Modérateur: Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Petites annonces pour Scalers, doubleurs ou qudrupleurs de lignes.
Vds scaler Cinemateq Picture Optimiser II + , cédé à 350€
Message » 04 Sep 2008 18:17
Type :scaler
Marque : cinemateq
Model et options : picture Optimizer II
Prix de vente : 350€ fdp inclus , ....
Département où la marchandise est visible : 67
Montant des frais d'expédition : inclus
Prix neuf : 1495€
Facture disponible : oui
Date et lieu d'achat : décembre 2004 Allemagne
Garantie et date d'expiration : expirée
Numéro de série :sur demande
Emballage d'origine conservé : à confirmer
Description générale : Cinemateq Picture Optimizer Plus II
Le Picture Optimizer Plus s'intègre dans tout système home-cinéma performant. Sa manière d'améliorer l'image va changer votre perception de la vidéo, surtout sur un grand écran ! La qualité du signal est aujourd'hui insuffisante pour alimenter les écrans et les vidéoprojecteurs haute-définition. Le procédé entrelacé ainsi que les limitations de bande passante appliquées au signal vidéo sont perceptibles sur les écrans de grande taille. Pour retrouver la qualité originale de vos films, le processeur vidéo Cinemateq Optimiser Plus réalise toute une série de traitements numériques complexes dont le résultat est facilement perceptible, même par un néophyte.
Le Picture Optimizer Plus II SDI se distingue du modèle Plus II par la présence de la cnnectique DVi et d'une gestion plus complète des formats vidéo.
Points forts
Afficheur des informations en façade
Design épuré
Gestion des signaux PAL et NTSC
Qualité de fabrication
Quadrupleur de lignes
Dans la presse
Revue du Son et du Home-Cinéma (02/2004)
"Très bien pourvu sur le plan de la connectique, le Picture Optimizer Plus est un processeur vidéo dôté d'un remarquable rapport qualité/prix."
Caractéristiques
Optimiseur d'image vidéo haute qualité
Signaux: PAL/NTSC (PAL60, NTSC 3,58, NTSC 4,42, SECAM)
Entrées vidéo
2 x RVB/FBAS sur Peritel. Largeur de bande vidéo: 5,5MHz -3dB
2 x YUV sur RCA. Largeur de bande vidéo: 7MHz -3dB
2 x S-Vidéo sur MiniDIN4. Largeur de bande vidéo: 7MHz -3dB
2 x Composites sur RCS. Largeur de bande vidéo: 5,5MHz -3dB
1 x ByPass RVB sur BNC (x5). Largeur de bande vidéo: 200MHz
Sorties Vidéo
1 x RVB HV/RGBs/RGsB, TTLpos/neg sur 5 BNC
1 x VGA
1 x YUV sur RCA
1 x DVI
Résolutions
Doublement de lignes (576/480 lignes) SMPTE
Triplage de lignes (864/720 lignes) SMPTE
Quadruplage de lignes (1152/960 lignes) SMPTE
SVGA (800x600) VESA
XGA (1024x768) VESA
SXGA (1200x1024) VESA
UXGA (1600x1200) VESA
Processus
Désentrelaceur haute qualité
Multiplicateur de lignes 7 voies
Doublement de trame flexible
Pull-Down 2:2/3:2
Conversion de format libre
Commande de déplacement adaptative
Filtre en peigne numérique
Réducteur de bruit
Correction de base de temps
Renforcement numérique de la netteté
Processeur vidéo 10 bits
Réglages
Luminosité et contraste
Taille et position d'image
Netteté de l'image
Correction de température de couleur
Résolution et profondeur colorimétrique
Correction du gamma.
Commutation vidéo
Affectation libre des 10 entrées et des 4 sorties
Auto-détection avec reconnaissance de priorité
Conversion YUV vers RVB et vice-versa.
Affichage par menu
Mise à jour possible par RS232
Dimensions (lxhxp) : 431 x 300 x 69 mm - Poids: 4 kg
Fonctions
Désentrelaceur haut de gamme
Le désentrelaceur vidéo convertit les 2 trames entrelacées du signal vidéo et les réunit en une image pleine. Cette technologie, le Progressive Scan améliore la stabilité des images.
Multiplicateur de lignes flexible
Ce processus spécial d'augmentation du nombre de lignes vidéo est utilisé afin d'éviter les structures linéaire (effets d'escaliers). En plus des traditionnels doublage, triplage ou quadruplage de lignes, il est possible de mettre à l'échelle plusieurs standards VESA et de définir ses propres réglages sans aucune restriction. Ce convertisseur vidéo permet de choisir entre différentes résolutions pour le PAL et le NTSC et garantit ainsi la meilleure adaptation possible à votre écran/projecteur jusqu'à 1200 lignes (UXGA).
Vitesse de rafraîchissement
Cette fonction est utilisée pour accroître la vitesse de rafraîchissement en 60/90/120Hz pour le NTSC et en 50/75/100Hz pour le PAL. De plus, la vitesse de rafraîchissement peut être individuellement adaptée pour servir au mieux les ressources de l'écran/projecteur. Fini les problèmes de scintillement.
