x4) • Péritel (x2) • YUV
Entrées HDMI 1.4 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie)
Entrées HDMI compatibles 24 Hz
Fonction EasyLink (HDMI-CEC) :
- Activation instantanée de la lecture
- Liaison Pixel Plus
- Intercommunication de la télécommande
- Contrôle audio du système
- Mise en veille du système
Informations supplémentaires sur les prises "Péritel"
- Péritel 1 : Audio G/D, Entrée CVBS, RVB
- Péritel 2 : Audio G/D, Entrée CVBS, RVB
Informations supplémentaires sur les prises "HDMI"
- HDMI 1 : HDMI v1.4 (Audio Return Ch.)
- HDMI 2 : HDMI v1.3
- HDMI 3 : HDMI v1.3
- HDMI 4 : HDMI v1.3
Formats vidéo
- 480i @ 60 Hz
- 480p @ 60 Hz
- 576i @ 50 Hz
- 576p @ 50 Hz
- 720p @ 50 Hz, 60 Hz
- 1080i @ 50 Hz, 60 Hz
- 1080p @ 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Formats informatiques
- 640 x 480p @ 60 Hz (VGA / HDMI)
- 600 x 800p @ 60 Hz (VGA / HDMI)
- 1024 x 768p @ 60 Hz (VGA / HDMI)
- 1280 x 768p @ 60 Hz (VGA / HDMI)
- 1360 x 765p @ 60 Hz (VGA / HDMI)
- 1360 x 768p @ 60 Hz (VGA / HDMI)
- 1280 x 1024p @ 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080i @ 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1024p @ 60 Hz (HDMI)
Entrées Audio : Jack Stéréo • RCA Stéréo
Autres entrées : USB (x2) • Réseau filaire Ethernet • Réseau Wifi • Antenne TV
Réseau compatible DLNA (Digital Living Network Alliance) : possibilité de faire dialoguer divers appareils ensembles et de leur faire échanger ou lire des fichiers multimédia.
Les ports USB permettent de :
- lire des fichiers se trouvant sur un support externe
- mettre à jour le firmware de ce téléviseur
Système de fichiers : FAT16, FAT32, NTFS
Sorties Vidéo : Sync 3D
Sorties Audio : Casque Stéréo • Coaxiale Numérique
Autres informations du téléviseur LCD PHILIPS 46PFL9705H
Aspect / Couleurs : Aluminium brossé onyx
Dimensions pied compris : 707 x 1088 x 260 mm (H x l x P)
Dimensions sans pied : 671 x 1088 x 69 mm (H x l x P)
Poids Net : 22.00 Kg
Poids (sans pied) : 19.00 Kg
Consommation max. : -
Consommation en veille : 0.15 Watt
Autres Informations : Puissance électrique : 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Mise à niveau micrologicielle possible :
- Assist. mise à niv. micrologiciel auto
- Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB
- Mise à niveau micrologicielle en ligne
Laissez-vous séduire par le pouvoir de la technologie Ambilight. Grâce à la puissance de Perfect Pixel HD Engine, à LED Pro et à un son exceptionnel, l'action se déroule dans votre salon.
Élargissez votre horizon
• Ambilight Spectra 3 intensifie l'expérience visuelle
Des performances visuelles primées
• Full HD avec Perfect Pixel HD Engine pour une clarté incomparable
• LED Pro pour un contraste et une luminosité exceptionnelle
• Bright Pro pour une luminosité plus vraie que nature
• Clear LCD 400 Hz, temps de réponse de 0,5 ms pour des mouvements d'une netteté incroyable
• Perfect Natural Motion : des images parfaitement fluides dans les films en HD
• Compatible Full HD 3D pour une expérience 3D inoubliable
Immergez-vous dans un son ultrapuissant
• 30 W RMS et Incredible Surround pour vous mettre dans l'ambiance
Connectez-vous au monde Internet
• Net TV avec Wi-Fi : les services en ligne populaires sur votre téléviseur
• Wi-Fi MediaConnect pour projeter les fichiers multimédia de votre PC sur votre téléviseur
• Location de vidéos haute qualité en ligne et émissions de télévision à la demande
Les points forts du Philips 46PFL9705H
Ambilight Spectra 3
Donnez du relief à vos films grâce à Ambilight Spectra 3. Grâce à cette technologie brevetée Philips, l'image se propage hors de l'écran via la diffusion d'une lumière douce sur 3 côtés du téléviseur, depuis l'arrière de l'écran sur le mur autour du téléviseur. Ambilight adapte automatiquement la couleur et la luminosité de cette lumière à l'image de l'écran afin de créer une expérience visuelle captivante. La fonction d'ajustement automatique garantit une concordance parfaite entre la couleur de la lumière et l'image à l'écran, quelle que soit la couleur du mur. Avec Ambilight Spectra 3, les films prennent vie !
