franckiné a écrit:Oui mais tes sorties RCA EQ tu les branches où? À une entrée stéréo de ton ampli je suppose. Et bien il faut en brancher une seule vers l'entrée LFE (sub) de ton ampli (ext in). Enfin c'est ce que j'ai compris....
Franck
C'est ça!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djeudo, loulouviper33, SonTrans, Ummagumma81 et 42 invités
Franck
Fafa a écrit:franckiné a écrit:Oui mais tes sorties RCA EQ tu les branches où? À une entrée stéréo de ton ampli je suppose. Et bien il faut en brancher une seule vers l'entrée LFE (sub) de ton ampli (ext in). Enfin c'est ce que j'ai compris....
Franck
C'est ça!
franckiné a écrit:Oui ton SMS1 doit être entre ton ampli et le caisson pour égaliser ce dernier donc OUT LFE ampli vers IN SMS1 puis IN LFE caisson.
Après si tu suis la procédure normale tu relie RCA EQ du SMS1 sur une entrée stéréo de ton ampli et là tu aura le signal envoyé par le SMS1 sur le caisson et les enceintes; sinon tu ne branche qu'une sortie EQ du SMS1 sur l'entrée LFE EXT. IN pour n'avoir le signal que sur le caisson comme préconisé par Fafa....
Franck
letendresamos a écrit:franckiné a écrit:Oui ton SMS1 doit être entre ton ampli et le caisson pour égaliser ce dernier donc OUT LFE ampli vers IN SMS1 puis IN LFE caisson.
Franck
en faisant comme ca je n'ai pas de son qui sort du sub ...
letendresamos a écrit:Donc si je sors du SMS avec RCA EQ une seule fiche que je rentre dans SW IN EXT de mon ampli je sors de mon ampli SW OUT vers SUB IN dans le sms puis SUB OUT SMS vers le caisson LFE IN ...
letendresamos a écrit:Je dois me planter quelque part mais dans un sens je ne comprend pas d'ou vient le probleme de faire la correction avec les enceintes et le caissons en meme temps ?
letendresamos a écrit:Pour avoir de l'impact, il faut que je fasse une bosse a quel frequences ?
Fafa a écrit:Déjà, première chose qui me CHOQUE : tu coupes ton caisson à 45hz!!!
Remarque, ça doit pas trop fatiguer ton caisson, pour le coup!
Fafa a écrit:Pour régler le caisson, il faut que tu balances le signal de test sur la prise "SW IN" du panel "MULTI CH IN" (peut-être que l'appellation est différente, mais l'idée est d'utiliser l'entrée sub du panel 7.1 de l'ampli).
Evidemment, en sortie, tu utilises la sortie SW classique du panel "7.1 PRE OUT".
Ainsi, pas de souci à gérer les autres enceintes, elles seront muettes.
Et là, tu peux donc régler ton caisson seul.
Fafa a écrit:Avant toute chose, mets le paramètre low pass x over freq sur 120hz.
Fafa a écrit:Les 2 paramètres "contour" permettent de définir une fréquence à augmenter en volume. Tu peux laisser à 0 en volume si tu ne comptes pas l'utiliser.
Pour ma part, j'ai augmenté la zone 30hz histoire que ça envoie du bois.
Voili voilou
Les réglages que tu peux faire sur ton ampli ne concernent que le bass management (renvoi des basses des enceintes sur le caisson) et non le LFE (le .1 des bandes sons 5.1).Ouupps je pensais qu'il s'agissait du cross over, et qu'en l'occurence en dessous des 45Hz il y avait le filtre qui agissait sur les colonnes et envoyait au caisson, donc j'avais tout coupé sur l'ampli, le crossover et la phase
ouidonc tu me parles du signal envoyé par le sms 1 ?
Juste un cable sur le L sera suffisant.il faut que je regarde si j'ai une entrée SUB in sur mon ampli , par contre sur le sms1 il y a deux sortie EQ output , L et R faut-il bancher avec un Y ou on peut se permettre juste un câble
Non, mais ça fait une bosse tout simplement.On peut mettre du contour sur le 20-25 Hz aussi? Aurais tu une courbe pour en voir les effet ? Et comment fais tu pour augmenter le 30 Hz exactement?
Stiff a écrit:De mémoire il y a 2 sortie LFE à l'arrière du SMS-1
