Front Gauche seule sans FC:
Courbe FRONT GAUCHE + CAISSONS avec FC à 100Hz dans le Flexbass de la xonar:
La même courbe avec celle de la front gauche + caissons sans FC superposée pour comparer:
Rose: avec FC 100Hz
Verte: sans FC
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Utilisation de RoomEQ Wizard avec carte M-Audio Fast track
- kbil69
Ton micro est au centre de la pièce ?
Essaie de faire les mêmes mesures que les dernières en déplaçant le micro 1 m a gauche et 1 m a droite ( il ne faut pas être trop près des murs latéraux )
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Essaie aussi fc a 90 pour voir un truc
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ok, voici en attendant une représentation intéressante à mon avis.
Courbe avec front gauche, front gauche + caissons sans FC, front gauche + caissons avec FC à 100Hz:
Rouge: frontale gauche seule sans FC
Verte: frontale gauche et caissons sans FC
Rose: frontale gauche avec FC à 100Hz et caissons
Ps: micro mis au dessus du fauteuil du centre de la 1ère rangée (presque à hauteur d'oreille mais au dessus du dossier), vous savez la place du chef
- kbil69
- kbil69
En faisant les mesures , tu vas peut etre comprendre que la place du chef n est forcément la meilleure
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
En analysant les courbes, vous en pensez quoi ?
C'est très bon, bon, moyen ou catastrophique ?
- kbil69
Hummm , la fc a 90 est meilleure pour moi ! ( voir avec fc a 80 peut être .... C est par pas de 10? ) avec une eQ de la front pour raboter un peu la bosse des 200 avec un Q bas , cela devrait linéariser encore un peu l enveloppe ...
Pour le reste , j attendrais de voir les autres mesures aux diff positions
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Hummm , la fc a 90 est meilleure pour moi ! ( voir avec fc a 80 peut être .... C est par pas de 10? ) avec une eQ de la front pour raboter un peu la bosse des 200 avec un Q bas , cela devrait linéariser encore un peu l enveloppe ...
Non, de 1Hz par 1Hz
Pour le EQ de la front, il va falloir trouver un soft pour les réaliser ET qu'il reste dans ma chaine audio lorsque je regarde un film
Je bougerai le micro demain soir, car là demain boulot
- kbil69
kbil69 a écrit:palm a écrit:
Dans la fenêtre principale, sinon en vue overlay aussi
En overlay je ne vois pas d'onglet IR ni ailleurs, le seul onglet qu'il y a avec un nom ressemblant c'est l'onglet Filtered IR dans la page principale de Rew
Sur la courbe en bas à gauche c'est sur NO FILTER.
Ou alors c'est IMPULSE dans l'overlay ?
Je n'ai pas REW sous la main la, mais dans overlay oui c'est la vue impulse, et sinon filtered IR et mettant bien no filter c'est bon aussi, mais de memoire y'a aussi entre SPL et Filtered IR la vue Impulse
- palm
Ok suite demain ....BN
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Mes courbes étaient donc bonnes et au bon endroit
Je posterai demain, j'ai mis vite fait un passage de film avec des basses, les 2 caissons sont calibrés à 75dB au sonomètre mais elles sont très faibles malgré le reset des filtres dans le DCX
Bonne nuit
- kbil69
Il y'avait quand meme quelque chose d'anormal (les trous a certaines frequences) donc les nouvelles IR devraient être meilleures
- palm
Je viens de penser à un truc au sujet du niveau de volume du canal LFE qui est très bas en projection de film alors qu'il est calibré à 75dB, à tout les coups j'ai un paramètre dans ma chaine audio logiciels qui le modifie.
Comme il ne rentre pas en compte lors de l'étalonnage je ne les vois pas sur les coubres
- kbil69
Au sujet du réglage de la FC, JPL utilise le RTA avec un mode pour la déterminer ?
- kbil69
