Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, CEZARINE et 22 invités
Velodyne Subwoofer Management System pour tous les caissons
Bonjour la compagnie,
En effet cette mise à jour n'apporte pas grand chose en soi mais je pensais qu'elle devrait inclure l'ensemble des mises à jour depuis la 2.1 qui est la version actuelle de mon sms, est-ce que je me trompe?
Sinon personne pour me dire comment il a effectué sa mise à jour pour que ça marche?
- aldiallo
- Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
Bonsoir à tous,
Tout est branché et ça fonctionne (jusque là). MERCI A THERMIQUE85.
Maintenant, je passe aux réglages et là ça devient chaud, très chaud.
BESOIN D'AIDE !
A combien je dois mettre le volume de l'ampli ? Du caisson de basse ? Du SMS-1 ?
Si quelqu'un à des conseils, des astuces à me donner, pour régler mon système pas-à-pas je suis preneur.
Merci d'avance.
BESOIN D'AIDE !
Merci d'avance.
- FIFI31
- Inscription Forum: 05 Oct 2011 18:54
Le volume (général) de l'ampli, tu auras droit de la changer. Le niveau de la sortie Sub dans l'ampli, tu peux la laisser à 0. Le Volume du caisson de basse : c'est à ça que sert un SMS-1 ! En regardant la courbe globale obtenue, tu peux aligner le niveau du caisson avec celui des enceintes. Le niveau du SMS-1, tu pouras aussi le changer si tu veux plus de basses. Mais comme le volume général, c'est à la volée.
J'aurais pu me moquer de toi et dire : 60, 25 et 30. Mais il n'y a que dans ta pièce, avec ton matos, que tes réglages seront valables. Et personne ne peut te les donner au pif.
Le SMS-1 n'est pas tout à fait un engin pour débutant, ou du moins, il nécessite de lire le manuel et d'y consacrer quelques heures au départ. Si tu lis l'anglais, je peux te passer un manuel (celui de Outlaw qui n'est plus disponible en ligne) par e-mail. Dans ce cas donnes-moi ton adresse e-mail par MP.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
salut
le volume général , il faut que se soit un volume normal
de toute façon , si il est trop bas , sur ton Graf SMS-1 il sera en bas aussi , donc pas bon
et trop haut ta courbe sera à bloc en DB , pareil , mauvaise pioche
l'idéal étant qu'elle soit au environ des 75 - 80 Db
pour la config des appareils ;
perso , pour avoir fait cela à différent endroit , je partais toujours sur cette basse :
gain ampli sortie sub : 0 Db
SMS-1 : 19
SUB :
niveau 50 %
Phase 0
Pas de fréquence de coupure : Full
démarrage en AUTO ( pour te faire la total )
là ensuite tu peux essayer déjà pour voir si c'est à peut prêt cohérent .
au cas ou ton sub est trop fort ou pas essais tu agis sur son bouton de volume , mais très légèrement : pas dépasser 60% et en dessous des 40 %
vérifie aussi si tes gains sur ton ampli de tes deux enceintes avant sont à O ( très important pour la suite , tout au moins plus pratique )
ces deux enceintes étant la réf en niveau sonore , les autre doivent se caler dessus , une action qui se fait souvent après une config en auto de la part de ton ampli .
c'est ma base pour moi , après chacun fait ça cuisine à sa façon
SMS-1 : 19
SUB :
niveau 50 %
Phase 0
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
De quel guide "outlaw" pour SMS-1 parles-tu Sylex ?
Si c'est celui-ci :
Il est tirs disponible sur :
http://pdf.outlawaudio.com/outlaw/docs/sms1guide.pdf
ou
http://www.velodyne.com/pdf/sms-1/sms-1_guide.pdf
Si c'est celui-ci :
ou
- rykkard
- Inscription Forum: 01 Jan 2007 20:14
Bonjour tout le monde.
J'ai une question:
Si j'ai un caisson passif relier à un velodyne sms-1 est-ce qu'un filtrage actif est nécessaire en plus du sms-1 ou alors je n'ai pas besoin d'ajouter de filtres? Merci.
J'ai une question:
- Arakhine
- Inscription Forum: 22 Jan 2007 0:58
Si tu as un caisson passif, il te faut en priorité un ampli.
Le SMS1 pourra ensuite jouer le rôle de filtre, en amont de l'amplification.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Oui l'ampli sa va de soit, je comptais peut-être le faire moi-même avec un module hypex, en tous les cas merci Fafa pour ta réponse.
- Arakhine
Salut.
En attente de mon SMS pour régler un gti 15 et des cobalt 816s j ai besoin de quelques conseils
Pour le moment avec mon pré amp onkyo j ai réglé comme ça :
Coupure du gti à 80
Coupure des enceintes à 70
Pour régler avec le SMS je dois remettre les enceintes en full et le sub à 120 ?
Coupure du gti à 80
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
En HC, ne fais pas de coupure sur le caisson, tu vas brider le LFE.
Ce travail de coupure est à gérer sur le préampli, qui sait traiter séparément le LFE du bass management.
Oui le problème est que le gti à du mal au dessus de 80
Je coupe que par le pré amp, le caisson est passif avec un ampli Mac mah
- Daigoro
A l'égalisation, l'ampli doit essaiyer de ''contrecarrer" la faiblesse du caisson. Le SMS fera de même.
Ok merci la suite avec les courbes
- Daigoro
Pour mémoire, un caisson de grave doit être capable de reproduire la bande 20-120 Hz en HC :
Francis Brooke
Daigoro a écrit:le problème est que le gti à du mal au dessus de 80
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Le gti fais plutot 15 Hz-70 hz d ou mon soucis
- Daigoro