2:2 et 3:2 Pull-Down
Lors de la conversion d'un film sur DVD, la source est encodée en format vidéo. Cette conversion utilise un codage d'entrelacement. La fonction 2:2 et 3:2 Pull-down permet de retrouver la séquence d'encodage et de supprimer les trames redondantes tout en remettant en ordre les trames paires et impaires qui ont été inversées. De nombreux artefacts de l'image disparaissent ainsi.
Conversion du format de l'image.
Cette fonction permet d'adapter le format de l'image à la résolution native optimale de l'écran ou du projecteur. Il est ainsi possible de convertir des sources au format cinéma non anamorphique en 16:9 anamorphique ou, inversement un 16:9 en 4:3.
Adaptative Motion Control
Lorsque de petits objets bougent rapidement dans l'image, il apparaît parfois des distorsions ou des effets d'escalier, surtout pour les sources numériques en raison d'erreur de compression. L'Adaptative Motion Control minimise ces effets indésirables.
La séparation RVB d'un signal composite ou S-Vidéo est souvent mal gérée par le décodeur et cela introduit de nombreuses erreurs dans la conception de l'image. Cette fonction permet de lisser le détail des contours et d'obtenir une image d'apparence plus naturelle.
Réduction du bruit
Certaines sources vidéo produisent un signal bruité (tuner TV, magnétoscope..) Le réducteur de bruit réduit considérablement ce défaut en nettoyant l'image.
Correction de la base de temps
Les appareils d'affichage numériques (plasma, LCD, vidéoprojecteurs) sont particulièrement sensibles aux fluctuation de la synchronisation. Les magnétoscopes VHS présentent pour cela un signal très détérioré. La fonction TBC produit un signal vidéo parfaitement constant grâce à un signal de référence basé sur une horloge à quartz de grande précision.
Traitement de la netteté numérique
L'augmentation du nombre de ligne par multiplication a tendance à produire une image trop douce. Le renforcement numérique redonne à l'image cette netteté qui permet de profiter pleinement de l'augmentation de résolution.
Correction colorimétrique de l'image
Il est important pour obtenir une image parfaite de régler avec précision les paramètres de lumière, de contraste et de température de couleur. Il est également possible de régler le gamma et de mémoriser les réglages.
Taille et position de l'image
Cette fonction permet d'ajuster la position horizontale et verticale de l'image dans la surface affichée. Il est ainsi possible de décaler sa position pour s'adapter précisément aux caractéristiques de l'écran.
Mémorisation des réglages.
Les réglages peuvent être mémorisés et rappelés rapidement pour s'adapter aux sources ou à plusieurs écrans/projecteurs.
Traitement vidéo 10 bits
Une précision indispensable pour disposer d'une marge de correction importante sur tous les types de signaux. Les corrections de colorimétrie ou de lumière sont apportées sans aucune simplification du signal.
Commutateur vidéo
Avec sa connectique très riche, le Picture Optimizer Plus peut aussi servir de grille de commutation vidéo professionnelle. La détection automatique de signal permet la commutation en gérant les priorités suivant la nature des signaux.
Sorties parallèles de 2 sources
En mode standard, le Picture Optimizer Plus délivre un signal identique sur l'ensemble des sorties pour piloter jusqu'à 4 écrans/projecteurs. En mode parallèle, une sortie peut être commuté directement à une entrée "By-Pass" pour fournir 2 signaux différents en même temps.
Site web du constructeur : http://www.cinemateq.com/
Commentaires :Appareil en très bon état . Il tourne avec le dernier firmware disponible . Pour plus d'infos , n'hésitez pas à me contacter :wink:
Rémy
Méridian G68 + HD621 ,Oppo BD83 NuForce, Enceintes Méridian DSP5200, Velodyne SPL1200R , Filtre Gigawatt PC3 EVO SE, câbles secteur full MPC Audio Absolute , HDMI Chord active + darbee , écran Pioneer LX6090H, projo Sanyo Z4
remy0667
Annonce
Message par Google » 04 Sep 2008 18:17
Publicite
Message » 18 Sep 2008 0:12
up :wink:
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
frahlt
Administrateur de l'Association
Localisation: Entre Saumur, Bourgueil, Chinon... et La Défense
Message » 02 Oct 2008 22:31
Rappel : les annonces oubliées par leur auteur sont fermées au bout d'un mois. Toujours d'actualité ?
frahlt
Message » 18 Oct 2008 9:10
Oui toujours d'actualité + un petit up à 350€ fdp inclus :wink:
Rémy
remy0667
Message » 01 Nov 2008 13:08
up alors !
frahlt
Message » 24 Nov 2008 18:47
et up !!!!
Rémy
remy0667
Message » 04 Déc 2008 12:07
vendu
Rémy
remy0667
Message » 04 Déc 2008 12:53
ok ! :wink:
Rootrulez
Retourner vers Scalers
