Type : Préamplificateur HC
Marque : Onkyo Integra
Modèle et options : DTC 9.8
Prix de vente : 600 Euros
Département où la marchandise est visible : Barcelona, Espagne
Montant des frais d'expédition : 0€!!!!
État de la marchandise : Très bon
Première main : Oui
Prix neuf : Le nouvelle modèle à un prix neuf de 1.700 euros dans l'Espagne
Facture disponible : Je dois la chergez
Date et lieu d'achat : 2008 au États Unis
Garantie et date d'expiration :Non. Seulement au États Units
Numéro de série : Disponible
Description générale:
Bonjour a tous le monde,
Je vends mon Onkyo Integra DTC 9.8 préamplificateur en version américaine et donc en 120 volts.
e peux vous fournir aussi gratuitement avec un converseur d’alimentation de 300 watts.
La condition esthétique est presque parfaite.
Le fonctionnement à un problème qui peut être pas important ou grave, selon l’avis de l’utilisateur. Le préamplificateur fais un bruis chaque fois que on change le signale d’audio digital si vous utilisés une connexion HDMI. Ce n’est pas gentil mais ce n’est pas non plus dangereux pour votre équipe.
C’est un problème commun avec beaucoup de preamp et intégré HC. Peut-être il peut être éliminé avec l’actualisation du firmware mais j’ai pas fait. Aussi, je crois que le problème est seulement avec quelques amplis. Mois j’avais un Audiolab 8000x7.
Ici vous avez de l’information de ce petit problème en anglais:
“There's a reported popping problem, which is moderate in volume and not speaker-threatening but certainly annoying. In this case, it seems to happen with some amplifiers whenever the pre/pro loses its HDMI lock—for example, when switching inputs or whenever the player drops HDMI as it starts a movie or while navigating the bonus features. This is especially common on the PS3, but again, reviewer David Vaughn didn't hear it with his Anthem PVA-7 amp and so didn't comment on it. UAV Web Monkey Jon Iverson heard it with his Integra DTC-9.8, PS3, and Adcom 535 amp, but a Classé 350 amp worked perfectly. Adcom said it occasionally gets reports of such problems and provided a fix—attaching two capacitors and a resistor to the amp's inputs to block any DC current. Talk about a kludge!”
C’est pour tout ça (le problème de bruis et l’alimentation en 120V) que mon prix est si bas.
Je suis disponible pour répondre a toutes votre questions.
Merci beaucoup
DESCRIPTION:
DTC-9.8 THX Ultra2, 7.1-Channel 3-Zone Preamplifier/Processor
# Channels : 7
THX Certified Ultra2
S/N Ratio (LINE IN): 110dB
All Discrete Circuitry
Absolute Ground Plate
Toroidal Transformer
Independent Power Supply: 4
Linear Optimum Gain Volume
Non-Scaling Configuration
Bi-amp Capability For Front
PROCESSING:
DOLBY Decoder
DD Plus, TrueHD
DTS Decoder
DTS-HD Master Audio
Neural Surround
Neural THX
THX Processing Mode
DSD Processing/Direct Mode
Direct
192K/24 Bit DACs: Burr Brown
VLSC: (ALL CH)
DSP Type / QTY : 32 BIT / 3
Adjustable Crossover (Hz): 40/45/50/55/60/70/80/90/100/110/120/130/150/200
Adjustable Crossover by Channel Pair
Accurate Speaker Distance Setting: 0.2ft step
AV Sync Delay (by source): 250ms
Multi-Band Speaker EQ: 15 Band
CONNECTIVITY:
Audio I/O: 9 / 2
Balanced Audio Output: (7.1ch)
Balanced Audio Input: (2ch, assignable)
Phono Input
Digital Audio IN (OPT/COAX): 3 / 3
Digital Audio OUT (OPT/COAX): 1 / 0
Composite I/O: 6 / 1
S-Video I/O: 6 / 1
Front-Panel A/V
Front-Panel Optical
Component Video / Bandwidth: 3 / 100MHz
HDMI I/O: 4 / 2
HDMI Version: V1.3a Repeater
HDMI Bandwidth : 1080p
HDMI Deep Color Capable (36bit)
Component Video Upconversion
Analog To HDMI UpConversion
480i to 480p Processing: HQV
1080p Upscaling : HQV
Noise Shaped Video (NSV)
Multi-Channel Input: 7.1
Pre-Outs: 7.1 RCA/XLR
Zone 2 Fixed/Variable line Out
Zone 2 Fixed/Variable Subwoofer Out
Zone 2 Tone/Balance Control
Zone 2 Max/Power On Volume
Zone 2 Composite Video Out
Zone 2 HD Component Video Out
Zone 3 Fixed/Variable line Out
Zone 3 Max/Power On Volume
Zone 3 Fixed/Variable Subwoofer Out
HDMI / Component video assignable to Tape/CD/Phono
iPod Ready: (DS-A2)
Radio Data System (RDS)
Built-in HD Radio Tuner
XM Radio Ready
SIRIUS Radio Ready
Simultaneous Access to Multiple Tuner Bands (Z1, Z2, Z3)
INTEGRATION ACCESS:
RS-232
IR Input/Output: 2/1
Ethernet (E-control, AMX Device Discovery): (4)
RIHD (Remote Interactive over HDMI)
RI System Control
12V Trigger (w/adjustable delay)
Assignable (x3)
MISC.
Pre-Pro/Learning Remote
Back-Lit Remote
Auto Speaker Calibration w/ Mic.
Audyssey MultEQ XT
Audyssey Installer-Ready (MultEQ Pro)
GUI for Setup Menu: (Advanced)
Input Name Edit
Setup Store/Recall function
Permanent Memory Storage
Solid Aluminum Front
Detachable AC Cord
Warranty: 3 YEARS
Frequency Response: 5 Hz-100 kHz/+ 1 dB, - 3 dB (Direct mode)
Tone Control: ± 10 dB, 50 Hz (Bass) / ± 10 dB, 20 kHz (Treble)
Signal-to-Noise Ratio: 110 dB (Line, IHF-A)
Power Supply: AC 120 V, 60 Hz
Power Consumption: 1.1 A
Dimensions (W x H x D): 435 x 194 x 444.5 mm
Weight: 13.3 kg
Site web du constructeur : http://integrahometheater.com/model.cfm?m=DTC-9.8&class=Separates&p=i
Photos:
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: davt94, EGA63, fast freddy, MrBond, tonips3, zarkka, zianib2000 et 21 invités
Petites annonces pour Préamplificateurs HC multi-canaux.
600€ et ça ne part pas
Les derniers pré onkyo de sorti n'ont rien de plus si se n'est des option de marcketing.
A ce prix,si quelqu'un hésite...il n'as pas trop à hésiter
Bonne vente
Bonne vente
- cricri88
4 messages
Retourner vers Préamplificateur HC
