Ok je ne connaissais pas.
Je testerai ce soir.
Merci pour l'info en tous cas.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djeudo, loulouviper33, SonTrans, Ummagumma81 et 49 invités
Antimode 8033
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Sebass a écrit:Ok je ne connaissais pas.
De rien , page 12 du manuel :'Le bouton LIFT d’égalisation personnalisée permet de basculer entre les modes d’égalisation de l’ANTI-MODE 8033 et valide la correction lorsqu’il est maintenu enfoncé quelques instants. Un son bref est émis par le Subwoofer lorsque le réglage est enregistré.'
ou page 15 :'. Appuyez rapidement sur le bouton BYPASS dans le mode de sélection du filtre permet de retourner en mode normal, avec les filtres sélectionnés et le mode Bypass activés. Si vous pressez maintenant le bouton LIFT et le maintenez, le réglage de personnalisation et de filtre sera sauvegardé. '
une fois ce bip entendu le dernier réglage est mémorisé quoi qu'il arrive
Préamp YAMAHA CX-A5200|Amps PARASOUND A21&A23 & INTEGRA DTA70.1|Subs JBL ARRAY1500/KLIPSCH KA1000+2 KW-120THX|Enceintes JBLTI10K RC64mk3 KS525 RP502S RB81mk2|CD Yamha CDS2100|BluRay PANA UB9000|VP SONY VW270ES|LCD SONY KDL55W905A|
777 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Mar 2008 17:38
777 a écrit:Avec la procédure de mise en mémoire (appui long 2 boutons) aucun soucis pour mon 8033s2 et je l'éteind tous les jours grâce à son alim diy
appuyer longuement sur les 2 boutons te lance une calibration .
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
777 a écrit:Sebass a écrit:Ok je ne connaissais pas.
super , merci
- N3°
Ok c'est fait pour mon réglage et j'ai bien entendu le petit bip de confirmation.
Par contre malgré plusieurs relectures du manuel j'aimerai savoir si vous avez des précisions entre le mode 4.2.1.“Plat” et le mode 4.2.4.Filtre Subsonique seul.
Y a t'il tout de même la calibration du 8033 en mode 4.2.4.Filtre Subsonique seul ?
- Sebass
Sebass a écrit:Ok c'est fait pour mon réglage et j'ai bien entendu le petit bip de confirmation.
franchement c'est exactement la meme chose , je n'ai jamais vu la moindre difference entre le flat et le flat+subsonic .
- N3°
Normal, le subsonique = l'Antimode élimine les fréquences dangereuses (inférieures à 10 ou 15 Hz je ne sais plus) pour nos caissons (rares sont les caissons -et surtout les pièces- permettant de descendre si bas).
Donc par défaut pour moi = activation du filtre subsonique.
[The worst foe lies within the self]
- Lulu
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
Oui le Bip confirme la mise en mémoire
777 - Membre HCFR
Lulu a écrit:Normal, le subsonique = l'Antimode élimine les fréquences dangereuses (inférieures à 10 ou 15 Hz je ne sais plus) pour nos caissons (rares sont les caissons -et surtout les pièces- permettant de descendre si bas).
10hz , oui mais meme sur les courbes de mes mesures , les courbes sont a 100% identique .
Meme si il n'y a pas de son sous les 10hz , la frequence est la quand meme .
Sur le 380 tu entends qu'il brasse beaucoup d'air
- N3°
Bon ok... pas très clair tout ça.
En tous cas je reste pour le moment sur Subsonique.
- Sebass
Il n'y a rien d'étonnant à ce que n'arrive pas à mettre en évidence l'utilisation du filtre subsonique car 10Hz n'est pas audible, l'Antimode ne génère pas de fréquences de test si basses donc n'effectuera aucune correction et pour terminer le micro de mesure n'arrive pas à mesurer une fréquence si basse.
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
Ok , merci Alain
- N3°
- N3°
hello....j attends mon nouvel ampli ..un marantz sr7011..qui possede un systeme de calibration audissey xt32 si je ne me trompe pas ...aurais je besoin encore de mon anti mode pour calibrer le caisson?
- vanouille
- Inscription Forum: 13 Mar 2004 17:14
normalement avec le xt32 tu n'aura plus besoin de ton animode ! tu le revendra ?
- N3°
