Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Utilisateurs du Smyth Realiser A8... et leurs casques
Désolé j y ai cru
- Ludovic_dlt
- Inscription Forum: 14 Mar 2004 10:07
j'ai beau retourné la question dans tous les sens, avec mes pauvres connaissances, je rame
lu sur le fil de l'ampli viva egoista : amplificateurs-casques-f1484/viva-egoista-best-of-the-best-t30060926-75.html
un smyth est donné pour :
pour les calculs de puissance Pierre a dû faire : P= U x ( U/R)
perso j'ai essayé avec HD800, beyer T90 et audiotech W5000, mais si on fait le calcul ça donnerait :
- seulement 6 mW pour le HD 800
- 7 mW pour le T90
- et 60 mW max pour le W5000 un casque à 32 ohm !!!!
hors, je n'ai jamais mis le volume de cet ampli à fond et je n'ai jamais eu la sensation que le smyth était faiblard, en général je suis à -25 dB en utilisation "fort".
quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur cette question de puissance d'ampli ? comment se fait-il qu'avec une puissance si faible par rapport aux amplis cités sur le fil de l'egoista le smyth s'en sorte si bien ???
lagoduche a écrit:Extrait de la page TotalDAC.
"Possibilité de brancher un casque d'impédance supérieure à 45 ohms et recâblé en XLR directement sur les sorties XLR pour obtenir 6.2Vrms...Ce que je sais c'est que HD800 nécessite du "jus" et que le TotalDAC lui fourni sans rechigner et avec beaucoup de réserve de puissance.
Pierre PAYA a écrit:Tu sais, 6.2Vrms c'est pas beaucoup, c'est même assez peu !
Avec une charge de 46 Ohm (impédance de l'Abyss) ça donne 0.835 Watts....C'est à dire une vraie misère pour driver l'Abyss !
Et pour le HD800, sur 300 Ohm donc, 0.128 Watts....
Pierre
Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
Niveau d'entrée max. : 2,8 Vrms
Niveau de sortie max. : 1,4 Vrms
Rapport signal /bruit pondéré A : > 105 dB
Latence : 16 ms
- 7 mW pour le T90
- m4kh4r4
- Inscription Forum: 06 Aoû 2014 2:34
Bonjour Makhara,
Le Realiser doit certainement bénéficier d'un gain plus élevé que la moyenne, ce qui lui permet de compenser la perte de niveau qu'il aurait avec un gain normal (environ 10dB/12dB) et sa faible puissance.
Alors tu obtiens du niveau SPL grâce au gain et c'est déjà pas mal, mais je doute que tu aies la tenue en bas, la dynamique et l'ouverture que tu pourrais avoir avec un ampli bien plus puissant.
Pierre
Pierre
- Pierre PAYA
- Inscription Forum: 09 Avr 2011 18:53
ah ok, merci Pierre
alors encore une fois, comme pour les entrées XLR et RCA qui sont les mêmes mais qu'on entend plus fort sur l'une que sur l'autre, ce ne serait pas une question de puissance mais de gain: ok
2 remarques et après j'arrête de vous embêter :
- ça peut vraiment prêter à confusion parce que la plupart des sites de ventes indiquent la puissance Vrms ou W mais rarement le gain d'un ampli donc: flou
- pour en revenir au cas "douloureux" du TOTALDAC, jugé faible en puissance, ça voudrait aussi dire qu'il a beaucoup de gain en contrepartie ??
- m4kh4r4
J'utilise actuellement le cable HDMI fourni avec le realiser pour le relier à mon oppo, y aurait il un gain conséquent à utiliser un câble Hdmi plus haut de gamme ? Si oui quel ordre de prix ?
- Ludovic_dlt
Ludovic_dlt a écrit:J'utilise actuellement le cable HDMI fourni avec le realiser pour le relier à mon oppo, y aurait il un gain conséquent à utiliser un câble Hdmi plus haut de gamme ? Si oui quel ordre de prix ?
Hello,
Helas, tu n'auras sans doute aucune réponse franche.
Certains te diront que un câble HDMI à 1€ vaudra autant qu'un câble à 100€.
D'autres te diront que la différence est énorme en terme de gain d'image ou de son.
Et oui, pas de faits, que des croyances.
Mon conseil : (perso, c'est ce que j'ai fait) Prends un câble de bonne marque, sans mettre 30€ pour 1 mètre, mais une quinzaine environ pour quelques mètres. Surtout que là, si j'ai bien compris, tu ne laissera passer que la partie son. Donc pas besoin de mettre trop disproportionné.
Bonne soirée.
Et puis, tu peux faire un essai ? Un magasin peut sans doute te prêter un super câble pour voir (ou entendre) la différence s'il y en a.
- mlg33
- Inscription Forum: 05 Déc 2010 20:36
Les différences entre les câbles HDMI interviennent
- sur la version, prendre des 2.0
- sur les grandes longueurs à partir de 5 m ou 10 m
- PeterBob
- Inscription Forum: 25 Sep 2006 22:05
Voilà, c'est en effet via la qualité de conception et fabrication du câble que les prix se justifient... Ou en tout cas s'expliquent un peu.
Mais la grande majorité dit que sur les grandes longueurs, il vaut mieux mettre un peu plus cher (notamment pour ne pas avoir tout à démonter si le câble bas de gamme venait à lâcher).
Merci BoR.
Mais dis moi, tu vends ton Smyth ? Pourrais je en connaître la raison ?
Merci BoR.
- mlg33
Je lorgne sur un TH 900 pour mon Smyth pour accroitre les basses fréquences lors du visionnage de films. Apparemment sur le TH900, elles sont très présentes.
Y a t'il des possesseurs de TH900 ?
- Ludovic_dlt
J'ai possédé un TH 900
Je confirme que les basses sont excellentes, parfait pour le HC
- PeterBob
Merci pour ta réponse, j'ai vu que tu as monté en gamme avec l'Abyss mais pas le budget
- Ludovic_dlt
un petit TH-900 va enrichir mon expérience avec le Smyth
- Ludovic_dlt
Cool !!!!
Tu nous fera un retour j'espère !
Utiliseras tu un ampli avec ?
- mlg33
Si la sonorité et le confort me conviennent, j'achèterai dans la foulée l'ampli/DAC HP-A8C. Je pense qu'avec le TH-900, les sensations avec le Smyth seront meilleures dans le bas du spectre, bien que je sois très satisfait du Smyth avec mon HD800 (que je garde).
Un critère essentiel pour moi après la signature sonore du casque, c'est son confort, il faut oublier le casque quand on regarde un film de 02H30 et là, la magie du Smyth opère et c'est le cas avec le HD800.
Verdict en fin de semaine prochaine.
- Ludovic_dlt
Retourner vers Amplificateurs Casques |
