Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Petites annonces pour Lecteurs DVD, BR, HD-DVD, Graveurs de salon, DD Multimédia, Magnétoscopes....
[Vends] ALTEC A8
Message » 11 Nov 2005 4:17
Salut je vends,
Altec A8
400€
stefxg
Inscription Forum: 25 Oct 2003 19:34
Message » 11 Nov 2005 7:42
tu es où Stefxg ? :wink:
bobim
Message » 11 Nov 2005 10:08
stefxg a écrit:Attention Les miennes sont montées avec du BEYMA et non du audio valve
Et bien donne les refs des HPs :wink:
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 11 Nov 2005 14:32
je me rappel plus des refs beyma :oops: , j'ai posté sur le forum hp systemes, j'attends leur reponse.
bobim, j'ai édité le post.
a+
stef
stefxg
Message » 12 Nov 2005 0:55
la compression c'est une CP380 Beyma, pour le 38 j'attends la ref, mais a priori c'est le meme que dans la 505
stefxg
Message » 12 Nov 2005 7:55
pour les avoir écoutés chez HPS plusieurs fois, je peux dire que ca marche du tonnerre... :wink:
peperealexis
Inscription Forum: 04 Mai 2004 20:23
Message » 12 Nov 2005 13:53
Merci bcp et bonne vente :wink:
bobim
Message » 12 Nov 2005 13:54
possibilité de vente séparée.
si vous avez deux frontales en 505, offret vous une monitor 38 en centrale ;)
stefxg
Message » 13 Nov 2005 15:47
spec du cp380m
Throat diameter 25 mm. 1 in.
Rated impedance 8 ohms.
Minimum impedance 5.2 ohms.@ 4.5 kHz
D.C. Resistance 4.7 ohms.
Power Capacity 70 w AES above 1.5 kHz
Program Power 140 w above 1.5 kHz
Sensitivity 107 dB 1w @ 1m coupled to TD250 horn
Frequency range 0.8 - 20 kHz
Recommended crossover 1.2 kHz or higher, 12 dB/oct.min..
Voice coil diameter 44.4 mm. 1.75 in.
Magnetic assembly weight 3 kg. 6.6 lb.
Flux density 2 T
BL factor 7 N/A
http://profesional.beyma.com/ENGLISH/pd ... CP380M.pdf
stefxg
Message » 15 Nov 2005 16:02
up
stefxg
Message » 15 Nov 2005 18:47
j'ai piqué l'apn du voisin, donc voici une photo d'un des deux monstres.
servez vous du dvd comme echelle
stefxg
Message » 19 Nov 2005 6:17
up
stefxg
Message » 19 Nov 2005 9:52
c'est un dvd 8cm?! :o
dio :mdr:
déjà -> []
dionysos29
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 05 Nov 2001 2:00
Message » 20 Nov 2005 16:25
up
stefxg
Message » 21 Nov 2005 11:57
si c'est trop gros pour vous, faut le dire.
j'ai aussi une paire d'enceintes radioshack de 0.5W de 5x12 cm
si ca branche quelqu'un.
attention c'est collector et ca n'a pas de prix :)
stefxg
Retourner vers Sources HC
