Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: OhMummy, spoke et 69 invités
AMPLIFICATEURS PROS CHEVIN
Changement de ventilo, c'est possible, je l'avais fait pour un ancien A2000 que j'avais, il faisait un peu moins de bruit et aussi grâce a un meilleurs découplage des ventilo.
- wakup2
- Pro-Divers
Faisable pour diminuer le bruit,mais pas rendre silencieux.. ..tu peux développer sur: meilleur découplage
- boston76
wakup2 a écrit:http://www.lineartechnologie.fr/-Produits-CHEVIN-.html
Thanks!
- aurel
Boston, ce genre de truc déjà...
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiw7-Ljw9jSAhXiJMAKHfKKAGEQFggvMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.materiel.net%2Faccessoire-pour-boitier-pc%2Fkit-anti-vibrations-pour-ventilateur-14731.html&usg=AFQjCNGN54CCZJCHc8NpE7iBt7xaNTSkjA&sig2=EaJZ166npRwYyYNPZeiXSw
- aurel
oui entre autre je ne me rappel plus exactement ce que j'avais pris en modèle de ventilo et fixation, ça remonte à 2006, mon premier A2000
- wakup2
- Pro-Divers
je connaissais pas,merci ..et les ventilos,quoi prendre..aurel fafa ont essayer mais sa reste casse burne a entendre..
- boston76
Boston, c'est le même principe que le découplage d'une enceinte... faut éviter à tout prix que le ventilo ne transmette des vibrations au châssis de l'ampli, sinon tu amplifies encore le bruit!
Mais tout en étant collé à l'ampli quand même, parce que si ya des fuites la ventilation devient moins efficace, l'ampli chauffe plus et du coup les ventilo accélèrent...
Bref c'est la merde quoi...
Pour les ventilo j'en ai essayé pas mal oui, les best pour l'instant sont les Enermax! ils sont absolument inaudibles jusqu'à un certain stade, le problème c'est que les A2000 chauffent énormément (surtout les MK1) et qu'au bout d'un moment bah il les passe en vitesse élevée... du coup tu les entends quand même un peu, voir beaucoup le soir... surtout avec trois blocs et six ventilo...
Bref re la merde...
Apres avec qu'en seul bloc dans ton cas ça devrait être acceptable quand même, surtout si c'est un MK2 ou les ventil tournent moins vite...
Fafa a une ref top de ventilo apprement, mais ils sont pas donnés et sur le papier pas plus silencieux que le Enermax.
Bref re la merde...
- aurel
Pour une toute autre application (ventilation de rampe LED DIY 150W) j'ai utilisé des BeQuiet, je les trouvent assez performants
- wakup2
- Pro-Divers
Moi je sens que ça va finir avec le capot du dessus découpé à la Dremel, avec un ou deux énormes ventilo directement sur la plaque!
- aurel
cc
pourquoi tu les trouves cher ces ventilo ? il est donné avec des support en caoutchouc pour les découplé
en 8 cm il y a 3 ref dans mes mac mah j ai monté les premiers , il sont vraiment inaudible meme a fond
https://www.amazon.fr/Coolink-SWiF2-800 ... link+swif2
apres plus performant et restant tres tres calme , , en fait peut de différence niveau sonore et ventilent mieux
https://www.amazon.fr/Coolink-SWiF2-801 ... link+swif2
sur mon q6 qui chauffe pas mal quand les 4 canaux sont tres fortement chargé j ai monté ca
https://www.amazon.fr/Coolink-SWiF2-80P ... link+swif2 sur une alim variable ext , car le q6 est en 48v comme l a4000 pour les ventilo ( deux de 24v en serie )
apres une sceance tres musclé avec deux magnat 1005 sur les voies 1et2 et deux 1009 sur les voies 3 et 4 , . le témoin rouge de la voie 4 a clignoté et l ampli était très chaud . avec une tension de 10.5v sur les ventilo .
j ai remontée ces ventilo et remis ceux d origine , jai baissé le potart de réglage sur le 1 , et jai mis une 1009 et une 1005 sur les 2 premières voies idem pour les 2 autres
quand j allume l ampli j entend a peine les ventilo , plus le volume monte plus ils se font entendre . mais la régulation va pas aussi vite que sur A4000 , ca mets quelque min a faire rebaissé la vitesse des ventilo
jai pas essayé de remonté les coolking avec cette configuration d enceinte qui fait moins chauffé les deux derniers canaux car la chaleur est mieux réparti du le radiateur . je le fais pas car la il fait pas chaud et je veux pas etre limite si je fais une serie musclé cette été
pour A4000 j ai monté des artic f12 réglé a 9v5 , ca reste tres raisonnable , niveau bruit et quand il vaiat mes frontale sur le nez il restait a peine tiede . la il a deux sub de 800w sous 4 ohms , ca chauffe pas beaucoup plus car c'est du sub pour l hc et donc sollicité juste en pointe et pas en permanence
sinon jai aussi des coolkin , mais j ai un peut peur que la ventilation soit limite
https://www.amazon.fr/Coolink-SWiF2-120 ... link+swif2
- fafa0512
- Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
j ai deja posté cette photo , mais c'est plus parlant que expliqué le niveau bruit débit en fonction des modèles
la en clair je recherche des ventilo avec un debit supérieure a 55m3 par heure et dépassant pas 20 db , bon et si je crois au père noël en 24 v en plus mdr
pour ton A3000 j t enterais bien des 80p si tu es avec une régulation en 24v , vu que tu as que deux enceintes et que l ampli est surdimensionné , un peut comme je faisais avec A4000
sinon le double de prix javais vu ces noctua
https://www.amazon.fr/NF-A8-FLX-ventila ... ateur+80mm
https://www.amazon.fr/NF-A8-PWM-ventila ... ateur+80mm
- fafa0512
Merci Fafa!
Silencieux même à fond? mais c'est ça qu'il me faut!!
Mais c'est quoi la différence entre les trois premier ? je vois les mêmes specs?
- aurel
regardes la photo que jai jointe
les deux premiers meme a fond faut mettre oreille dessus pour les entendre , le 3 eme lui au taquet ce fait quand meme entendre
le 801 est pas mal si pas besoin d une enorme brassage , sur le q6 par exemple c'est pas assez quand les 4 canaux sont au taquet
- fafa0512
Ok j'avais pas vu les specs sur tes tof! je regardais sur Amazon!
Du coup je pense que je vais partir sur les 801 alors!
- aurel
lol j ai mis la photo pour ca , les spécifications
ben si tu as pas besoin d un énorme brassage , c'est un bon rapport qualité prix , c'est fabriqué par noctua
sinon plus cher tu as les deux noctua que j ai mis en lien , plus de brassage mais plus bruyant aussi
- fafa0512
