kbil69 a écrit: cricri88 a écrit:kbil69 a écrit:le recouvrement de la courbe du canal LFE avec la courbe des frontales tel un SMS-1 (encore faut il que je trouve un moyen soft/appareil pour récupérer celle ci)
Tu peux même entrer tes deux principales et el LFE le tout en large, et le DCX te permettra de faire le reste, dans ton cas ressortir les 2 principales coupées avec les 2 caissons.
si tu veux faire de même avec les surrounds, il faut un second DCX, dans un premier temps l'intérêt est plus limité. Quoi qu'il serait toujours bien d'en faire profiter la centrale quand elle est identique au L&R.
Et oui, le réglage est toujours du cas par cas.
Dans le manuel il y a les shémas des preset usine qui permettre déjà de se faire la main avec les possibilité entrées/sorties.
Je pourrai donc brancher à la fois mes 2 frontales, ma centrale et mes 2 caissons.
Si tu veux brancher la centrale, il te faudrait un second DCX
kbil69 a écrit:- Quel intérêt pour les enceintes si le pilote de la carte son peut déjà donner une FC, delay et réglage de gain ?
Juste de faire au mieux la coupure L&R/caisson et dans le cas où tu as deux caisson, séparer le LFE du main.
mais c'est très vite l'usine à gaz... j'ai laissé tombé.
kbil69 a écrit:- Je suppose que brancher les enceintes et les caissons ne fourniront pas de courbes pour analyser le signal comme un SMS-1, le DCX est là "uniquement" pour rentrer des valeurs de réglage que l'on connait déjà ?
pour analyser, il faut le PC.
Maintenant je n'ai que les caissons sur le DCX, en faire trop quand on ne maitrise pas tout n'est pas forcément mieux, ça devient même l'ennemi du bien.
