bonsoir la compagnie
pour avoir cotoyé un temps un mc2 audio 1250 sur des 46 cm
je n'ai pas trouvé le resultat plus fabuleux que ca ,pire la sensation de puissance n'est pas la
j'ai meme eu l'impression que cet ampli est un peu "lent et pas des plus neutres"
en comparaison je prefere et de tres loin dans les memes tarif les RAM audio bux
et meme les yam serie P qui pour des tarifs bien moindres en usage domestique et sur de grosses config's a HR
produisent des prestations equivalente a 95 %
des lors a moins de vouloir depenser plus ,le surcout pour une utilisation domestique meme poussée ne se justifie pas
pour info je tourne entre autre sur JBL 4435 (double 38 cm ) avec upgrade moteur 2450 jbl sur pav th 4001 le tout en multi amp active
dans une piece de 50 metres carrees distance d'ecoute a 3,5/4 metres avec des pointes crete a 110/115 dbc
LUC
62 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Je les écoute depuis le milieu de l’après midi, et je préfère cette configuration avec 1 Davis 40RCA15 par voie a celle d'avant ou il avait 2 Davis par voie.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Chez Alfachris, sur ces enceintes FD Audio, il n'y avais pas de différence entre le MC1250 et sont PC9501.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
bonsoir stephane
oui la configuration un canal d'ampli par hp's de grave est la meilleure solution
idem chez moi un bloc par paire de hp donc deux amplis pour le registre grave
felicitation pour tes nouveaux jouets
le davis dans cette version est tres performant mais attention quand meme il reste quand meme en deca
sur le registre de la teniue et de sa puissance admissible d'un jbl 2234 ou 2235
profite bien et j'espère que tu as une calibration "reglé au cordeau" pour tirer la quintescence des "belles"
LUC le vieux vintagiste ricain
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
Salut
Je réouvre le sujet pour avoir des avis sur les S800 et S1400.
Quelqu'un aurait il déjà fait une écoute de ces amplis ? Pensé de mon côté pour remplacer un P7000S.
Merci de vos retours
- boxster
- Inscription Forum: 09 Avr 2013 15:45
bonsoir a tous
que reproches tu au P7000s ,perso ils alimentent en bi amp active une de mes configurations a base de double 38 cm JBL 2234 ou double altec 416 ou 3154 sur
compression 2 pouces JBL 2450 sur pavillon tad TH 4001
ces yam's sont parfaitement adaptés a cet usage
après moult essais de blocs en tous genres et prix (bien plus chers) ,si il y avait un intérêt a les changer , je l'aurai fait sansetat d'âme
PS pour info qu'elles sont tes enceintes ?
LUC
LUC
- gentlegiant
Des Electra 920.1
Je n'ai pas forcément de reproche si ce n'est que peut mieux faire dans le bas du spectre.
J'aimerai aller plus loin dans la précision et la spatialisation.
J'ai une installation simple à base de pc et carte lynx.
Je me tâte aussi pour faire évoluer cette partie...
- boxster
Ils ont sorti des versions "Hi-END HI-FI APPLICATIONS" de leurs modèles S-Series pour monitoring!
https://www.mc2-audio.co.uk/products/hs ... ve-series/
Designed for use at home in a high end Hi-Fi application where transparency and “no compromise“ performance are the focus.
The HS Series deliver the sound quality and reliability expected from MC².
The HS Series E (Exclusive!) are designed specifially for the high end Hi-Fi market and feature high qulaity binding posts on the rear along with a Hi-Fi grade C13 IEC mains inlet connector.
The HS Series utilises the best complimentary AB bipolar output stages, combined with the unique MC² current driven floating drive stage along with analogue level controls for minimal signal degradation.
Sophisticated “side-chain” limiters prevent distortion and speaker damage, but are out-of-circuit until the onset of clipping so do not compromise the signal path under normal working conditions.
A bespoke high fidelity shielded toroidal power supply combined with intelligently controlled low noise fans provide optimum conditions for the output stages, ensuring the only thing you will ever hear is your sound.
All MC² Audio products are covered by a 5 year warranty.
- stephane092
Je suis curieux de connaître l'augmentation tarifaire de cette série hifi high end par rapport au prix de vente des séries pro. Apparemment, cette série hifi exclusive est destinée au marché chinois (cf. la face arrière des amplis).
Au moins MC2 n'est pas tombé dans les travers de la plupart des fabricants hifi high end en dotant cette série hifi des coffrets en métal massif galbés, aux formes design qui n'apportent rien, coûtent très chers en frais de design et de fabrication et justifient des prix de vente délirants.
Cette série reste très sobre, très pro finalement, avec juste quelques améliorations de composants, dont il reste à savoir si l'apport aux mesures et à l'écoute est vraiment notable, c'est pas sûr.
- tovarich007
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Jan 2010 21:51
Pour le modèle S1400
https://www.sononet.fr/FR/MC2%20AUDIO-S ... ?Sku=S1400
https://www.homecinemasolution.it/products/hs-1400.html
3355€ vs 7600€
3355€ vs 7600€
- stephane092
Mais ils préparent des choses pour 2022!
https://www.facebook.com/mc2audio/photo ... 249910719/
- stephane092
stephane092 a écrit:Mais ils préparent des choses pour 2022!
Curieux de voir ce que c'est... Des ampli class D destiné au marché audiophile
La série HS-E existe depuis plusieurs mois. Le tarif est abusé je trouve .
Les bons vieux MC ont encore de l'avenir même s'il commence à prendre de l'âge et sont de plus en plus rares.
- dabass
- Inscription Forum: 09 Juil 2007 0:14
Pour le modèle S800
https://www.sononet.fr/FR/MC2%20AUDIO-S ... p?Sku=S800
https://www.homecinemasolution.it/products/hs-800.html
2868€ vs 6300€
2868€ vs 6300€
- stephane092
C'est bien ce que je craignais, les prix des versions "hifi excluisve high end" ont plus que doublés par rapport au prix des versions pro qui sont pratiquement les mêmes. Les riches chinois pur qui sont prévues ces versions "exclusive" paieront, essentiellement pour quelques détails de plus et le plaisir de lire "China exclusive" sur la face arrière de leur ampli -même pas celle de devant.
Quant aux nouveautés annoncées pour 2022, ce que je craignais encore davantage va arriver : de belles façades design en métal massif galbé pour justifier des augmentations de prix qui promettent d'être encore plus faramineuses.
Moralité : si vous voulez vous équiper en MC2 Audio - au demeurant une excellente marque sur le plan performances et fiabilité- achetez leurs séries pro, leur look est utilitaire certes, mais aurez de la très bonne qualité, de fortes puissances et des produits faits pour durer longtemps même en utilisation intensive pour pas trop cher, et fuyez cette diversification vers le monde frelaté de la hifi de grand luxe !
- tovarich007
Un deuxième indice sur le nouvel amplificateur a venir!
https://www.facebook.com/mc2audio/posts ... 4506485126
- stephane092
62 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