Avec Perfect Pixel HD Engine, profitez d'une netteté et d'une clarté incomparables. Chaque pixel de l'image est analysé pour s'accorder de manière optimale aux pixels voisins et produire une image plus naturelle. Au final, vous obtenez une combinaison unique : netteté, détails naturels, couleurs vives, excellence des contrastes, mouvements fluides et réalistes, quel que soit le film que vous regardez. La clarté et la netteté de l'image sont obtenues grâce à la détection et la réduction des artefacts et du bruit dans toutes les sources (du contenu multimédia jusqu'à l'émission de télévision standard). L'écran Full HD avec résolution de 1920 x 1080 pixels offre des images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité optimale.
Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. Les films en 3D haute qualité sur BluRay et les futures diffusions 3D proposent de nombreux contenus haute qualité. Votre téléviseur est prêt pour l'expérience Full HD 3D si vous lui ajoutez un lecteur BluRay compatible 3D ou un récepteur HD ainsi que le kit de mise à niveau 3D (Philips PTA02). Pour profiter de la 3D en famille, à plus de deux, vous pouvez ajouter autant de lunettes 3D que vous le souhaitez (kit d'extension PTA03).
LED Pro
Profitez d'une qualité d'image à couper le souffle et économisez jusqu'à 50 % d'énergie grâce la technologie Philips LED Pro récompensée par l'EISA. Plus d'un millier de LED, pilotées individuellement, fonctionnent alternativement pour assurer le rétroéclairage de l'écran. Elles illuminent les zones éclairées de l'image et leur intensité est réduite au maximum dans les zones sombres, afin d'économiser de l'énergie. Associées à la puissante technologie Perfect Pixel HD Engine, elles offrent une image époustouflante aux contrastes extrêmes, d'une grande netteté et aux couleurs très vives. Avec LED Pro, le noir est profond et le blanc lumineux.
Support 2 en 1
Ce téléviseur est vendu avec un support classique, directement adaptable pour le montage au mur de votre téléviseur. Cela vous évite l'achat supplémentaire des supports de fixation murale. Le support est également conçu pour que votre téléviseur soit positionné verticalement lorsqu'il est fixé au mur, rien de plus simple que de le redresser manuellement si besoin.
Expérience Home Cinéma irréprochable
Intensifiez votre expérience cinéma à la maison grâce au système unique et compatible Philips Home Cinéma Blu-Ray (HTS9520). Ses performances impressionnantes vous permettent de profiter d'un son comme au cinéma, qui vous immerge totalement grâce à la technologie exclusive Philips 360. Une seule télécommande est nécessaire pour faire fonctionner les deux appareils.
Site web du constructeur : http://www.philips.fr/c/televiseurs/ser ... 5h_12/prd/" onclick="window.open(this.href);return false;
Commentaires : une TV exceptionnelle, une image fantastique, je le revend car il est trop petit dans notre nouvel appart...
Liens divers : viewtopic.php?f=1194&t=29934581" onclick="window.open(this.href);return false;
Photos : A venir
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
UP !!!
Baisse de prix...
Baisse de prix...
- CYRIL 76
- Inscription Forum: 26 Jan 2004 21:04
UP !!!!
Il est tout neuf !!! Je le vend car il est trop petit pour notre appart, je pense prendre le 21/9 Philips 58PFL9955.....
- CYRIL 76
ANNULE !!!
- CYRIL 76
ré-ouverture à la demande du vendeur !
27 messages
