Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: 52gege, animaginaire et 29 invités
AMPLI HC, AMPLI PUISSANCE, ENCEINTE et bi-amplification
Message » 28 Avr 2003 10:18
j'ai lu avec attention la FAQ sur les deux amplis et une paire d'enceintes.
Une question a été posée mais sans réponse.
Voilà, j'ai terminé un ampli deux canaux DIY. Il n'y a pas de partie pré-amp sur cet ampli (bref c'est presque un bloc de puissance).
J'ai un ampli A/V sherwood et mes frontales sont des Chorus 725 (8ohm) avec deux paires de borniers. On peut donc les monter en bi-amplification.
Pour le moment, tous mes appareils (cd, dvd, ...) sont reliés à l'ampli A/V. J'ai rélié les pré-out frontales de l'ampli A/V sur l'ampli DIY et les deux enceintes avant sont reliées aux borniers de l'ampli DIY.
Bref, je me demandais si je ne pouvais pas relier le bornier des enceintes, dédié au grave, sur mon ampli DIY et leur bornier medium/aigue directement sur l'ampli A/V. Du coup, j'ai de la bi-amplification. Ca craint de faire cela ??
Le lien entre le DIY et l'AV serait toujours fait via les pré-out de l"A/V.
Si les sorties pré-out d'un ampli sont utilisées (pour les frontales par exemple), est-ce que l'ampli continue d'envoyer du signal aux borniers prévues pour les centrales ou il "reconnait" que ses préout sont utilisées et dès lors, il n'envoit le signal qu'aux préout et plus à ses propres borniers ?
ZERS
Annonce
Message par Google » 28 Avr 2003 10:18
Publicite
Message » 28 Avr 2003 10:20
il me semble qu'il n'envoie pas de signale quand les pre-out sont branché mais je m'avance peut être :wink:
Par contre l'as tu deja testé directement cela peut deja être suffisant sans bi-amp les 725 ne sont pas hyper dur a driver il me semble :wink:
FGO
FGO
Message » 28 Avr 2003 11:36
FGO a écrit:Par contre l'as tu deja testé directement cela peut deja être suffisant sans bi-amp les 725 ne sont pas hyper dur a driver il me semble :wink:
FGO
Oui je l'ai testé sans passer par l'ampli A/V mais juste pour faire du bruit car pas de potar donc son toujours à fond !
Pour les 725 tu as raison, mais j'ai une petite envie de continuer dans le DIY si tu vois ce que je veux dire... P'tet que dans 6 mois, les 725 feront office de "surround"...
ZERS
Message » 28 Avr 2003 11:46
Alors effectrivement, j'ai entendu dire plusieurs fois que lorsque on utilisait les preout, il n'y avait pas de jus dans les borniers correspondants (je n'ai pas vberifie).
Mais de toutes facons, meme si ca marchait, il te resterait le probleme du gain qui a de fortes chances d'etre different entre les deux amplis ;)
guest
Message » 28 Avr 2003 14:49
Salut Zers.
Je te conseille vivement de faire de la Bi-Amplification.
Tu aura plus d'assise dans le grave avec un Bloc dédié et en plus tu gardera toute la cohérence du médium-aigu pour le multicanal :wink: .
Pour ce qui est des Pre-out, tu peut les brancher ET utiliser les bornes HP sans aucun problèmes :D .
Fabrice505
Message » 28 Avr 2003 14:53
Ca n'est pas une mauvaise idée, mais il faudrait ABSOLUMENT que tu ajoutes un réglag de gain à ton ampli de puissance : parce que la chance que les deix gains soient identiques est TRES faible...
Burndav' (spécialiste es gain)
Burndav
Message » 28 Avr 2003 15:18
Burndav a écrit:parce que la chance que les deix gains soient identiques est TRES faible...
Surtout quand un des amplis est un DIY...
guest
Message » 28 Avr 2003 15:42
justement, je connais le gain théorique de mon DIY (gain de l'ampli op) mais en gain véridique, je sais pas comment faire la mesure. J'ai rien chez moi.
D'ailleurs le pb est le même sur l'A/V. Y'a un gain théorique sur la notice mais en réel.
Ceci dit, je me demande pourquoi ca doit forcément être le même ou très proche. Car effectivement si l'un est plus fort que l'autre y'a risque d'avoir plus de basses ou de médium suivant... mais en terme de protection d'ampli, de fatigue des enceintes, a mon avis ca change rien...
D'ailleurs je trouve pas le gain théorique sur mon A/V
Pour les amplis OP, le gain est à 30db. A mon avis, ca doit être la même chose sur le sherwood.
ZERS
Message » 30 Avr 2003 15:30
:P
ZERS
