C'est simple sur mes enceintes Infinity IRS Omega (Ou Opel Omega LOL), un HK990 se met en protection très facilement surtout sur une musique un peu chargé au niveau du bas du spectre.
C'est des enceintes qui pompent pas mal de courant et mettent à genoux pas mal d'amplificateurs. Pour info, on a une impédance de près d'un ohm vers 80hz.
J'ai donc opté de faire une biamplification sur ces enceintes. Dans cette configuration, les amplificateurs s'en sortent très bien vu qu'ils alimentent qu'une partie du spectre notamment l'amplificateur qui alimente le grave ne s'occupe que de la partie inférieure à 180 hz.
Sur mes enceintes gourmandes, c'est donc un plus à tous les niveaux. Je gagne en maîtrise des HP, vu que les amplificateurs forcent moins, je gagne également en précision et ouverture et le niveau sonore rempli largement mon salon (Alors qu'avec un seul HK990, c'était plus que limite).
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 154 invités
Ampli Harman Kardon HK 990 Ep.II
- monstef
- Inscription Forum: 08 Fév 2004 15:04
Comment tu geres la coupure à 180 hertz?
Pour mettre un 990 à genoux, ce doivent etre de sacrée colonnes ces omega...
- gg109
- Inscription Forum: 31 Déc 2008 20:06
Par le filtre passif de l'enceinte tout simplement. Je fais de la biamplification passive. La biamplification active engendre de mettre un filtre actif à l'entrée des amplis de puissance et de virer le filtre passif de l'enceinte.
- monstef
comment tu fais quand tu as une enceinte avec juste deux bornier, mais sans filtrage sur l'enceinte? c'est à dire biamplifier une enceinte avec deux hk990?
- gg109
y'a forcement un double bornier amha.
- le touriste
Non elles n'ont pas toute un double bornier, de mémoire des grosses B&W n'avaient que 2 borniers.
Donc là si on veut vraiment biamplifier il faudra il me semble retirer le bornier et souder des fils directement au filtre +- bass et +- aigu (medium/aigu) s'il y a plusieurs voies.
A ce moment là autant partir directement de chaque hp et faire un filtrage actif, j'ai fait quelques tests avec mes rf7 et c'est tout ce que l'on peut faire avec
Mais les tl260 ont un double bornier il me semble.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Si tu as du mon mono-câblage, tu ne peux pas. Il faut avoir un bornier avec les graves/aigu séparés.
À+
À+
- monstef
en fait ce n'est pas ma question les amis...
quand tu as un double bornier, faut il ajouter un filtre pour bi amplifier avec deux HK990? par exemple sur mes tl260 est ce qu'il suffit de brancher un hk990 sur les borniers du bas, et un autre sur les borniers du haut?
- gg109
gg109 a écrit:quand tu as un double bornier, faut il ajouter un filtre pour bi amplifier avec deux HK990?
ben non
- le touriste
gg109 a écrit: par exemple sur mes tl260 est ce qu'il suffit de brancher un hk990 sur les borniers du bas, et un autre sur les borniers du haut?
ben oui
- le touriste
par contre ça pose pas de problème de gérer 2 HK 990 avec leur telco ?
- le touriste
lorsque tu en allumes un, ceux sont les deux qui s'allument. après, il suffit de sélectionner processor pour l'un, et de ne plus toucher la telco pour la source.
- gg109
gg109 a écrit: il suffit de sélectionner processor pour l'un, et de ne plus toucher la telco pour la source.
hélas, c'est là qu'est l'os
- le touriste
