Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Dirac Live intégré dans un Mini DSP !
Message » 14 Mai 2017 23:40
DDRC-22D + micro Umik reçus vendredi...
J'attendais d'avoir un peu de temps devant moi...et surtout des câbles USB suffisamment longs (je n'utilise pas de PC portable) pour connecter à la fois le MiniDSP et le micro.
Ca commence pas très bien : le micro refuse obstinément d'être reconnu par le soft. Après quelques infos glanées sur le net, le problème est vite identifié : je n'avais pas osé enfoncer le câble USB dans le micro jusqu'au bout, alors que c'est volontairement étudié pour éviter les déconnections de câble accidentelles durant les mesures.
Téléchargement des outils et des softs comme indiqué sur la notice (en pdf), puis mesures effectuées en suivant scrupuleusement les indications.
Sans surprise j'obtiens une courbe abominable avant correction.
Je lance l'optimisation, puis je l'entre dans le slot 1 du MiniDSP : déjà ce qui me scotche, c'est la scène sonore qui prend brusquement plusieurs mètres... c'est ahurissant ! :o
En étudiant la courbe et en ajoutant quelques points-clés, je l'affine au fur et à mesure (j'ai un "trou" impressionnant aux alentours de 50 Hz sur l'enceinte gauche... en cause un bout de canapé qui me bouffe du grave), surtout entre 50 et 200 Hz. Entre 300 Hz et jusqu'à environ 12000 hz c'est "relativement" linéaire. Il y a encore un micro accident de courbe au-delà, que je corrige également.
Après environ 5 ou 6 "affinages", j'arrive à un résultat que je n'espérais même pas et qui achève de me convaincre des bienfaits de la correction active, que je considérais jusqu'il y a peu comme une "usine à gaz".
Je vais encore essayer d'aller un peu plus loin, mais je suis d'ores et déjà totalement séduit par ce petit boitier magique :bravo:
Le matériel évolue....la musique reste.
Scudabear
Staff Œuvres
Staff Œuvres
Annonce
Message par Google » 14 Mai 2017 23:40
Publicite
Message » 15 Mai 2017 8:34
Oui magique, c'est l'adjectif qui va comme un gant à ce petit boîtier. :) félicitation pour cette acquisition :bravo:
diapason
Message » 15 Mai 2017 8:45
Avec la Squeezebox Touch, ce miniDSP est ma meilleure acquisition hifi depuis de longues années, un truc à ne pas revendre et largement suffisant pour une installation passive !!!
Sergioredshoes
Message » 15 Mai 2017 9:15
Moi aussi ! j'ai failli passer à côté des qualités intrinsèques de mes maillons.
En plus, c'est vraiment un investissement pérenne : il peut-être réutilisé pour chaque nouvelles configuration...
yijing
Message » 15 Mai 2017 13:51
Salut à tous,
J'ai une salle dédiée, traitée acoustiquement, qui sonne très bien, et après une calibration (Audyssey XT32 ou Pro), la scène stéréo s'améliore.
Par contre, en multi canal, en utilisation cinéma, la voie centrale est un peu basse, à cause de l'emplacement de l'enceinte.
A priori, Dirac serait la solution pour replacer la voie centrale à la bonne hauteur, ce que les autres corrections standard (Audyssey, YPAO, ...) n'arrivent pas faire.
Est-ce que certains d'entre vous ont pu testé ça et peuvent confirmer ?
J'étais donc en train de réfléchir à changer d'ampli pour un Arcam incluant Dirac Live, mais ces petits boîtiers me font de l'œil si ça marche si bien que ça !
En regardant la gamme home cinema, il y a 4 modèles, dont 2 avec Dirac Live, les autres proposant nanoAVR plug-in et la compatibilité REW.
Problème (pour moi), la version DL avec Dirac ne propose pas la gestion des basses, et la version HD proposant la gestion des basses ne repose pas sur Dirac ... un sac de nœuds :)
Il faut donc passer sur le 88A et ajouter l'option 88BM pour avoir à la fois Dirac Live et une gestion des basses, vous confirmez ?
Ceci reste moins cher que réinvestir dans un AVR Arcam.
Merci,
Romain
Testons le matériel avant de donner un avis ... :)
Romain
Message » 15 Mai 2017 21:31
Romain a écrit:Salut à tous,
Merci,
Romain
Je confirme, bien mis en œuvre :bravo: , c'est un appareil exceptionnel
Marantz AV8801 | Bloc Hypex double mono UCD180 HG H&R + Sherbourn PA 5/200| Focal Electra 1028be + B&W CWM7.3 + Focal IW106 + SVS PC2000| PC Hifi-HC | Samsung UE65JU7000 | Epson TW9300 | Panasonic BDT500 | Xtrem Screen Daylight 0.9 DBC Acoustic
petesburne
Message » 15 Mai 2017 22:22
Pour Romain, désolé, mais Dirac ne propose pas de variation de la hauteur de la centrale sur les boitiers minidsp...
