Marque : EPSON
Modèle et options : EMP-TW700
Prix de vente : 550 euros
Département où la marchandise est visible : 07
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=vinezac&sll=47.15984,2.988281&sspn=16.682201,39.550781&ie=UTF8&ll=44.562343,4.325867&spn=1.091939,2.471924&z=9
Possibilité d'expédition : Oui (mais on peut aussi s'arranger pour les départements limitrophes )
Montant des frais d'expédition : Inclus (Colissimo ou UPS)
Première main : Oui
Prix neuf : 1500
Facture disponible : Oui sur demande
Date et lieu d'achat : 12/03/2007 Rue du Commerce
Garantie et date d'expiration : expire le 31.01.2010
Numéro de série : sur demande
Description générale : Un des meilleurs HD-Ready de sa génération, idéal pour débuter en videoprojection et se place pratiquement partout.
Site web du constructeur :
Cause double emploi (j'ai un deuxième VP) je vends cet appareil dont je ne me sers plus depuis près de 3 mois.
Lampe 347 heures toujours utilisée en mode éco (donnée pour 3000 en mode éco).
Appareil en excellent état.
VP stocké avec housse et dans un meuble fermé pendant les périodes de non utilisation pour le protéger des poussières.
Le filtre est comme neuf.
Système de projection à cristaux liquides RVB avec MLA
Optique Fujinon avec puce de traitement vidéo Realta
Technologie LCD : Matrice active de type TFT polysilicium
Nombre de points (pixels) : 1280 x 720 pixels ; résolution native : 720 p
format d'image : 16:9
Organisation des pixels : bande
Dimensions : largeur 0,7 pouces
Taux de contraste de 10 000:1
Mode haute luminosité 1600 lumens ANSI (mode dynamique)
Taille d'écran : 76,2 cm à 7,62 m
Distance de projection : 0,93 m à 9,61 m (grand angle), 2 m à 20,35 m (téléobjectif)
Facteur de zoom : 1:2
Projection avant/arrière/montage au plafond
Plage de déplacement de la lentille (vers la gauche et vers la droite)
Vertical : 100 % max. (vers le haut et vers le bas) - Horizontal : 50 % max.
Type : Lampe UHE 170 W / E-TORL
Durée de vie : 3000 heures en mode faible luminosité (modes colorimétriques : noir cinéma 1/ noir cinéma 2)
Durée de vie : 1700 heures en mode forte luminosité (Mode colorimétrique : Dynamique, Salon ; sRGB, Naturel, Cinéma)
Uniformité de la luminosité 85 % (typ.)
Reproduction des couleurs Pleine couleur (16,77 millions de couleurs)
Modes colorimétriques
Dynamique, Salon, sRGB, Naturel, Cinéma, Noir cinéma 1, Noir cinéma 2
Directivité du récepteur
Droite/gauche : -30 à 30 degrés / Supérieure/inférieure : -30 à 30 degrés
Etendue de la surface de balayage (analogique)
Fréquence de base : 13,5 à 110 MHz
Horizontale : 15 à 92 kHz
Verticale : 50 à 85 Hz
Fonctions d'ajustement
Projecteur/télécommande : Trapèze (vertical) / luminosité / contraste / teinte / saturation / signal d'entrée
Angle d'inclinaison : 0 à 2,1 degrés
Correction du trapèze : verticale : -15 à 15 degrés
Fonction d'optimisation des niveaux de blanc Epson : contrôle automatique en fonction de la source vidéo
Correction gamma personnalisée : réglage possible en 9 points
Correction de couleur à six canaux : l'utilisateur peut régler la tonalité et la saturation de chaque couleur RGBCMJ (rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune)
Réglage avancé de la netteté : Optimisation en bande haute / Optimisation en bande basse / Netteté horizontale / Netteté verticale
Filtre cinéma Epson : contrôlé automatiquement avec le mode colorimétrique (ACTIVE : Cinéma / Noir cinéma 1 / Noir cinema 2 / Naturel / s-RVB, Eteint : Salon / Dynamique)
Auto-Iris : Contrôle automatique en fonction de la source vidéo
Signal d'entrée vidéo
Standard vidéo : 525i / 625i / 525P / 625P / 750P / 1125i ; Signal vidéo : Entrée composantes vidéo (niveau Y analogique 0,7 V et 75 ohms / niveau CrCb /-0,35 V et 75 ohms / synchronisation négative 0,3 V ou /-0,3 V sur Y en état triple)
Standard vidéo : NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM
Signal vidéo : Vidéo composite (1 Vpp/synchronisation négative, 75 ohms)/S-vidéo (luminance 0,174 Vpp, chromatique 0,286 Vpp et 75 ohms)
Signal d'entrée informatique
Natives : 750 P
Redimensionnement : 1280x1024 / 1360x768 / 1024x768 / 800x600 / 640x480 / 525i / 625i / 525P / 625P / 1 125i
Type de signal : signal séparé ; Signal vidéo : Analogique (0,7 Vpp, 75 ohms/Mac 0,714 Vpp, 75 ohms) ; signal de synchronisation : séparé (positif et négatif, bi-polarité 2 à 5 Vpp) / Composite (positif et négatif, bipolarité 2 à 5 Vpp) / Sync. sur vert (négative, 0,3 Vpp)
Connectique
RVB sur 3 prises RCA (rouge / verte / bleue)
S-vidéo : Mini DIN 4 broches
Vidéo : 1 prise RCA (jaune)
D4 RCA (en commun avec D4 et terminal vidéo composite)
Informatique : 1 mini-prise D-sub 15 broches bleue
Prise HDMI x 1 (1.2a)
Terminal d'E/S : 1 prise Mini D-sub 9 broches ; Signal d'E/S : RS-232C
Niveau sonore du ventilateur
Mode silencieux : 26 dB (mode colorimétrique : noir cinéma 1/ noir cinéma 2)
Général
Verrouillage enfant intégré
Température d'utilisation : 5 à 35°C (41 à 95°F)
Période de refroidissement : environ 8 à 20 secondes
Période de démarrage : environ 10 secondes
Tension d'alimentation : 100 à 240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz
Consommation électrique lampe allumée : 250 W / 4,5 W (lampe éteinte)
Dimensions : 406x327x143 mm (avec les pieds), 406x310x125 mm (sans les pieds)
Poids : 5,4 kg
Garantie 3 ans (en Europe)
