Type : Préampli stéréo
Marque : Octave
Modèle et options : HP 300MK2 Noir
Prix de vente : 1490€
Montant des frais d'expédition : à déterminer
Prix neuf : 3800€
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : 2013 KLS Elecson
Numéro de série :
Documentations conservées :
Option
- Carte Phono MM ou MC : + 890 €
Entrées / sorties
- Entrées : 2 x RCA et 1 x XLR
- Bypass-fonctions pour l'entrée AUX
- Sorties : 2 x RCA, 1 x XLR, 1 x Tape Reccord (RCA)
Etage ligne
- Gain élevé : 17,5 dB = 7,4
- Gain bas : 12,5 dB = 4,2
- Réponse en fréquence : 1 Hz - 1,5 MHz à -3 dB
- Distorsion harmonique totale : 0,001% à 3 V / 7,5 kohms
- Rapport signal-bruit : gain élevé - 94 dB
- Rapport signal-bruit : faible gain - 100 dB
- Séparation des canaux : 65 dB à 1 kHz
- Diaphonie entre les entrées rejet : - 86 dB à 10 kHz
- Impédance d'entrée : 100 kOhms
- Impédance de sortie : 56 Ohms RCA, 2 x 22 Ohms XLR
- Balance de commande de volume de 0,5 dB - 70 dB
- Affectation des broches XLR :
1 : masse
2 : point chaud (+)
3 : point froid (-)
Généralités
- Puissance absorbée : 25 VA
- Poids : 9 kg
L'option carte Phono MM ou MC
- Impédance d'entrée : 500 ohms MC, 47 K ohms MM
- Rapport signal sur bruit : 75dB MC, 90dB MM
- Sensibilité d'entrée : 0,5 mV MC, 4mV MM
- Filtre subsonique : -12dB par octave, coupure 20Hz
- Dimensions : 435 x 65 x 390 mm
Informations complémentaires
Le HP 300 MKII appartient à une nouvelle génération de préamplis Octave issus de l'expérience acquise lors de l'élaboration du préampli Jubilé. La mise en oeuvre d'un gain / Super Haute technologie (actuelle étage de sortie) améliore l'amplificateur de ligne sous tous les aspects, offrant une distorsion extrêmement faible et une résistance de sortie très faible. Peut-être l'aspect le plus important est que la qualité sonore du tube de base soit indépendante de la charge de sortie et la capacité du câble. Le bloc d'alimentation spécialement conçu pour le HP300 est très efficace, ceci grâce à son transformateur à faible champ magnétique de dispersion. Les nombreuses fonctionnalités du HP300MKII en font un préampli idéal pour n'importe quel système audio haut de gamme.
Site web du constructeur :
Je le vends suite à un downgrad de mon système
Je le faisait fonctionne avec un parasound halo21 sur mes paradigm tributes .le son etait à la fois très dynamique et soyeux grâce aux tubes .
Il rivalise et meme surpasse dans bien des domaines des pre ampli de chez naim, accuphase , audio analogue , mc intosh pour en avoir essayer quelques uns.
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
[VENDU]Préampli OCTAVE HP 300 MK2 black
- farniente77
- Inscription Forum: 15 Déc 2005 12:17
Vendu
- farniente77
2 messages
