Type : Vidéoprojecteur Full HD Tri SXSD
Marque : SONY
Modèle et options : VPL VW100 dit aussi RUBY
Prix de vente : 990 €
Département où la marchandise est visible : 86
Montant des frais d'expédition : 36 € pour la France métropolitaine en colissimo recommandé (pour le VP)
État de la marchandise : absolument nickel, très peu servi.
Prix neuf : 10 490 €
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : 15/10/2006, chez mon revendeur local, à Poitiers
Garantie et date d'expiration : Plus sous garantie
Numéro de série : 2000649
Lampe : 180h utilisée. Lampe d'origine. Elle dure 2 500 h.
Description générale : Vidéoprojecteur de grande qualité, rendu extrêmement naturel, très peu bruyant. Je le donne avec un écran Oray électrique (base d'image sur mesure, environ 225cm) + boitier électrique DIY pour montée et descente automatique de l'écran à l'allumage et à l'extinction du VP + Support de plafond pour le Ruby. Frais de port en sus pour l'écran et le support de VP.
Site web du constructeur : http://www.sony.fr
Commentaires : J'ai très peu utilisé ce beau VP car ma salle de projection est mon salon, et il n'y avait pas toujours les conditions idéales pour une projection (luminosité en particulier). Revente donc car très faible utilisation (180h en 7 ans). Il est vraiment en état exceptionnel, et n'a jamais été bougé de son emplacement au plafond.
Ci-joint un descriptif de l'époque :
Le Sony VPL-VW100 est issu des technologiees développées sur le Qualia 004, modèle élitiste des projecteurs vidéo Sony. Ce projecteur adopte une résolution de 1920x1080 lui permettant d'afficher le futur format des chaînes télévisuelles haute définition. D'une taille assez imposante, le VPL-VW100 préfigure les projecteurs de dernière génération. Il est très silencieux (22 dB), annonce un contraste très élevé de 15000:1, dispose d'une connectique vidéo numérique (HDMI et DVi compatibles HDCP) et analogique très complète (RVB composantes, S-Vidéo et vidéo composite) et de nombreux réglages permettant de calibrer à son goût les couleurs du projecteur. L'image restituée par le VPL-VW100 est d'une exceptionelle qualité. La lampe au Xenon utilisée ici est de loin la technologie qui se rapproche le plus de la lumière produite naturellement par le soleil. Le traitement de l'image s'appuie sur la dernière génération de DRC (Digital Reality Creation) avec 3 modes de réduction de bruit, un traitement vidéo gamma de 12 bits, le calibrage RCP (Real Color Processing) et la fonction Cinema Black Pro avec Iris motorisé. Cette fonction optimise automatiquement (ou manuellement) le niveau de noir et la luminosité. Il est plus ouvert sur les scènes claires et se rétrécit sur les scènes plutôt sombres. Enfin, nous terminerons ce tableau fort attractif par gratifier le VPL-VW100 d'une belle facilité de placement. Ses fonctions de décalage vertical et horizontal de la lentille et son puissant zoom x1,8, vous assure de pouvoir placer idéalement le projecteur sans trop de contrainte. Un projecteur exceptionnel, unique sur bien des aspects, la référence.
Technologie 3-SXRD (Silicon X-tal Reflective Display)
Nouveaux panneaux SXRD 16/9 : 0.61 pouces
FULL HD (1920 x 1080 x 3 = 6 220 800 pixels)
Zoom et focus manuels : x 1.8, F2.54-3.53/ f18.7-33.7 mm
Taille de l'écran : 40 à 300" soit 1 à 7.6 mètres
Lampe Xénon : 400W
Luminosité : de 800 à 400 lumen ANSI selon l'ouverture de l'Advanced Iris
Ratio de contraste : de 3.000:1 à 15.000:1 selon le mode "Advanced Iris" utilisé
Traitement numérique 12 bits : améliore la résolution et les contours d'images
Réception
Système de couleurs : PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, DVI-D
Signaux acceptables : 15 Khz RGB/ composant 50/60 Hz, composant progressifs 50/60 Hz,
DTV (480/60i,575/50i,480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i), 1080/50p (sur DVI et HDMI), composite, Y/C
RGB: horizontal 19 à 72 kHz - vertical 48 à 92 Hz
Maximum input signal resolution : FULL HD (1920 x 1080 fV: 60Hz)
Fonctions
Fonction "Advanced Iris" : modification dynamique de l'iris en fonction du niveau du signal d'entrée. Cette fonction reproduit des images plus lumineuses sur les scènes claires et des noirs profonds sur les scènes sombres et permet d'atteindre le plus haut ratio de contraste au monde, jusqu'à 15 000:1 en mode Auto.
Fonction "Lens Shift" : déplacement mécanique de l'optique pour ajuster l'image en Vertical. Accompagné du zoom x1.8, cette fonction offre une flexibilité d'installation unique tout en gardant la qualité d'image optimale.
Lampe Xénon : les caractéristiques spectrales du Xénon étant proche de celle de la lumière solaire, cette lampe permet une reproduction fidèle et naturelle des couleurs.
Real Color Processing (RCP) : ajustement de la colorimétrie et de la teinte selon les goûts de l'utilisateur
Connectique
1 entrée HDMI
1 entrée DVI-D
1 entrée Vidéo Component (YUV)
1 entrée S-Vidéo (Y/C)
1 entrée Vidéo Composite
1 entrée PC Sub-D15
1 entrée pilotage RS-232C et réseau RJ-45
1 sortie Trigger12 V pour contrôler un autre équipement (écran)
Généralités
Couleur : blanc nacré et argenté
Installation : sur socle ou sur support plafond
Alimentation : 220-240 V, 50/60 HZ
Consommation électrique : Max = 610W, veille 10W
Dimensions : 496 (L) x 175 (H) x 574 (P) mm
Températures d'utilisation : 0 à 35°C
Taux d'humidité : 35 à 85%
Poids : 19 Kg
Niveau de bruit : 22 dB
Il est livré avec la documentation et la télécommande.
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jakovasor, Jseb1504 et 51 invités
[Vendu] Sony VPL VW100 RUBY + Ecran Oray Elec
- fxsono
- Inscription Forum: 22 Nov 2002 16:10
1 message
