Type : Préampli Processeur
Marque : EAD
Model et options : Theatermaster Ovation Plus (~ Signature~)
Prix de vente : 1200€
Possibilité d'expédition : faut voir
État de la marchandise : parfait
Première main : non
Prix neuf : 7500€ + Maj Ovation +
Facture disponible : non
Date et lieu d'achat : Ici en 2005
Numéro de série : faudrait regarder...
Emballage d'origine conservé : oui (Double carton)
Documentations conservées : doc en Allemand, anglais....et français
Description générale :Comment dire, c'est de loin le meilleur processeur que j'ai jamais possédé temps il excelle en hi-fi ainsi qu' en home cinéma. Pour preuve je l'ai gardé 9 ans et je me demande même si je ne fais pas une bêtise de le mettre en vente. Ce préampli est un fabuleux convertisseur, construit sans concession (Conception audiophile). Il a un DAC THDG faisait le poids face à des pré-amplis Hi-fi HDG. Il possède également un système de calibration (Etalonnage, phase, retard).
Il décode le Dolby Digital 5.1, le DTS, le hdcd et possède le Flywheel qui permet d'optimiser les entrées numériques en fonction de la qualité de son drive et de synchroniser l'horloge numérique le plus fidèlement possible (Diminuer du jitters).
Il possède 6 entrées numériques, 4 coaxiales, 1 optique et une propriétaire de chez EAD que l'on retrouve sur leur drive.
4 entrées analogiques et une sortie 5.1 (RCA ou XLR pour les 2 voies avant) pour attaquer les blocs de puissances. Par contre il ne possède pas d'entrée 5.1.
L'Ovation Plus possède toutes les améliorations du modèle Signature (carte DAC Signature en Téflon, 6x Burr Brown PCM 1702 Series K...), sauf la carte analogique (encore!) améliorée.
Télécommande tactile src-2000. L'épaisse façade en alu se réduit à un seul et unique bouton tactile (Marche /veille) donc EAD a doté le préampli d'une particularité rare, il peut envoyer tous les codes IR à une télécommande à apprentissage.
Quelque chiffre:
Réponse en fréquence numérique: DC ~ 20kHz ± 0.1dB
Réponse en fréquence analogique: 10Hz ~ 20kHz ± 1dB
Rapport signal bruit: >120dB
Plage dynamique: >110dB
Taux de distorsion harmonique + bruit: <-92dB
Bande d'affaiblissement: <-120dB
Ondulation en bande passante: <0.0001dB
Linéarité de phase: ± 0.1º (20kHz)
Maximum HF Jitter: <10 picoseconds rms (at 20kHz)
Amélioration de la précision de conversion:
Plage dynamique : >95dB
Taux de distorsion harmonique + bruit: <-88dB
Bande d'affaiblissement: <-80dB
Entrée/sortie digital:
Bi-phase Mark Code, 32-48 kHz,
SPDIF, AES/EBU, 16~24-bit linear PCM,
16-bit Dolby AC-3 bitstream,
16-bit DTS bitstream,
16-bit MPEG2 bitstream,
HDCD-encoded linear PCM
Entrée optique: Glass/ST connector x 1, TOSLINK
Coax: 75Ω, 1 Volt p-p
Sensibilité d'entrée analogique: 2 Volts rms (0 dB), 4 Volts rms (-6 dB)
Tension de sortie analogique: 8 Vrms (RCA), 8 + 8 Vrms (XLR)
Impédance de sortie analogique: 50Ω (RCA), 110 + 110Ω (XLR)
Consommation: 20 Watts.
AC fusible: 400 mA 250 Volt slow blow
Dimensions: 432 x 280 x 101.6
Poids: 9Kg
Site web du constructeur :
http://www.eadusa.com
http://www.homecinema-fr.com/forum/view%20...%20d&start=30
http://www.audioreview.com/A/V%20Preamp%20...%2019crx.aspx
Le Sav ainsi que le suivi est toujours assuré par suivie par Greg Palma (St Noble Electronics):
http://nobleelectronics.net/ead2.html
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Asousras, Fred31, july1 et 11 invités
Petites annonces pour Préamplificateurs HC multi-canaux.
- audiocox
- Inscription Forum: 13 Mar 2003 0:55
Ecoute possible voir même conseiller pour se rendre compte du potentiel de la bête
- audiocox
Réservé
- audiocox
Vendu
En attente de payement
- audiocox
4 messages
Retourner vers Préamplificateur HC
