BPhil a écrit:Sur la Doc Boston des 500L ils indiquent qu’ils faut un ampli de 350w
La bi-amp n'est pas envisageable ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FLB et 32 invités
zeroundemi a écrit:jpspock a écrit:déjà eu l'occasion de les voir bouger...
Plus fort que l'oreille bionique : l'oeil supersonique
zeroundemi a écrit:BPhil a écrit:Sur la Doc Boston des 500L ils indiquent qu’ils faut un ampli de 350w
jpspock a écrit:zeroundemi a écrit:jpspock a écrit:déjà eu l'occasion de les voir bouger...
Samsara a écrit:Pour ceux qui veulent faire des mesures et en avoir le coeur net, il suffit de mesurer le courant de repos sur l'ampli une fois celui ci chaud et volume à zéro .
Pour cela il suffit d'un multimétre avec fonction Data hold (par exemple le PeakTech 3335, 55€ sur amazon.de, sa BP est indiqué jusqu'à 100Hz mais ça tombe bien, c'est à cette fréquence que l'alimentation est le plus mise a mal), on selectionne la fonction voltmétre puis branches les sondes sur les points de contacts prévu pour le réglage du bias, la valeur affichée est l'image du courant de repos, normalement elle ne va pas varier.
On actionne la fonction Data hold, il indique la valeur maximum.
On écoute de la musique, si en fin de séance la valeur affiché est plus élevée c'est que l'ampli est sortie de la Classe A.
jpspock a écrit:T'es un peu lourd
Samsara a écrit:Samsara a écrit:sa BP est indiqué jusqu'à 100Hz mais ça tombe bien
zeroundemi a écrit:ce Vu-mètre est un indicateur de puissance, ou d'énergie, avec en termes techniques une "intégration" : il lui faut "un certain temps" pour savoir ce qui se passe, et bouger l'aiguille en conséquence
Une méthode sûre pour savoir si l'ampli passe en classe B est d'installer un ampèremêtre en série sur la sortie HP