S'il y a ça chez Arcam, c'est spécifique à eux... Pas un truc de Dirac.
Je croyais qu'il n'y avait que Yamaha qui proposait ce genre de chose mais je peux me tromper
domin
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 16 Mai 2017 9:34
Ou c'est moi qui fait erreur, merci pour la remarque ;)
Romain
Message » 18 Mai 2017 12:56
Quelqu'un a-t-il essayé d'utiliser un Dirac 22D devant un Behringer DCX96-22? L'intérêt serait de corriger les déphasages engendrés par le Behringer mais d'utiliser les filtres passe-bande (cross) du Behringer comme je le fais dans mon installation stéréo multiamplifiée. Cordialement Olivier
La haute-fidélité est une servante de la musique et non une fin en soi.
Le daim
Message » 19 Juin 2017 10:50
débutant en HC, j'ai dans une salle dédiée un ensemble assez basique avec un jeu d'enceintes en 5.1.2 Monitor Audio Bronze 5 en 5.0 + caisson SVS PB1000 +2 Focal Sib et un ampli Onkyo RZ900.
Je suis très content de cette config mais je suis un peu frustré sur la gestion de la centrale notamment et l'EQ du RZ900 qui ne sert qu'à gérer les basses du caisson (en 2.1 avec EQ désactivé sur les 2 frontales - il est complètement indigent pour le reste).
J'aimerais beaucoup harmoniser tout ça à la configuration de la pièce loin d'être optimale (plafond en pente, ouvertures sur les côtés, pas de traitement acoustique, etc.).
Après la lecture du topic, je me dit que le NanoAVR DL est peut-être intéressant pour moi. Qu'en pensez-vous ? Ou un autre modèle ?
Je ne suis pas un spécialiste du son (il me faut quelque chose d'assez simple) mais j'aimerais tirer le maximum de mon installation dans mon environnement sans trop investir...
Merci pour vos retours !
morganelo
Message » 19 Juin 2017 11:09
Ton système est assez loin d'être basique!
Effectivement, cela peut répondre à ta demande (bon comme tous les systèmes de correction acoustique, il ne faudra pas demander des miracles non plus si c'est trop désastreux), cela reste incomparable par rapport à l'EQ d'Onkyo.
Il n'est pas trop compliqué à prendre en main, faut juste prendre un peu plus de temps sur un PC par rapport à ton Onkyo.
Par contre :
- il n'y a que deux entrées HDMI et il faut impérativement rentrer en PCM (2.0, 4.0, 5.1 ou 7.1) : ce que sait faire n'importe quel lecteur bluray, mais pas toutes les sources (typiquement une box télé fait du PCM, mais en 2.0 uniquement)
- tout ce qui n'est pas PCM (optique, coaxial, Dolby TrueHD impossible à convertir en PCM 5.1 par un lecteur multimédia par exemple), ira toujours à ton Onkyo direct, mais sans correction acoustique
- tu ne verras plus inscrit Dolby TrueHD ou Dts HD sur ton ampli pour tout ce qui passera par le MiniDSP
- il ne gère pas l'Atmos et se limite au 7.1 (pour l'instant c'est réservé aux versions intégrées dans les (pré)amplis d'Arcam et Emotiva)
En concurrent externe, il n'y a à peu près rien d'autre, si ce n'est la version Dirac pour PC ou Mac si c'est ta source principale (et avec les mêmes limitations)
domin
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 19 Juin 2017 14:33
Merci beaucoup pour les explications !
J'utilise essentiellement du bluray, donc c'est bon. Par contre, perdre l'Atmos, c'est dommage: je trouve que ça marche très bien avec les 2 Sib. Mais, je ferrai du 7.1 dans ce cas. On verra ce que ça donne...
morganelo
Message » 13 Juil 2017 15:10
quelqu'un a déjà essayé un minidsp DDRC-24 ?
c'est pour mettre sur un ampli hifi qui ferait du 2.1
arakis02
Message » 03 Nov 2017 22:46
Quelqu'un sur Paris ou Ile de France accepterait il de me prêter son micro UMik-1 et le câble USB qui va bien ? Les miens sont défaillants à priori.
Yijing
yijing
Message » 04 Nov 2017 0:46
Trop loin pour te dépanner, mais as-tu chargé les fichiers de calibration ?
Je suppose que oui mais on sait jamais...
Sergio
Sergioredshoes
