Voila donc les photos de lejap avec son commentaire qu'il m'as envoyer pour que je mette tous ca en ligne
J'ai pris en photo les différents éléments avant de les monter.
à savoir les vis, les outils, les différents bouts de bois.
Je précise que les petits bouts de bois "moches" ne sont pas vus au montage final.
Ils servent, à l'intérieur des joues, à éloigner celles-ci de la chaleur de l'ampli (sur les côtés donc chauffage moindre, mais bon)
Et l'épaisseur de ces petits bouts de bois (cloutés et non collés) est égale à l'épaisseur (0,5mm)
de ce qui "accroche" les poignées et la façade.
Après j'ai mis des pointes, comme sous des enceintes, et roulé jeunesse!
Le bois : si possible du chouette, dans le cas présent du teck d'un plateau de cuisine.
Plus précisément une jolie chute. Mais l'on peut mettre du chêne, du hêtre, etc...
l'idéal est que ce bois fasse plus de 3 cms d'épaisseur. Dans mon cas 38 mm
Le coût total : aux environs de 30 € à 40 €, y compris visserie, teinte, et vernis.
Le temps : entre 2 et 3 H, ponçage, teinte, et 4 couches de vernis.
à la disposition de l'ensemble des forumeurs pour plus amples informations
si je n'ai pas été assez explicite.
cordialement
lejap
