Voilà mes sympathiques explications :
Nous parlerons en module d'impédance car l'impédance en tant que telle est un nombre complexe qui associe une partie réelle (son module) et un partie imaginaire qui varie dans le temps
Pour rappel également : l'impédance électrique mesure l'opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif en régime variable. La définition de l'impédance est une généralisation de la loi d'Ohm au courant variable.
A propos des transformateurs :
Soit n2=Zp/Zs
avec n : Np/Ns
Np : nombre de tours de fils au primaire
Ns : nombre de tours de fils au secondaire
Le HL20K6 comme son nom l'indique est spécifié 20K:600 (2X10K au primaire et 2x300R au secondaire).
Les miens sont fait sur spécifications avec un gap de 50mA.
Les combinaisons d'associations possibles sont les suivantes :
- 2 enroulement de 10K montés en série au primaire nous donnent 20K
- 2 enroulement de 10K montés en parallèle au primaire nous donnent 5K
Et
- 2 enroulement de 300R montés en série au secondaire nous donnent 600R
- 2 enroulement de 300R montés en parallèle au secondaire nous donnent 150R
Ces chiffres sont donnés par la loi suivante car il n'y a que deux "résistances en parallèle", la résistance du dipôle équivalent peut s'écrire :R=R1R2/(R1+R2)
La charge de plaque standard d'une triode 2A3 est donnée à 2500 ohms.
Sous une tension de 250V plaque et 60mA de courant de repos, la puissance de sortie pour cette charge de 2500 ohms est de 4W.
Plus la charge de plaque augmente, plus la linéarité augmente et plus la puissance de sortie baisse.
Personnellement, j'aime bien charger la 2A3 ou la 300B par une charge plus grande, gage d'une meilleure linéarité en dépit d'un puissance de sortie un peu minorée.
Comme j'utilise un transducteur à haut rendement, je peux me permettre de réduire un peu la puissance de sortie.
Donc je charge à 5000 ohms parce que je l'ai décidé.(NB : mon SE de 300B EML mesh est chargé par 6,6K ...)
On sort les calculettes :
Avant, il ne faut pas oublier qu'un transformateur reflète au primaire la charge qu'il y a au secondaire par un facteur n2 !
n2 étant le ratio de transformation.
Si Zp = 20000 et ZS = 600 (20000:600)
n2 = Zp/Zs=20000/600 = 33 1/3
Si Zp = 20000 et Zs = 150 (20000:150)
n2 = 133 1/3
Pour un casque Odin, le module d'impédance est de 35 ohms; cela représente "la valeur de la charge" au secondaire que verra le tube de puissance.
Quelle est cette valeur de charge :
- Si les deux primaires sont en série et que les deux secondaires sont en parallèle (20000/150), n2=Zp/Zs, donc Zp=n2 x Zs = 133,33x35 = 4666,66 ohms.
C'est parfait.
Sous cette charge de 4700 ohms, avec une haute tension de 250V et un courant de 45mA, la puissance de sortie est de 2,8W mesures à l'appui.
Pour un casque Focal, le module d'impédance est de 80 ohms.
- Si les deux primaires sont en série et que les deux secondaires sont en série (20000/600), n2=Zp/Zs, donc Zp=n2 x Zs = 33,33x80 = 2666,4 ohms.
C'est parfait.
Sous cette charge de 2700 ohms, avec une haute tension de 250V et un courant de 45mA, la puissance de sortie est de 3,8W mesures à l'appui.
C'est mieux d'avoir un peu plus de puissance pour le Focal d'après les retours que j'ai eu.
Et comme mes transfos sont gapés pour 50mA max, cela passe impeccablement sans saturer le noyau magnétique du transformateur de sortie.
Dernière information, le primaire est donné pour une inductance (L) de 100 Henry.
De manière très simple, on considère que la réactance Xl dans le cas d'un composant tel que le transformateur de sortie est équivalent à la charge.
Le coupure basse est donnée par la formule suivante :
Xl :2Pi x fc x L
Si la charge est de 4700 ohms, la fréquence de coupure basse est de Fc =4700/(2x3,14x100) = 7,5Hz
Si la charge est de 2700 ohms, la fréquence de coupure basse est de Fc =2700/(2x3,14x100) = 4,3Hz
Voilà, je vous laisse digérer ces informations.
Je pourrais donner plus d'informations encore, mais je ne suis pas là pour donner un cours de mathématiques.
Je ne pense pas qu'il soit courant qu'il soit détaillé de telles informations, en plus de photos précises du câblage ... la concurrence reste très floue voire mystérieuse
++ Cédric
