Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: horn44, madmike1978 et 25 invités
Debut de mesure avec Align. Newbees inside.
Message » 05 Déc 2012 23:58
Tu peux donner ta courbe théorique issue de Align/DRC :wink:
Sinon on conserve bien l'info sur la phase avec les opérations A+B sur REW :wink:
LBTRMA
Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Message » 06 Déc 2012 10:00
Voila donc le graph de REW
Et celui de Align (je parle des sweep là)
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 06 Déc 2012 16:26
Je ne suis plus la pour les courbes :mdr:
La difference entre les deux courbes c'est uniquement le sweep fait avec REW ou avec Align?
Ou en plus dans le cas de REW c'est avec le moyennage pour differentes positions?
La calibration du micro pourrait entrer en jeu mais pas a ce point dans le grave non?
Je ne suis pas sur que lorsque l'on exporte un impulse depuis REW, la calibration du micro soit prise en compte. Ce n'est qu'a l'affichage ans REW je crois.
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
Message » 06 Déc 2012 17:13
De toute façon je n'ai pas inclu le fichier de correction micro dans REW, donc égalité de traitement de l'impulse. La différence c'est sous REW c'est effectivement le moyen-age :ane: des courbes, mais de là à influer tant sur le résultat final (sachant que pour ce qui est de la réponse du caisson les courbes se superposent quelque soit la position du micro)
edit: je viens de refaire des mesures avec Align et une fois importé dans REW ça donne ça.
Mais pourquoi ces oreilles d'ane dans l'aigu et un grave très différent à chaque fois?
Nimaj44
Message » 06 Déc 2012 19:24
C'est bizarre ton affaire :-?
Tu peux m'envoyer tes fichiers REW et Align pour jeter un oeil. Tu as mon adresse :wink:
LBTRMA
Message » 06 Déc 2012 23:25
Ben pour te donner une idée..... Je sais pas ce qu'il se passe avec les fichiers PCM, mais ne cherche pas plus loin......
Tu ne m'as pas transmis tes fichiers WAV du fait j'ai fait avec ce que j'avais sous la mains.
pcm & wav.png (40.82 Kio) Vu 436 fois
LBTRMA
Message » 06 Déc 2012 23:45
Il me semble t'avoir envoyé 4 fichiers pcm(2 droites et 2 gauches) venant de Align (les fichiers qu'on utilise pour le process DRC, pas ceux qui en sortent on est d'accord...) et un fichier REW de courbes enregistrer avec REW.
Et quand j'importe dans REW les fichiers pcm d'align je me retrouve avec la courbe citée précédemment.
Nimaj44
Message » 06 Déc 2012 23:48
Oui je sais bien ce que tu m'as envoyé :wink: mais plutot que d'importer le PCM, importe le WAV, l'exemple que je te montre ci dessus, c'est censé etre la même IR.... Une en version PCM et une en version WAV toutes les deux issues de Align.
Donc pour moi il y a un bug au niveau de l'import PCM....
LBTRMA
Message » 07 Déc 2012 8:38
Le problème c'est qu'il refuse l'importation du wav, ou alors je n'enregistre pas au bon format wav dans cool edit.
Bon après sommation dans HOLMS (non sans mal tellement le moindre truc fait planter le logiciel) et export du résultat, ça semble pas mal.
Nimaj44
Message » 07 Déc 2012 9:46
Lance le process de calcul dans Align est récupère les fichiers IRRMC.WAV
LBTRMA
Message » 08 Déc 2012 22:17
Finalement en utilisant Holms je m'en suis sorti, du coup ça sonne pas mal et j'en ai profité pour faire de même pour les arrières en moyennant 4 mesures.
Nimaj44
Message » 17 Déc 2012 12:45
Salut
Qui peut me link les paramètres d'une courbe cible descendance à partir de 2000 Hz ?
D'avance merci
LS12k • DTS X Pro 11.2.4 • AVC-X6800H
Patrick57s
Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Message » 17 Déc 2012 14:23
copier/coller dans bloc-note
10 -1.34751581199e-008
16.4861210049 -5.39072739283e-008
27.1792185789 -3.49621491304e-007
44.807988631 -2.16329430669e-006
73.8709922557 -1.24506337859e-005
121.784611708 -7.83545431249e-005
200.775584516 -0.000461875734282
331.001058116 -0.00282601862197
545.692349685 -0.0170969007001
899.635010836 -0.101923721101
1483.14916489 -0.503411373459
2445.13766007 -1.27608703683
4031.08353376 -2.29783312113
6645.69309185 -3.44481976114
10956.1700474 -4.70590093699
21997.3144531 -5.77408688871
thierry38
Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Message » 17 Déc 2012 14:33
Merci Thierry c'est super sympa !!!!! :ohmg: :ohmg:
Patrick57s
Message » 17 Déc 2012 19:42
Mince Align n'en veut pas :/
Patrick57s
