31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Akimitsu, flht, Flolarsouille2, nyga et 239 invités
Ampli hifi pour BX6
Salut a tous, possédant actuellement des monitor audio BX6,kef IQ60c, Q10 épaulé par un klipsch r12 SW le tous driver par un vieux Yamaha 765 et j'aimerai faire l'acquisition d'un ampli hifi avec un commutateur dynavox pour pouvoir vraiment profiter de mes BX6 lorsque j'écoute de la musique. Mais quelle marque va bien avec monitor audio? J'avais penser au marantz MP6006 ou au mcr 611 pour ses avantages bluetoot wifi usb que je n'ai pas sur mon yam mais jai peur que comparer au PM6006 il y es une différence. Merci d'avance pour vos réponses
- Topher14170
- Inscription Forum: 17 Mar 2010 18:41
Salut
Laisse tomber les petits Marantz. Ce sont des amplis pour enceinte compactes. Un PM-6006 n'a pas la réserve nécessaire pour driver tes BX6.
J'ai des Monitor Audio BX2 branchées sur un Yamaha A-S500, ça marche très bien. Je peux te conseiller donc l'A-S501, dans la continuité de ce que tu as déjà.
Sinon, tu passes sur un NAD C326BEE en plus d'avoir une alimentation sympa, te donne l'avantage de pouvoir se brancher directement sur la sortie Pre-Out Front de ton Yam, car ce NAD possède une entrée Direct In ( ça attaque directement l'étage de puissance sans passer par le préampli du NAD ). Ainsi, pas la peine d'un switch pour les enceintes ! Car ton NAD te servira tout le temps, l'ampli HC étant délesté des deux canaux frontaux qui sont délégués à l'ampli NAD à temps complet.
Si tu peux le faire niveau financier, ça me parait être très bon
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Sinon, tu passes sur un NAD C326BEE en plus d'avoir une alimentation sympa, te donne l'avantage de pouvoir se brancher directement sur la sortie Pre-Out Front de ton Yam, car ce NAD possède une entrée Direct In ( ça attaque directement l'étage de puissance sans passer par le préampli du NAD ). Ainsi, pas la peine d'un switch pour les enceintes ! Car ton NAD te servira tout le temps, l'ampli HC étant délesté des deux canaux frontaux qui sont délégués à l'ampli NAD à temps complet.
Sauf erreur, si tu entres depuis l'intégré HC dans les entrées MAIN IN du Nad, le préampli du Nad n'est plus opérationnel. De fait le Nad ne fonctionne qu'en bloc de puissance. A ce moment là, si ça doit être exclusif autant prendre un bloc dédié, ça semble plus simple.
- phil974
Bonjour le Marantz pm 6006 sera très bien avec tes enceintes.
- Laurent33480
- Inscription Forum: 11 Déc 2010 11:46
Quel bloc prendre, de ce fait ?
+ non, le 6006 n'ira pas. C'est des colonnes, pas des biblio !
- Subway2400
phil974 a écrit:Subway2400 a écrit:Sinon, tu passes sur un NAD C326BEE en plus d'avoir une alimentation sympa, te donne l'avantage de pouvoir se brancher directement sur la sortie Pre-Out Front de ton Yam, car ce NAD possède une entrée Direct In ( ça attaque directement l'étage de puissance sans passer par le préampli du NAD ). Ainsi, pas la peine d'un switch pour les enceintes ! Car ton NAD te servira tout le temps, l'ampli HC étant délesté des deux canaux frontaux qui sont délégués à l'ampli NAD à temps complet.
Autant prendre un ampli sono avec réglages de gain type Yamaha
- Darkfred
- Inscription Forum: 16 Sep 2010 10:56
Subway2400 a écrit:Quel bloc prendre, de ce fait ?
On parle de colonne de 90db de rendement il faut arrêter ! J'ai eu des infinity alpha 50 91db deux grave de 20 cm et maintenant des kef q700 89db et un denon 4520 les tiens largement. Certes avec un blocs de puissance il aura une meilleure assise sur le grave mais je ne pense pas que cela vaille le coup.
Et pour quelqu'un qui se dit connaître les enceintes tu devrais le savoir beaucoup de bibliothèque ont besoin de beaucoup plus de courant que des colonnes rendent ment vraiment bas de la plupart des biblios.
- Laurent33480
Que c'est beau de confondre la sensibilité et l'exigence en courant
Comme ceux qui disent que les Klipsch se contentent de petits amplis.
Non. Juste non. Plus il y a de HP plus il y a besoin de courant, ne serait-ce que ça. Et puis, t'as vu le poids de ton 4520 et son transfo ? Rien à voir avec la clémentine du PM-6006 !
- Subway2400
Chez Marantz, faut viser au moins la gamme PM700X, même si un PM600X sera capable de les faire chanter faut voir aussi la taille de ta pièce et ou se trouve ton point d'écoute. J'ai écouté/comparer beaucoup de Marantz (PM4001, 5004, 6005, 7003/4) avec des Monitor Audio, les PM700x sont (ça reste mon point de vue )
Les Yamaha A-S50X ont une bonne réserve de puissance.
Si tu penses à un petit bloc de puissance : un BC Acoustique EX-502, très abordable.
Ce sont des amplis et bloc que j'ai pu écouter avec des BX5. Après les BX6, ne sont pas des enceintes difficiles à driver
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Pas difficiles à driver, ça va, mais c'est pas pour autant qu'il faut se contenter d'un petit ampli Sinon ça sert pas à grand chose de passer sur un ampli hi-fi.
La série 7000 chez Marantz commence en effet à être intéressante !
- Subway2400
Après ce ne sont pas des amplis "connectés" tout dépend ce que tu souhaites ?
Un Chromecast Audio http://www.frandroid.com/test/321428_te ... s-oreilles peut déjà d'apporter pas mal pour une 30, 40€
- letit69
OK merci pour vos reponses je vais regarder le marantz PM 700x et sinon que pensez vous d'un atoll in80 ou 60?
- Topher14170
Pour info mq piece fais 20m2 environ. Intéressant le chromecast audio
- Topher14170
Topher14170 a écrit:Pour info mq piece fais 20m2 environ. Intéressant le chromecast audio
Dans 20m2, t'as pas forcément besoin d'un gros ampli
Regardes en occasion (PM7003/4), un PM7005 neuf, ça coûte un bras Voir quel est ton budget ?
Faut écouter, si tu peux. Personnellement, je n'aime pas l'association Atoll, Monitor Audio mais c'est une affaire de goût donc purement personnel
- letit69
Déjà, des BX6 dans 20m² faut oser. Moi j'ai des BX2 et ça déménage déjà
Quoi-qu'il en soit, avec des colonnes, il vaut mieux avoir un ampli qui tient bien les enceintes. Sous peine d'avoir des graves molassons et pas très fidèles.
- Subway2400
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
